jak ropoznac przyczyne wilgoci?
city
Post autor: city »
Posiadma dom i w piwnicy od roku pokazuje mi sie wilgoc na scianie oraz woda w rogu. Jak sprawdzic czy to woda z przecieku, gruntowa czy tez deszczowa,Czy sa jakies testery PH albo inne metody do okreslenia pochodzenia wody. Jesli tak to jakie?
Moj znajomy posiada kamere termowizyjna i ze zdjec wynika ze woda pochodzi ze scian ale nie mozemy okreslic jakie jest zrodlo tej wody. W domu przez 20 lat nie bylo problemu
Pozdrawiam i dzieku
IWB
Re: jak ropoznac przyczyne wilgoci?
Post autor: IWB »
puściła papa na ścianie i na fundamencie to raz oraz lepik na zimno się odspoił od ściany.
Nie ma co wymagać 20 lat temu nie było nic innego jak smoła,lepik i papa na zimno ( być może tekturowa jeszcze 2 x na ławie)
już następuje degradacja podłoża i jeśli poczekasz jeszcze to cała ściana będzie mokra i dodatkowe koszty osuszania. Tu masz tylko przykłady papy i lepiku. Po odkopaniu domu zobaczysz to samo co na zdjęciach.
Nie ma testerów skąd woda się bierze, trzeba mieć nie małą wiedzę i doświadczenie aby określić przyczynę przez ścianę. Jeśli robisz to kilka lat i za kazdym razem powtarza się sytuacja to nic innego nie może być przyczyną. A tester twardości wody ci nie pomoże bo twardość wody nie ma nic wspólnego z uszkodzoną izolacją. Możesz jedynie polegać na doświadczeniu innych lub zrobić odkrywkę. Tak czy inaczej już możesz mysleć o nowej izolacji wodochronnej. Zapraszam do poczytania www.izoltech.blogspot.com
boogi
Post autor: boogi »
Za wykonanie takiej ekspertyzy biorę od 5 tys netto w górę w zależności od wielkości budynku...
Odpowiedz mi zatem na pytania:
1. dlaczego mam ci ją fundnąć za darmo ?
2. jak ją zrobić przez internet ? Bo bez wizji lokalnej, odwiertów i odkrywek fundamentów to tylko wróźbita Maciej może coś wywróżyć.
IWB
Post autor: IWB »
przyjdzie Pan Józio odkopie domek i będzie powtórka z rozrywki z Krakowa
niech kopie potem jego zakopią... ciekawe która z tych firm ma ubezpieczenie OC wykupione?
boogi
Post autor: boogi »
Nie z Krakowa a z Bolesławia pod Krakowem...
IWB
Post autor: IWB »
oj tam, oj tam, co za różnica ważne że w małopolskim ;-)
