Siding czy tynk akrylowy
mikizgr
Post autor: mikizgr »
pilnie potrzebuję porównania, opinii na temat ocieplania budynków.
Siding metalowy czy metoda mokra?
Elewacja zewnętrzna wygląda na tą chwilę następująco:
Tynk, farba, dom ponad 60 letni, od zawsze malowane farbą zewnętrzną. Teraz chcemy "uzbroić" dom w styropian (chociaż dom jest stosunkowo ciepły, ponieważ ściany są podwójne z kanałem, w którym jest styropian), oraz "metalowy siding". Pytanie czy ta metoda jest dobra? Metalowy siding po kliku latach można umalować, plastiku nie, dodatkowo mamy plany co do kolektorów powietrznych. Proszę wypowiedzcie się odnośnie metalowy siding+styropian, a może znacie inne w miarę tanie metody? pozdrawiam...
yanes
Re: Siding czy tynk akrylowy
Post autor: yanes »
Słyszałem że w Stanach odeszli już od stosowania aluminiowego sidingu.
Ja jestem za izolacją ze styropianu lub wełny i na to tynk.
Przyklejenie styropianu tylko zaszkodzi!!
Ciepło i tak przez takie dwie ściany i szczelinę do styropianu nie dotrze, ale wilgoć styropian zatrzyma bardzo dobrze.
mikizgr
Rozumiem, dziękuję za szybką odpowiedź.
Więc co dać pod metalowy sidding? nic? czy wełna lub coś?
Jeżeli chodzi o estetykę ( elewacja) - to nie odpowiem - na co Pana stać i co się podoba, Jeżeli będzie kiedyś chodziło o izolację - tak to się robi
mikizgr
a od zewnątrz? Czy wystarczy założyć metalowy siding, na który powiedzmy że się uparłem, czy należy coś pod niego podłożyć, ewentualnie czy ma być przestrzeń czy nie?
Izolacja by była skuteczna - musi do niej docierać ciepło. A tu...mur na fundamencie, fundament i grunt trzeba nagrzać, potem przerwa i kolejny mur, fundament... Ciepło nie dotrze do przyklejonej na zewnątrz izolacji. Izolację termiczną daje się przed tym czego ogrzewać nie ma sensu, Kolejna kwestia to wilgoć, im grubsza izolacja termiczna tym większy problem z wilgocią, stąd poza wełną jest i paroizolacja.
mikizgr
"Ciepło nie dotrze do przyklejonej na zewnątrz izolacji. Izolację termiczną daje się przed tym czego ogrzewać nie ma sensu," i chyba o to chodzi, latem chłodno w domu, a zimą ciepło nie ucieka na zewnątrz....? tak? no bo jaki jest sens kładzenia styropianu na zewnątrz i barankiem tego krycia. Zadam pytanie: czy muszę coś kłaść pod saiding metalowy czy nie? styropian i inna izolacja trzyma wilgoć ale jakie są zasady kładzenia tego typu elewacji (metalowej). Dziękuję za zainteresowanie tematem
