Witam!
W moim małym, jednorodzinnym domku strop to polepa. Chcemy wzmocnić belki stropowe, o wym. 20x17cm. Belki są spróchniałe do okoła na głębokość 2-3cm ( w niektórych miejscach głębiej ), jest w nich robak. Zabezpieczyliśmy belki środkiem do konserwacji więźby, który niszczy robaki. Jest sens wzmacniania każdej belki po bokach deską 4,5cm?
Proszę o odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Wzmacnianie więźby dachowej, opłaca się?
Re: Wzmacnianie więźby dachowej, opłaca się?
większy sens miała by wymiana niż karmienie obecnych szkodników i marnowanie pieniędzy, jeśli masz ściany murowane i tylko strop drewniany to można łatwo zrobić strop betonowy
Nie mylą się tylko Ci którzy nic nie robią.
Rozumiem. A powiedźcie mi jeszcze. Jeśli strop jest drewniany, a będę kładł podłogę na strychu i ocieplał wełną mineralną, to warto jest montować termoizolację? Z obu stron?
Proszę o szybkie odpowiedzi, ponieważ czas mnie nagli.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Andrzej Wilhelmi
- Kontakt:
Trudno profesjonalnie doradzić bez obejrzenia i oceny stanu technicznego. Można ten strop odciążyć usuwając glinę, dokładnie zaimpregnować i jej miejsce ułożyć wełnę. Takie rozwiązanie ma jedną wadę ten strop nie będzie już tak ustabilizowany i będzie stropem głośnym. A w jakim celu te deski skoro belki stropowe są nadwyrężone? Pozdrawiam.
Przy belkach 20x17 może być następujący problem. Szkodniki drewna i próchno mogło wyrządzić szkody wewnątrz belek i znacznie spadła nośność. Nadbitki z desek 4,5cm mogą okazać się daremne. Nie piszesz jaka rozpiętość stropu. Zleć opinię techniczną konstruktorowi jeśli chcesz zainwestować to pieniądze.
Krzysiek mobilarch.pl
