ocieplenie podłogi na gruncie, a ogrzewanie podłogowe
Czy przy ociepleniu podłogi na gruncie pomiędzy syropian, a wylewkę układać folię budowlaną?
Re: ocieplenie podłogi na gruncie, a ogrzewanie podłogowe
Warto. Styropian chłonie wodę, po folii łatwiej rozprowadza się wylewka. Minimum styropianu to 30 cm.
A czy nie jest tak, że nawet jeśli tam będzie wilgoć (i tak podobno w styropianie jest) to zastosowanie folii zablokuje ja tam na zawsze
Jeśli nie byłoby folii to płyta grzewcza "wyciagnęła" by tę wilgoć i byłby spokój
Wiem jak i dlaczego styropian wodę może chłonąć. Jak ją ma oddać nie słyszałem. Płyta może tylko podgrzać styropian, a wilgoć może zabrać tylko przechodzące suche powietrze.
Czy nie jest tak, że jeśli się wodę podgrzewa to kieruje się ona do góry?
Podgrzewana woda może też iść w dół. Ale woda w styropianie to nie to co woda w garnku.
Ale dlaczego nie miałaby zostać "wyciagnieta" przez płytę grzewczą?
Bo nie ma takiej siły, która wypchnie wodę ze styropianu, Nie ma ruchomego powietrza.
Parowanie jest związane z ruchem powietrza. Parowanie przez beton?
Przez anhydryt.
Poza tym są jeszcze dylatacje
Przez synchondroses też coś może odparować...
No to jestem pod wrażeniem
Może ktoś by jeszcze się wypowiedział w tej kwestii
Pomijając oczywiście ostatnia wypowiedź Pana TB
A jakie ogrzewanie podłogowe?ekmir pisze:Czy przy ociepleniu podłogi na gruncie pomiędzy syropian, a wylewkę układać folię budowlaną?
