Instalacja ze stali czy plastiku?
Widzę na fotkach obrazujących instalację reku iz jest zbudowana z rur stalowych "od początku do końca" a jedynie końcówki ma elastyczne a także instalacje gdzie początkowe odcinki są stalowe zas rozprowadzenia juz z rur plastikowych.Proszę o informację , która z tych dwóch instalcji jest lepsza ( prawidłowa? ).
Re: Instalacja ze stali czy plastiku?
Wg mnie najlepszy, najwygodniejszy i najłatwiejszy w montażu jest system rozdzielaczowy na rurach o małym przekroju.
Mnie sie wydaje rowniez ze instalacja na malych przekrojach jest wlasciwa , ale nie jestem specjalista.
Czy montowane przewody w podlodze ( nie w stropie) nie przenosza chlasu biegajacych dzieci do pomieszczen ponizej?Czy moze przewody lepiej jest rozprowadzac pod sufitem parteru?
Kanały o których Pan pisze, ( z zewnątrz karbowane plastiki) używa się gdy łączy się ogrzewanie i chłodzenie z pompy ciepła z wentylacją http://www.zehnder.pl/comfosystems/index.php?pageID=12
Co do hałasu --- najcichsze przepływy powietrza i o najmniejszych oporach są przy prędkościach w kanale od 2 m/sek. do 5 m/sek.Nazywa się to - optymalna prędkość powietrza w kanale
Znając pole powierzchni wyjścia z centrali - dość prosto jest zadbać by powietrze się w żadnym z kanałów nie rozprężało.
wreszcie ceny systemu w plastiku znormalniały i są już porównywalne do spiro - http://sklep.termokontrol.com.pl/
Nie bardzo miało co znormalnieć. U nas niezwykle rzadko ( i słusznie) łączy się wentylację z ogrzewaniem z pompy ciepła, wiec i kanały do "ogrzewania wentylacją" - stosowane są równie "często" jak same systemy. Ale może w domach zeroenergetycznych... bardzo fajna propozycja.aandrzej pisze:wreszcie ceny systemu w plastiku znormalniały i są już porównywalne do spiro - http://sklep.termokontrol.com.pl/
wentyluje
- Kontakt:
Instalacja systemu wentylacyjnego w miarę możliwości powinna być wykonana ze stali ( tzw. rur Spiro), jednakże ze względów estetycznych nie wszyscy inwestorzy decydują się na sufity podwieszane i innego rodzaju zabudowy, stąd często stosuje się przewody z tworzywa sztucznego o przekroju prostokątnym. Najważniejsze aby zwrócić uwagę na odpowiednie uszczelnienie połączeń w takiej instalacji. Wykonanie natomiast części instalacji z przewodów elastycznych jest nie dopuszczalne pod względem trwałości instalacji oraz możliwości czyszczenia. Najzwyczajniej po jakimś czasie elementy z tzw.flexów trzeba będzie wyrzucić i założyć od nowa. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę urządzeń i materiałów do wykonania instalacji systemu wentylacji oraz systemu wentylacji z odzyskiem ciepła tzw. rekuperacji. Zapraszam na http://www.wentyluje.pl
Łukasz Szulim
Nie robi się domowej wentylacji na rurach sztywnych, nie czyści się tego typu wentylacji, bo nie ma takiej potrzeby. Co to znaczy nie jest dopuszczone ze wzgledu na trwałość? O jaką twałość chodzi? Po jakim czasie? 22 lata robię te wentylacje i 20 letnie kanały wyglądają jak nowe!
Wszystkie te firmy zalecają miękkie kanały
Gdzie Pan kupuje spiro 60mm? Bez tego w większości domów nie jest Pan w stanie wykonać niesłyszalnej wentylacji!
J.E STORK AIR, VALLOX, KOMFOVENT, BRINK, ORCON, FRAPOL
