podłączenie się do rury żeliwnej-kanalizacyjnej
ewkora
Post autor: ewkora »
chciałbym się podłączyć do starej rury kanalizacyjnej -żeliwnej (umywalka pralka ,może kibelek) znajdującej się w ziemi tak jak na fotce.Podłączenie do trójnika jak na fotce nie wchodzi w grę ,ta część piwnicy nie jest moja.Myślałem o jakiejś przystawce z obejmą na rurę i wypustem do dalszego rozprowadzenia pcv.
coś mi ta fotka za mała wyszła ,ale ta niżej pokazuje to co mi mniej więcej chodzi
szczelność nie musi być chyba 100% bo będzie to w ziemi i prawdopodobnie samo się zamuli-uszczelni
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 19:49 przez ewkora, łącznie zmieniany 1 raz.
perjon
Re: podłączenie się do rury żeliwnej-kanalizacyjnej
Post autor: perjon »
Myślę, że wycięcie otworu w rurze i wklejenie na to miejsce przeciętej na pół kształtki z kielichem będzie dobrym rozwiązaniem. Proponuję zastosowanie kleju z firmy Sika a następnie ściśnięcie dwoma obejmami, jak to wcześniej sugerowałeś.
Pozdrawiam http://kanremo.wordpress.com/
ewkora
perjon pisze:Myślę, że wycięcie otworu w rurze
a jak próbować wyciąć fleksem ,czy ponawiercać wiertarką.Wolalbym pewniejszy sposób ,gdyż nie mogę sobie pozwolić na uszkodzenie jest jeszcze jeden użytkownik tej rury -kłopoty
perjon
Wycięcie kwadratu 110mm x 110mm(w przypadku kielicha fi 110) w tej sytuacji będzie odpowiednia a to można wykonać flexem. Można również wykonać to nawiercając otwory wiertarką, ale to będzie bardziej pracochłonne no i będzie trzeba w którymś momencie uderzyć młotkiem a to już ryzykowna sprawa.
perjon
to co dorysowałeś jest sednem sprawy , dobrze to wykombinowałeś .
Pozdrawiam i życzę powodzenia
IWB
Post autor: IWB »
widzisz że można się połączyć bez silikonów spawania i kombinowania. Trzeba tylko pomyśleć zanim się odpowie na pytanie. Nie jestem hydraulikiem ale coś na temat przyłączy się orientuję.
Do nabycia w każdej Castoramie ;-)
perjon
Szanowny panie ITB , w jaki sposób pan chce to połączyć z rurą PCV ? I kto tu mówi o jakichś sylikonach i spawaniu ?
IWB
Post autor: IWB »
są też inne przyłącza dałem przykład tylko
perjon
Na dzień dzisiejszy nie spotkałem takiego przyłącza którym by można było przejść na rurę PCV z prostego odcinka rury żeliwnej , ale oczywiście mogę się mylić . Jeżeli pan ma taką wiedze o takowym przyłączu to bardzo chętnie bym ją poznał.
ewkora
połączenie z rurą żeliwną nie wypaliło ,gdyż po przebiciu się przez wylewkę i dokopaniu się do rury okazało się ,że to rura-kamionka o dość dużej średnicy.Zdecydowałem ,że jednak podłączę się do pionu.Przekopałem rowek pod ścianką i przez wąskie pomieszczenie (jak na fotce) i obkopałem pion.Okazało się ,że następny kielich jest około 40cm. niżej ,więc go wywaliłem wsadziłem trójnik i jest git.Oczywiście ,żeby zespolić cały pion musiałem zastosować mufę.
,oczywiście jutro dokupię rurę i przedłużę dalej
perjon
Jak najbardziej prawidłowo.
