docieplenie podłogi
madmanmatt
docieplenie podłogi
Post autor: madmanmatt »
Witam. Mam pytanie odnosnie docieplenia podłogi składającej sie z kolejno.... gruzobetonu, warstwy papy, 5 cm supremy i 5cm betonu. Problem w tym że za dużo nie mogę podnieść podłogi bo powiedzmy o około 5 moze 7 cm, I tu mam kilka pytań. Czy to co jest plus konstrukcja z legarów drewnianych powiedzmy 5cm z polami wypełnionymi styropianem albo wełną i na to lit deska ewentualnie płyta osb i panele wystarczą czy będzie to raczej mało, czy trzeba dodać jeszcze jakąś folię do tego, czy najlepiej skuć wszystko do papy i polożyć folie budowlaną xps albo eps 100 tak z 10cm i 5cm betonu i na to dopiero jakies panele, czy przy xps mozna mniej niż 10 cm i mniejszą warstwę betonu? Aha i jak to wygląda jeśli mialobybyc na części ogrzewanie podłogowe czy wtedy te grubości warstw się znacząco zmienią.
Pozdrawiam i z góry dzięki za rady.
Re: docieplenie podłogi
jeżeli to podłoga na gruncie - minimum zaczyna się od 30 cm styropianu. Folia to izolacja to hydroizolacja - tu zbędna.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Post autor: Enerbau »
madmanmatt pisze: Aha i jak to wygląda jeśli mialobybyc na części ogrzewanie podłogowe czy wtedy te grubości warstw się znacząco zmienią.
Grubość ocieplenia tak jak pisze Pan Tomasz. Ogrzewanie podłogowe elektryczne foliami grafitowymi to 3mm, na to folia paroizolacyjna i panele. Instalacja na "sucho".
madmanmatt
No to muszę przyznać że trochę mi pan skomplikował plany Panie Tomaszu. Ostatecznie doszedłem do wniosku że jednak będzie trzeba skuć te 5cm betonu i 5cm supremy, uwzględniając te 7 dodatkowych cm byłoby 17 cm. Teraz mam pytanie, jak najlepiej wykorzystać tą przestrzeń żeby było w miarę dobrze. Ja myślałem jak wcześnie j wspomniałem o 10 cm styroduru albo tańsza wersja styropian eps 100 i na to 5 cm wylewki, na to panele by pozniej poszły. Czy w w tych 5cm betonu zmiesci się wodna podłogówka bo w lazience chciałbym coś takiego. Ewentualnie jak wygląda porównanie tych 15 cm z 15 cm perlitbetonu pod względem izolacji bo jeszcze takie coś wymysliłem.
Zrobiłem takie doświadczenie ( dopóki nocą zimno warto ) Szczelny namiot z płótna gumowanego postawiłem na 20 cm styropianie, obok drugi płótno gumowane na ziemi a ściano-dach z 20 cm styropianu. wewnątrz elektrycznie ustawiłem identyczną temperaturę ( kubatura wewnętrzna identyczna)
Prawie dwa razy mniej zużył ten namiot co miał izolowaną podłogę. Dlatego od dawna śmiało twierdzę,
że co piszą o ścianie dachu oknach... a nod gruntu mniej jak 30 cm -po prostu naczytali się za dużo muratora.
madmanmatt
Przykład ciekawy i dający pojęcie. Mam w takim razie kolejne pytanie, a jakby zamiast izolacji i podsypki użyć karamzytu tzn zerwać wszystko wybrać podsypkę bo okazało się jak dziś wykułem odkrywkę w podłodze że tak naprawdę mam gołą wylewkę bez supremy nawet tylko piasek papa i beton i wsypać 30 cm keramzytu, folia i cienka warstwa betonu na siatce zbrojącej.
madmanmatt
jeszcze myślałem o perlicie zamiast keramzytu
madmanmatt pisze:jeszcze myślałem o perlicie zamiast keramzytu
Keramzyt, wbrew potocznej opinii to bardzo dobry przewodnik ciepła -(nawet "sklejony" ) Co do granulatów - szczerze odradzam, nawet styropian granulowanu przewodzi 7-do10 razy lepiej. Proszę zobaczyć jak "izoluje" np. pustak alfa z keramzytu
segment76
Post autor: segment76 »
A ja polecam.
Tanie i łatwo wykładane w użytku kruszywo. Znalazłem keramzyt w dobrej cenie.
