Koszt kompletnej instalacji centralnego ogrzewania.
dawidedziu
Witam Serdecznie!
Zamierzam w najbliższym czasie założyć kompletną instalację centralnego ogrzewania(bez ogrzewania wody). Napiszę Wam wszystko co może się przydać do ewentualnej pomocy.
Dom ma niecałe 140m kw(pomieszczenia wewnątrz domu) i posiada 9 pomieszczeń, wysokość pomieszczeń to 2,55m, jest położony w woj. Kujawsko-Pomorskim. Dom wybudowano w 1888r, okna wszędzie plastikowe, brak ocieplenia ścian, ściany boczne(te główne) grubości 45cm. W domu jest piwnica, która zajmuje jakieś 40m kw. Dom jest usytuowany w takim miejscu, że 3 pokoje są od wschodu, a 3 kolejne od zachodu. Dom jest położony nad jeziorem. Zimą wiatr wieje niemal zawsze od strony zachodniej. Temperatura zimą spada niekiedy nawet do -25°C(rekord -30°C). Zapotrzebowanie cieplne przyjąłem na 200 W/m2.
Czy takie grzejniki byście polecili?
http://www.ceneo.pl/6759038
Piec musi być piecem uniwersalnym, ale głównym paliwem będzie drewno, rzadziej węgiel.
Jakie piece byście mogli polecić? Ile kW powinien on posiadać? Dobrze byłoby gdyby ktoś zorientowany napisał jakie będą koszty całości(grzejniki, piec, rurki, ile może wynieść robocizna).
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!;)
Pozdrawiam!;)
SGL
Re: Koszt kompletnej instalacji centralnego ogrzewania.
Projekt + kosztorys inwestorski odpowiedzą na wszystkie twoje "pytania".
dawidedziu
Gdybym chciał komuś płacić za taki projekt to bym tutaj nie pisał, tak?
Napisałem na forum, żeby uzyskać jakieś informacje od osób, które mogą coś na ten temat powiedzieć(napisać).
A takie odpowiedzi jak Twoja to tylko nabijanie sobie postów...
Wróćmy do tematu;)
Wróćmy do tematu;)
SGL
Czyli oczekujesz że ktoś ci zrobi projekt i kosztorys za darmo ?dawidedziu pisze:Gdybym chciał komuś płacić za taki projekt to bym tutaj nie pisał, tak?
Moc pieca i grzejniki to nic innego jak projekt instalacji c.o.
dawidedziu
Człowieku... Na forum wchodzi mnóstwo osób, a co za tym idzie - jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś, jakiś czas temu, mógł u siebie robić właśnie taką kompletną instalację. Więc jeśli już ktoś taki by się znalazł to, mógłby napisać ile to wszystko go kosztowało...
Forum było najważniejszym miejscem w rzymskich miastach i znajdowało się przy skrzyżowaniu dwóch głównych miejskich arterii komunikacyjnych: poprzecznej zwanej decumanus oraz podłużnej zwanej cardo. Zazwyczaj miał prostokątny kształt i zdobiły go kolumnady, świątynie oraz budowle publiczne. Odbywały się na nim sądy, a kupcy mieli tam swoje stoiska. Zdarzało się, że miasta miały kilka forów (np. Rzym).dawidedziu pisze:Człowieku... Na forum wchodzi mnóstwo osób, a co za tym idzie - jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś, jakiś czas temu, mógł u siebie robić właśnie taką kompletną instalację. Więc jeśli już ktoś taki by się znalazł to, mógłby napisać ile to wszystko go kosztowało...
W dzisiejszych czasach, forum jest jednym z najpopularniejszych sposobów na uzyskanie informacji i podzielenie się własnymi uwagami.
Forum dyskusyjne to przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej.
I słusznie, że szuka Pan, Panie "dawidedziu" informacji na forum.
Pozdrawiam i wesołych Świąt
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 22:05 przez Enerbau, łącznie zmieniany 1 raz.
ps. nie instalujemy centralnego ogrzewania
dawidedziu
Co do "instalacji" to słuszna uwaga...
Powinienem napisać coś w stylu: "Kompletny koszt instalacji centralnego ogrzewania.". Chodziło mi bynajmniej o taką instalację jak np.: instalacja samochodowa;)
Wesołych!
Wesołych!
Troszkę policzyć. Buła z masłem jak ktoś potrafi mnożyć. Pow 140m2 x zapotrz 200W/m2 = ???? i masz moc kotła. Szukasz kotła tej mocy.
Teraz bierzesz pow pomieszczeń x 200W/m2 = moc grzejnika. Szukasz takiej mocy grzejnik patrzysz na cenę. To samo do każdego pomieszczenia. Wszystko sumujesz masz cenę za grzejniki i kocioł.
Teraz przyjmujemy że zrobisz instalację na rozdzielaczach - cena rozdzielacza z podejściami w ilości takiej ile wyszło grzejników. Potem mierzysz odległość od rozdzielacza do każdego grzejnika i wychodzi ci ilość rur x cena za mb. Dorzuć do całości ok 1000 z hakiem na złączki zawory i inne rzeczy których nie przewidzisz. Będziesz miał przybliżony koszt materiału.
Teraz dodaj 2-6tys zł różnicy ceny w materiale różnych marek i będziesz miał zakres max i min za instalację.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Zaproponuję biuro Eran mają swoją wizytówkę.
Jak budowaliśmy dom to główne instalacje nam zaprojektowało biuro Eran. Dobrze zrobione ogrzewanie, można nie wydając dużych pieniędzy ogrzać cały metraż zimą. Jak rozmawiam czasami z bratem jak u niego koszty wychodzą po sezonie to różnice na moją korzyść są znaczące i podejrzewam, że to między innymi zasługa właśnie rozplanowania z projektu.
Centralne w XXI wieku robią?aleks.niz pisze:Jak budowaliśmy dom to główne instalacje nam zaprojektowało biuro Eran. Dobrze zrobione ogrzewanie, można nie wydając dużych pieniędzy ogrzać cały metraż zimą. Jak rozmawiam czasami z bratem jak u niego koszty wychodzą po sezonie to różnice na moją korzyść są znaczące i podejrzewam, że to między innymi zasługa właśnie rozplanowania z projektu.
