Elewacja i docieplenie domu drewnianego
tototo30
Post autor: tototo30 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Chcę docieplić budynek i wykonać elewację z tynku ( kornik).
Część domu jest murowana tu elewacja ze steropianu i z wykonaniem nie ma problemu, druga cześć domu około 150 m2 drewniana szczyty po remoncie płyta osb natomiast sciany bele dreaniane na nich drewniana szalówka. Szalówkę można zdjąć lub zostawić jak jest. Problem polega na tym, że ściany nie są równe. są uskoki i przekoszenia po kilka centymertów. Szukałem rozwiązań jak fachowo to wykonać i nie znalazłem nic konkretnego.
Planujemy wykonać stelaż drewniany w celu wyrównania ścian szczelinę pod stelazemi i miedzy łatami wypełnić wełną mięką w prostokatach lub z rolki a wełniane panele przykrecać uchwytami do mocowania paneli do rusztu drewnianego na to klej siatka i struktura tylko nie wiem czy to rozwiązanie zda egzamin (oczywiście stelaż tak robiony aby pod łączniami płyty z płytą była listwa).
Czy ktoś ma doświadczenie w takim rozwiązaniu czy może ktoś zna zasadę w jakiej odległosci od siebie trzeba dać łatki aby wełna trzymała się stabilne. Czy zrobić to całkiem inaczej. Dzięki za wszelkie uwagi.
Re: Elewacja i docieplenie domu drewnianego
lepiej wełnę położyć lub postawić w stelażu.
tototo30
To znaczy ?
tototo30
To beda panela na które bedzie kładziony klej siatka i struktura
