Koszt parterówki bez piwnicy z nieużytkowym poddaszem
j-j
Post autor: j-j »
Chcę zbudować do 92 m2 użytkowej, parterówka, niepoodpiwniczona, z nieużytkowym poddaszem.
Chcę dac rekuperator z GWC żwirowym, kolektory słoneczne tylko na c.w.u., grzanie prądem piece akumulacyjne dynamiczne z pełną automatyką i kominek.
Dodatkowo biologiczna oczyszczalnie śćieków z rozsączniem w grunt (podlewanie trawki od dołu)
Ściana- beton komórkowy zwykły "bezfirmowy".
Dach: Blachodachówka na dachu dwuspadowym w dwóch kierunkach.
Ocieplenie styropianem- ściany zewn. 20 cm, wełną- strop 30 cm, styropianem- posadzka ok 20 cm, nie wiem czy przy kładzeniu izolacji dwoma wartstwami nalezy liczyć robiciznę podwójnie??
Okna MS z współ U szyby 0,6
I czy wystarczy mi na taki domek 200000 (już do zamieszkania kompletnie wszystko)? Z wyliczeń wstępnych wyszło mi ok 260 000 i trochę się przeraziłem, gdzieś mocno przewymiarowałem?
Mam nadzieję że nie trzeba będzie po kolei rezygnować z jakiś rzeczy :( .
pzdr
Szkoda kasy na żwirowy wymiennik , do wentylacji, podraza koszty eksploatacji ,montażu i nic nie daje zimą a latem to nawet ciut cieplejsze powietrze niż 15mb prostej rury! Pamiętaj, że to powierze wentylacyjne, czyli na 4 osoby to , do 100m3/h.
Piece akumulacyjne się do domów o małych potrzebach ciepła kompletnie nie nadają. Nawet te najlepsze oddają ciepło gdy nie potrzeba, przecież obudowa ma 60-70 st, (czyli tyle co kaloryfer). A tego nawet najdroższa automatyka nie wył. Jeżeli na ścianie dasz więcej jak 5-10 cm styropianu czy wełny bez hydroizolacji od środka, wszystko zawilgnie, chyba, że rekuperatorem zmniejszysz wilgotność względną do ponizej 20%, ale jak wtedy funkcjonoweć? Poza tym ściana taka w parterowym domku odprowadzi ciepło przez fundament do gruntu, niezależnie od grubości wełny. No chyba , że jesteś wyznawcą "fizyki" w której zimno wchodzi!!!???
paw_g_cio
Post autor: paw_g_cio »
A tak z ciekawości zapytam jaki założyłeś koszt budowy kominka. Czy był on założony na podstawi wstępnej wyceny firmy kominkowej (pełna usługa) czy na podstawie wyceny "majstra fachowca" od kominków i materiały kupowane w różnych miejscach?
j-j
Post autor: j-j »
Na kominek: wszystko- 10 000 zł przyjąłem
To były moje założenia bardzo ogólne. I ze wszystkich mi wyszło 260 000 zł
A ktoś mi jeszcze powiedział że przy tym co chce mieć, nie wystarczy może nawet te 260000 zł i mnie mocno przyhamował. Teraz mam dylemat kosztowy, bo tak narawdę z niczego nie chciałbym rezygnować. A chciałbym zapłacić jak najmniej, zresztą każdy tak chce :).
pzdr
paw_g_cio
Jeżeli nie chcesz rozbudowanego kominka z wkładem o średniej/małej mocy (taki bardziej do ozdoby i do dogrzania (chłodniejsze jesienne/ wiosenne dni - tylko kominek lub wspomaganie ogrzewania elektrycznego w mroźne dni) bez rozprowadzenia ciepłego powietrza turbiną to możesz zaoszczędzić około 2000 do 3000 zł (warunki na Zieloną Górę).
Licząc koszt m2 to u Ciebie wychodzi około 2800 zł/m2.
Niektóre firmy projektowe posiadają swoje strony internetowe na których podają do prezentowanego projektu opis wraz z danymi do kalkulacji. Nie wiem w jakim stopniu te dane są precyzyjne ale zawsze można porównać z tym co Tobie wyszło.
Moim zdaniem powinieneś jeszcze raz przejrzeć swój kosztorys lub sporządzić jeszcze raz.
