Porada oszczednośc
Porada oszczednośc
Witam prosze o porade pomoc opisze swoją istalacje w skrocie. Mam piec z podajnikiem na eko groszek staporkow 22 kw sterownik 37st tech , układ otwarty bez rozdzielaczy zarow trzydrozny jedna pompka idzie do ogrzewania centralnego i do boilera rura srednica od pieca to 3/4 cala ( mi sie wydaje ze za cienki przekroj rury??? ) 8 kaloryferow metraz domu 140 metrow w tym roku ocieplam dom ... i moje pytanie spalalem na dobe przy mrozach okolo -5 okolo 40 kg eko groszku czy to duzo przy nieocieplonym domu ??? i kaloryfery mam wszystkie oprucz drabinkowego w lazience na dole o jakies 15 stopni zimniejsze czy to dobry objaw ?? moim zdaniem jest to spowodowane chyba za cienkim przekrojem rur ale drabinkowy caly grzeje rowno ... i moje pytanie nastepne to jak najlepiej zaoszczędzić na spalaniu ... jak wspomnialem wczesniej ocieplam juz dom ... i mysle nad czyms jeszcze ... jak sadzicie co w moim przypadku moglo by jeszcze w oszczedzeniu opalu zimą ? myslalem na zaworami termostatycznymi na kaloryfery albo nad regulatorem pokojowym co o tym sadzicie? moze macie lepszy pomysl?? dodam ze w domu byla utrzymywana temp 21 stopni
Re: Porada oszczednośc
Przede wszystkim wyzbyć się utraty ciepła przez mostki termiczne w twoim wypadku przy nieocieplonych ścianach to wręcz dziury termiczne! Ocieplenie nie 10-15 a 25-30cm jeżeli kładziony na zewnątrz muru dach ocieplić 40-50cm. Zmniejszenie temperatury w nocy o 2-4'C np wspomnianym sterownikiem lub głowicą termostatyczną elektroniczną (koszt już od 60zł). To wszystko da oszczędności. Nie pisze o dociepleniu podłogi na gruncie bo pewnie podłogi już gotowe.
ok dzięki a co lepsze zawory termostatyczne na kazdy grzejnik czy lepiej regulator pokojowy co da lepsza oszczedność itp itd ?? a i ta srednica rur nie za mała ??
Regulatory pokojowe może byłyby lepsze ale pytanie jest ile zaoszczędzisz skoro sterowanie jednym pokojem będzie cię kosztować kilka stówek.
Średnica do bojlera powinna być minimum 3/4' i 3/4' na jeden rozdzielacz/pion więc od kotła powinna wychodzić min. 1'.
ja nie posiadam rozdzielaczy tylu trójkątowe wiec to za mało za mała srednica ??
4 razy przeczytałem twoje zdanie i nic z niego nie rozumie.
nie posiadam rozdzielaczy w instalacji
Trzeba pomyśleć w pierwszej kolejności nad ociepleniem budynku, a zawory termostatyczne warto wstawić do grzejników i wyregulować instalację. Różnice temperatur na grzejnikach są spowodowane nierównomiernymi przepływami, dobry hydraulik poradzi sobie bez problemu.
A spalanie jak na nieocieplony dom to nawet dobre, dom chyba nie jest za duży?
Nie zmniejszysz spalania inaczej, jak docieplając dom.
150 metrów
Kolejność działań... wg ważności
-wentylacja z odzyskiem
-wyrzucić węgiel
-docieplić dom.
Domy fatalnie izolowane zużywają 60-100kWh/m2 rocznie ( oczywiście w systemie niecentralnym z wentylacją). Tak ogromne zużycie wynika z bardzo niskiej sprawności - z kilograma węgla w tak małej kotłowni mamy około3 kWh!
-wyrzucić węgiel
-docieplić dom.
wyrzucic węgiel w jakim sensie czym to zastąpic ??
Pozbyć się starego centralnego ogrzewania! W XXI wieku najtaniej jest prądem - tylko nie grzałka w zasobniku i cyrkulacja!
aha rozumiem
szczerze mówiąc tez nad tym myślałem po węgiel sie opłacał tak naprawde w latach 90 a teraz to juz wychodzi wsumie prawie najdrozej ... a ogrzewanie na prąd jak to wygląda jakas specjalna instalacja ??
Jeżeli uda ci się ocieplić dom w taki sposób by zapotrzebowanie nie przekraczało 30w/m2 to tak jak wspomniał pan Tomasz ogrzewanie z centralnego źródła ciepła nie ma najmniejszego zastosowania. Ogrzewanie elektryczne bardzo duży wybór od ciebie zależy co wybierzesz (w zależności od grubości portfela) i tak każde pomieszczenie będzie sterowane osobno.
a w obecnej chwili co byś cie doradzili cos zalozyc zmienic zeby lepiej zaoszczedzic ... termostaty bede zakladac przed samym sezonem grzewczym coś jeszcze proponujecie koledzy ??
