Co myślicie o tynkach cementowo-wapiennych?
maniokolo
Post autor: maniokolo »
JAK W TEMACIE PROSZĘ O PORADY
gracjann
Re: CO MYSLICIE O TYNKACH CEMENTOWO- WAPIENNYCH
Post autor: gracjann »
A co mamy myśleć? Tradycyjne tynkowanie. Teraz trochę się od niego odchodzi a coraz popularniejsze są tynki gipsowe lub dekoracyjne. Najlepsza i raczej tania firma to Baumit kupisz za 13 zł.
pitagoras
Post autor: pitagoras »
Napewno są zdrowsze od gipsowych.
xstaszek80
Post autor: xstaszek80 »
A kto ci powiedział że są zdrowsze? są twardsze od tynków gipsowych ale ściany nie są gładkie jak na gipsie. i tu można zastosować tynk gipsowy knauf diamant o twardości tynku cementowo-wapiennego. tynkuje od lat i nie słyszałem żeby gips był w mniej zdrowy od cementowo-wapiennego tynku.osoby chętne z okolic Rybnika-Raciborza zapraszam darmowa wycena porada i doradztwo w sprawach tynkowania i ocieplenia budynku. Priv,lub 884-655-779
Ekspert Domu Modelowego
Post autor: Ekspert Domu Modelowego »
Tynki cementowo wapienne są naturalne, trwałe no i co tu dużo mówić - tradycyjne. Tradycyjne czyli sprawdzone i przetestowane przez większość osób mających cokolwiek wspólnego z budownictwem. Wapno jest przecież stosowane od wieków co jest nie bez znaczenia. Jeśli coś jest stosowane na takie przestrzeni czasu to znaczy że z tym materiałem jest wszystko ok. Są bardzo uniwersalne (stosowane wewnątrz oraz na zewnątrz) oraz w miejscach zarówno suchych jak i o podwyższonej wilgotności. Nie wymagają środków poprawiających przyczepność więc można je stosować na różne podłoża. Mają dużą odporność na korozję(+ dla alergików). Wapno nadaje tynkowi sprężystość dzięki czemu pracuje on razem z murem w okresie różnych czynników atmosferycznych i pór roku co powoduję że nie "ucieka" nam ze ściany. Żywotność tynków cementowo wapiennych szacuje się na ok 50-70 lat.
Nered71
Post autor: Nered71 »
Jeśli chodzi o właściwości zdrowotne to niestety trudnoby szukać tynków mniej szkodliwych niż gipsowe. Tynki cementowo-wapienne są rzeczywiście stosowane od wieków, co nie znaczy że nie mają wad. Główną wadą tych tynków jest ich skurczliwość , która postępuje w czasie i powstają rysy na ścianie. Zaletą to że są bardziej odporne na lekkie uderzenia, ale już są mniej odporne na długotrwałe uderzenia udarowe i odpadają płatami co nie występuje przy gipsowych.
Tynki cementowo-wapienne dużo lepiej zachowują się w środowisku wilgotnym, gdyż dostęp wilgoci umożliwia im krystalizację wapnia i cementu co powoduje że im starsze tym mocniejsze.
Jeszcze jedno szanowni państwo gips i wapno są tak samo naturalnymi minerałami !!!!!
Ja proponowałbym przemyśleć sprawę, przestudiować więcej literatury o tych materiałach i odpowiednio zastosować je tam gdzie się lepiej nadają.
Nered71
fruzin
Post autor: fruzin »
Tynki cementowo-wapienne są rzeczywiście stosowane od wieków...
Przypominam tylko, że cement portlandzki wynaleziono w 1824, czyli formalnie nie przysługuje im tytuł "od wieków" (za 12 lat owszem).
Poza tym zgadzam się z wypowiedzią.
Dodam jeszcze, że gips był stosowany przez starożytnych egipcjan (raczej w celach ozdonych, ale jednak) a w średniowieczu (lub ciut później) nakazem jednego z europejskich królów stosowano tynki gipsowe jako ochrona przed błyskawicznym rozprzestrzenianiem się ognia w miastach.
Do wyprodukowania gipsu potrzeba znacznie mniej energii niż do produkcji wapna (120*C vs. 900*C) więc rodzi się aspekt ekologiczny (jeżeli dla kogoś jest ważny).
Tynki gipsowe chronią przed rozprzestrzenianiem się ognia - przez jakiś czas (zależny od grubości tynku) nie pozwala konstrukcji nagrzać się więcej niż w/w 120*C (potem zamienia się w proszek, który zmieszany z wodą znowu zwiąże i tak w kółko - ekologia lub zrównoważony rozwój, reakcję wiązania gipsu omawiało się na chemii w podstawówce (8klas) teraz to chyba w gimnazjum).
Tynki gipsowe nie nadają się do pomieszczeń permanentnie wilgotnych, chociaż są takie tynki gipsowe, ale drogie.
