Ogrzewanie podłogowe pod drewnianą podłogę?
Przemek
Ogrzewanie podłogowe pod drewnianą podłogę? czy warto?
macie jakieś doświadczenie z takim ogrzewaniem podłogowym ?
Re: Ogrzewanie podłogowe pod drewnianą podłogę?
Moim zdaniem jak najbardziej warto,zresztą odsyłam do szczegółowych informacji na temat ogrzewania podłogowego,na pewno się przyda
http://www.spednet.pl/Ogrzewaniepod%C5% ... owego.aspx
Vega-Heizungen
- Zainteresowany
- Kontakt:
Oczywiście że tak .
Warunkiem jest aby klepka była odpowiednia.
Przy naszym systemie ogrzewania podczerwienią maksymalna grubość deski lub paneli to 17mm
Ogrzewanie podłogowe podczerwienią to same zalety.
Maksymalna temperatura 27'C
Niemal 100% powierzchni grzewczej.
Zapotrzebowanie energetyczne od 80W na mkw
Vega-Heizungen.
Poland
Poland
Vega-Heizungen
- Zainteresowany
- Kontakt:
Oczywiście że tak .
Vega-Heizungen.
Poland
Poland
Przemek
co znaczy aby klepka byla odpowiednia?
trynkler
Deska podłogowa lub panel musi być przeznaczona do ogrzewania podłogowego.
Deski są klejone warstwowo natomiast panele podlogowe mają w opisie czy można je stosować przy ogrzewaniu podłogowym.
Te dane dotyczą ogrzewania wysokotemperaturowego np. wodnego. Przy niskotemperaturowym ( do 26-27 stopni max) folie grzewcze czy maty o podobnych właściwościach, nie ma to znaczenia. Każda deska czy panel się nadaje.trynkler pisze:Deska podłogowa lub panel musi być przeznaczona do ogrzewania podłogowego.
A czy Enerbau słyszał o zasadzie działania wodnego ogrzewania podłogowego? To nie wiesz, że reguluje się temperaturę wody zasilającej? Naprawdę myślisz, że ktoś wali w podłogę 50'C? Temperaturę podłogi ustala się taką, jaka ma być, jeśli panele mogą mieć do 26'C, to mają tyle.
Jeszcze jedno - w kółko słyszę, jakie te folie układane POD PANELAMI są super, bo grzeją przez promieniowanie podczerwone, WEDŁUG CIEBIE INACZEJ niż wodna podłogówka.
Czy możesz to nam jakoś wyjaśnić, jak to jest, mamy dwie identyczne podłogi, pod jedną są folie grzewcze, pod drugą wodna podłogówka, obie oddają identyczną moc przy tej samej temperaturze.
Wytłumacz, czy podłoga z folią grzeje bardziej przez promieniowanie, niż ta z wodną podłogówką?
Różnicą jest nie rodzaj wytwarzanego ciepła (czyli promieniowania podczerwonego), a rodzaj systemu
grzewczego. Folie grzewcze są decentralnym, bezpośrednim i uniwersalnym systemem grzewczym.
Ogrzewanie wodne jest systemem centralnym, o dużej bezwładności cieplnej i ograniczonym do
podłóg z wylewką cementową. W ogrzewaniu foliami nie ma praktycznie strat związanych z wytwarzaniem ciepła w przeciwieństwie do ogrzewania wodnego, gdzie najpierw trzeba coś spalić aby
uzyskaś energię, następnie tę energię przesłać (pod postacią wody) do miejsca ogrzewanego, tam ogrzać warstwę betonu i dopiero odbierać wytworzone ciepło pod postacią promieniowania cieplnego
trynkler
Bardzo się Pan myli panele i deski muszą być przeznaczone do ogrzewania podłogowego.
Tylko deska klejona zapewnia brak defotrmacji w trakcie eksploatacji ogrzewania.
Podobnie sprawa wygląda z panelami - inny skład materiału i system łączenia wzajemnego.
zdecydowanie inaczej! W elektrycznej podłogówce całe ciepło zostaje w pokoju - w wodnej - im większy opór cieplny na górze tym więcej ciepła wraca , co się wiąże ze stratami. I tak drogie ogrzewanie centralne staje się jeszcze droższe im grubsza jest warstwa drewna.INACZEJ niż wodna podłogówka
Dodatkowa kwestia to izolacja - ponieważ w domach izolowanych nie da się i nie stosuje się centralnego ogrzewania, to skoro jest ogrzewanie wodne można domniemywać, że izolacja jest raczej symboliczna ( np. 20 cm styropianu) - Kładąc parkiet, zwiększamy straty do gruntu.
No, wypowiedź na tradycyjnym poziomie miszcza.
Nikt inny nie wpadłby na to, że ogrzewanie wodne (znajdujące się pod drewnem) ma to do siebie - jak to miszcz ujął "że wiecej ciepła wraca" czy jakoś tak, bo drewno przeszkadza.
Natomiast podłogówka elektryczna - tak samo leżąca pod drewnem - aaaa, to co innego, z tej ciepło nie ma żadnego problemu z przechodzeniem przez drewno
Powinien Pan oddać dyplom ukończenia podstawówki
Enerbau też zajechał, że przy ogrzewaniu elektrycznym nie ma strat - a gdzie się podziało 70% strat przy wytwarzaniu prądu w elektrowni? Bo elektrownie mają ok. 30% sprawności przetwarzania energii z węgla w elektryczną (gdyby ktoś nie wiedział). Wytwarzanie ciepła na miejscu z gazu i przesyłanie dobrze wykonaną instalacją daje max. do 10% strat w stosunku do energii z gazu - aż 7x mniejsze straty niż przy ogrzewaniu elektrycznym!
Na oko różnica między panelami zwykłymi, a dostosowanymi do ogrzewania podłogowego elektrycznego, jest taka, że te dostosowane do ogrzewania podłogowego elektrycznego, mają oznaczenie maksymalnej mocy jaką może osiągać to ogrzewanie na powierzchni 1m2.
W przypadku ogrzewania podłogowego wodnego, jest to mniej istotne, albowiem moc 1m2 takiego ogrzewania oscyluje wokół 100W.
To dlaczego identyczne domy szkieletowe budowane przez tą samą firmę - przy ogrzeaniu niecentralnym zużywają 25-30kWh/m2 rocznie a przy gazie 90-120? licząc m3 gazu za 9,5kWh
Jeżeli się nie mylę, to rozmawiamy o nośnikach energii jak prąd elektryczny, gaz, węgiel, olej opałowyIndiana pisze: Enerbau też zajechał, że przy ogrzewaniu elektrycznym nie ma strat - a gdzie się podziało 70% strat przy wytwarzaniu prądu w elektrowni? Bo elektrownie mają ok. 30% sprawności przetwarzania energii z węgla w elektryczną (gdyby ktoś nie wiedział). Wytwarzanie ciepła na miejscu z gazu i przesyłanie dobrze wykonaną instalacją daje max. do 10% strat w stosunku do energii z gazu - aż 7x mniejsze straty niż przy ogrzewaniu elektrycznym!
dostarczonych do miejsca wykorzystania.
Co ma piernik do wiatraka? Kogo obchodzi jakie są straty przy produkcji energii elektrycznej, wydobyciu gazu, jakie przy wydobyciu węgla, a jakie przy eksploatacji złóż roponośnych ?!
Użytkownika interesuje wyłącznie cena produktu dostarczonego do domu i wysokość jego zużycia do ogrzania domu albo mieszkania!!!
Wszystko inne jest mydleniem oczu.
