izolacja fundamentów - woda w piwnicy
kamila1029
Post autor: kamila1029 »
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, iż często podchodzi mi woda do piwnicy, nie bardzo wiem co robić i jak....Słyszałam o różnych sposobach izolowania fundamentów, jednak chciałabym uzyskać najlepszą i najodpowiedniejszą poradę fachową :)
kamila1029
Proszę o odpowiedziii...pilne
IWB
Re: izolacja fundamentów - woda w piwnicy
Post autor: IWB »
widocznie brak jest którejś z izolacji lub jest uszkodzona
Obecnie to wróżenie z fusów - nikt bez dokładnego obejżenia i sprawdzenia budynku nie powie co jest przyczyną. Napewno coś jest źle wykonane lub nie wykonane wcale.
Może coś takiego...
SGL
Post autor: SGL »
A może co innego ?
Handlarzyno doradzac to mozna dopiero po stwierdzeniu przyczyn...
Szanowny //////////////// - jeżeli woda wchodzi od spodu, to co innego jest szczelne i odporne na ciśnienie negatywne?
Landlovers
Post autor: Landlovers »
Rozumiem, że jest to dom wolnostojący lub w zabudowie szeregowej.
Jeśli tak to kilka praktycznych pytań:
1. Skąd bierze się woda, deszczowa, zaskurna itp.?
2. Czy w sąsiednich budynkach występuje podobne zjawisko?
3. Jaka jest głębokość piwnicy?
4. Jaki jest grunt poniżej ławy fundamentowej?( przepuszczalny (piach), nieprzepuszczalny (gliny, iły)
5. Którędy woda się dostaje ( przez podłogę, fundament czy kratki ściekowe)?
W praktyce wygląda to tak, że jeśli podpiwniczony budynek stoi na gruncie przepuszczalnym a woda pojawia się trzeba szukać przyczyny w błędnie wykonanej instalacji odwodnieniowej.
Jeśli budynek stoi na gruncie nieprzepuszczalnym praktycznie jedynym sposobem na zalewanie wodą jest drenaż opaskowy. Wykonanie takiego drenażu może być kłopotliwe bo nadmiaru wody z otaczającego terenu trzeba się gdzieś pozbyć.
Zazwyczaj izolacja fundamentów na gruncie nieprzepuszczalnym niewiele daje bo przede wszystkim trzeba odizolować posadzkę. Poza tym grunty zwięzłe są niestabilne a obecność wody jeszcze potęguję niekorzystne dla budynku zajawisko osiadania i przemieszczania się gruntu. Powoduje to prędzej czy później pękanie fundamentów i woda ma już ułatwione zadanie.
Reasumując trzeba pozbyć się wody zanim ona zacznie przeć na konstrukcję budynku.
adam_50
Post autor: adam_50 »
Pośrodku piwnicy wykop studzienkę, jak pojawi się woda zacznij pompować. To jest chyba najtańsze.
SGL
Post autor: SGL »
Genialne i jakże proste rozwiązanie na najbliższe 200-300 lat pompowania :wink:
fruzin
Post autor: fruzin »
Jeszcze tylko mała stacja uzdatniania i podłączyć się do sieci gminnej. Przecież mają obowiązek odkupić wodę... :lol:
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
MTW
Post autor: MTW »
kamila1029 pisze:Witam wszystkich.
a ja nie wróżka
poproszę o zdjęcia piwnicy - jakiejś jej części
zdjęcia budynku z zewnątrz
i zdjęcia terenu w okół budynku
co do porad najlepszych i najodpowiedniejszych
param się takimi przypadkami
są trudne im woda dłużej do budynku napływała tym są trudniejsze
im wcześniej było prób - mi się zdaje że sobie poradzę - jeszcze trudniejsze
ale nawet w takich przypadkach budynki zostają bez wody
a studnie w budynkach z samego założenia są BEEEE no chyba że suche to są dopuszczalne :)
czyli wyszukaj firmę która się takimi sprawami zajmuje będą wiedzieć co z tym zrobić
a rada TB to taki numer że tylko do szatni oddać
adam_50
MTW nie widziałeś studzienki depresyjnej w piwnicy ?
MTW
Post autor: MTW »
widziałem wiele studzienek
ale tylko nieliczne były wykonane w sposób niegroźny dla budynku
to po 1
a po 2
studzienka i pompka generują koszty i powodują większą degradację ścian budynku
wolę osuszać taki stale zalany niż taki z którego stale pompowano wodę
czyli punkt widzenia zależny jest od postawionych zadań
jedno to zabezpieczyć budynek przed napływem
a drugie to zamaskować napływ wody przez jej umiejętne jej wypompowanie
jestem zwolennikiem niemaskowania :)
adam_50
Więc prawdziwe jest, że po dokładnym zbadaniu problemu taka studzienka może okazać się najtańszym rozwiązaniem docelowym, a prawie na 100% może pomóc do czasu i na czas wykonania innej "poprawnej" izolacji.
MTW
Post autor: MTW »
MTW pisze:widziałem wiele studzienek
a po 2
czyli odpowiedź dostałeś nim zapytałeś
prawdziwe jest że wolę budynek z którego sita się nie robi a pompa takie właśnie działanie ma
woda płucze wszystko - niestety
Wróć do „Fundamenty”
