Jestem na etapie podjęcia decyzji szambo czy POŚ.
Chciałem rozwiać kilka wątpliwości.
1) czy konieczne jest przeprowadzenia badania gruntu pod POŚ czy wystarczy wiedza, że u sąsiadów 30m dalej wiem że jest piachol bo kopali pod studnie.
2) czy woda z drenażu nie będzie zagrażała budynkowi, jeśli z jakiś względó obrała by kierunek pod fundament, czy nie spowoduje to zapadania się gruntu?
z góry dzięki za odpowiedź.
POŚ - drenaż - woda pod fundamentem
Re: POŚ - drenaż - woda pod fundamentem
1. przeprowadzamy badanie gruntu, poziom wód gruntowych i przepuszczalność aby zapewnić skuteczność działania całego systemu.
Jeśli robi to Pan samodzielnie nikt nie zabroni działać w oparciu o własne spostrzeżenia najwyżej jak się nie uda będzie przeróbka.
2. na drenaż wybieramy miejsce, gdzie do głębokości minimum ok. 2 m nie ma wód gruntowych.
Po to robimy badania gruntu aby uniknąć takiego przypadku jaki Pan opisuje.
Jeszcze odnośnie 2. rozumiem że nie ma możliwości żeby sama woda z drenażu jeśli nie ma wód gruntowych spowodowała osiadanie terenu pod domem.
Nie może być takiej opcji aby woda z drenażu napływała na budynek.
