Termorenowacja a termomodernizacja
Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o certyfikatach energetycznych, w jakim celu są wykonywane, gdzie i do kogo zgłosić się w tej sprawie oraz jakie są regulacje prawne, to zapraszamy do tej sekcji.
Moderator: konsultant BuildDesk
coverted
Post autor: coverted »
Jaka jest różnica między termorenowacją a termomodernizacją?
IWB
Re: Termorenowacja a termomodernizacja
Post autor: IWB »
termorenowacja - zakres prac na całym obiekcie i robienie od nowa wszystkiego
termomodernizacja - polepszanie izolacji termicznej już istniejących obiektach
coverted
Skoro termomodernizacja to poprawa izolacyjności, to jak rozumieć zapis ministerialny że termomodernizacja to m.in. ulepszenie w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej? W takim wypadku powinni przecież zgodnie z w/w definicją mówić o termorenowacji?
IWB
Post autor: IWB »
chodzi ci o ustawę o termomodernizacji budynków ?
coverted
Dokładnie tak.
Tomek W.
Post autor: Tomek W. »
Chyba jest odwrotnie - termorenowacja dotyczy przegród (sciany, dachy) a termomodernizacja całego budynku (równiez np. systemów instalacji). Ale w Polsce spotykam się z tym, że pojęcia te używa się zamiennie.
To nie dotyczy izolacji a zmniejszenia zużycia energii!
Poza zmniejszenie "U" podłogi ściany dachu - w ramach działań termomodernizacyjnych można robić odzysk ciepła z wentylacji, wyrzucić centralny ( pośredni ) system ogrzewania wody i pomieszczeń , założyć baterie termostatyczne albo nawet bezdotykowe. Założyć paroizolację w ścianie ( często daje więcej niż izolacja termiczna bez paroizolacji)
coverted
Czyli wychodzi na to, że:
Termorenowacja - zmniejszenie zużycia energii poprzez zmniejszenie strać cieplnych na przegrodach, m.in. poprzez polepszanie izolacji termicznej.
Termomodernizacja - zmniejszenie zużycia energii poprzez dokonanie zmian na całym obiekcie, m.in. poprzez odzysk ciepła z wentylacji.
Dobrze rozumiem?
Raczej - nie. Termorenowacja to wymiana izolacji termicznej lub jej odnowienie - np. wysuszenie.
Suma działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii - to termomodernizacja.
coverted
A przykładowo:
- wymiana okien to termomodernizacja czy termorenowacja?
- wymiana okien połączona z zastosowaniem okien o mniejszej powierzchni przeszklonej to termorenowacja czy termomodernizacja?
Wymiana izolacji termicznej lub jej odnowienie w termorenowacji - dotyczy zarówno ścian jak i dachów?
bajbaga
Post autor: bajbaga »
To zależy dla jakich celów potrzebna jest ta definicja.
Np. z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego, na wykonanie termomodernizacji potrzebne jest pozwolenie na budowę, a na wykonanie termorenowacji, tylko zgłoszenie.
coverted
Do celów uczelnianych. Mam zdefiniować termomodernizację i termorenowację, z naciskiem na to czym się różnią.
Wróć do „Certyfikaty energetyczne”