To tak tylko tytułem uzupełnienia.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
Nered71
Twoja teoria odnośnie tych materiałów mniej więcej się zgadza i popieram, lecz jeśli chodzi o czas kiedy wynaleziono cement i wapno to się zgadza lecz tylko jeśli w wersji przemysłowej.
Zaprawy z cementu popiołowego wraz z wapnem stosowano dokładnie dużo wieków wcześniej i tak dokładnie nie jest to określone czy było to 4tyś lat temu czy więcej.
Nered71
prologos
Post autor: prologos »
co do zdrowotności względem tynków gipsowych nie wiem
ale jeśli ktoś powie mi że tynk gipsowy jest mniej zdrowy niż cementowo wapienny pokryty gładzią gipsową to chyba zaprzecza sam sobie.
no chyba że cementowo wapienny ma zdrowotne właściwości które przechodzą przez gładź grunt i farbę .
co do twardości jw i tak pokrywamy tynk gładzią.
cena i to w dzisiejszych czasach najważniejsze gipsowy 22zl/m i tu proszę c/w cena podobna (robocizna plus material) ale na c/w jeszcze dochodzi gładź w cenie 20zl więc decyzję chya łatwo podjąć.
ps jedzenie które jemy zabije nas 100x szybciej niz ten tynk jeden czy drugi
JTD
Post autor: JTD »
A kto Wam kazał na tynk c/w dawać gładź gipsową :?:
Ja mam tynki c/w zatarte na gładko i wg oglądających je znajomych wyglądają SUPER atrakcyjnie z tą drobnoziarnistą "fakturką" :)
Do tego wykonawstwo było dokładne i niedrogie (sprawna ekipa górali z nowosądeckiego).
Jesteśmy z żoną (jak dotąd) bardzo zadowoleni :D
nie po to człowiek żyje żeby pracować, lecz po to pracuje żeby żyć
martan
Post autor: martan »
No własnie sam zastanawiam się nad tynkami. Na początku chciałem kłaść sobie tynki cementowo wapienne ale rozmawiałem z wieloma osobami i te odradzaja mi wlaśnie ten rodzaj tynków. Twierdzą ze o wiele lepsze będą tynki gipsowe.
Jakie Wy macie zdanie? Co będzie lepsze? Cementowo wapienne czy gipsowe?
Nie ukrywam, ze w przypadku gipsowych nakłądanych agregatem przekonuje mnie to, ze potem nie trzeba będzie juz nakładać gładzi. https://www.klawikowski.com.pl/agregaty ... budowlane/
Ostatnio zmieniony 25 cze 2020, 6:22 przez martan, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.forumbudowlane.pl/
Gładki
Post autor: Gładki »
martan pisze:
No i Cie rozczaruję : w dotyku może i są gładkie, ale nie wizualnie.
Przyświeć sobie te tynki gipsowe wieczorem światłem z boku i zobaczysz jakie są...
Jak chcesz mieć gładź to trzeba kłaść gładź.
Mimo że odkopałeś wątek z przed 7-lat, to warto go przeczytać, ostatnie wypowiedzi są rzeczowe.
Dodam jeszcze że tynki gipsowe chłoną zapachy, więc jak masz zwierzaki u których bardziej czuć sierść, to nie polecam.
Plusy gipsowych, to że łatwo się w nich coś robi, i są tańsze.
ODR Group Firma
Re: Co myślicie o tynkach cementowo-wapiennych?
Post autor: ODR Group Firma »
Tynki cementowo wapienne to tynki od których powoli już się odchodzi, ale posiadają bardzo dobrą jakość obecnie coraz bardziej popularne są tynki tynki gipsowe lub dekoracyjne. Co kto woli:-)
emsti
Post autor: emsti »
Są to produkty mineralne, a więc i najbardziej naturalne. Takie pokrycie jest paroprzepuszczalne i pomaga utrzymać przyjemny – zrównoważony klimat wnętrz. Jak wyjaśnia ekspert, dzięki odpowiedniemu składowi, strukturze i delikatnej chropowatości powierzchni, tynki cementowo-wapienne bardzo łatwo pochłaniają wilgoć, gromadzą jej nadmiar i oddają w czasie, kiedy w pomieszczeniu jest zbyt sucho. I chociaż nie każdy o tym wie, wyprzedzają pod tym kątem np. tynki gipsowe. Chronią przy tym ściany przed ewentualnym atakiem grzybów, w tym pleśni. Dzięki temu świetnie nadają się do domów i mieszkań – także tych, w których przebywają dzieci czy alergicy. Co więcej, stanowią dodatkową warstwę akumulacyjna, dzięki której pomieszczenie mniej nagrzewa się latem i traci mniej ciepła zimą. Wszystko to znacząco podnosi komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców
Jeśli szukacie narzędzi do tynkowania, to moge polecić firmę na PW. Oferuje dobrej klasy wyposażenie.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2022, 19:56 przez Administrator, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Regulamin pkt 4.4.c
e-Rzecznik Śnieżka
Szanowni Państwo,
Tynki cementowo-wapienne są trwałym i naturalnym rozwiązaniem, które dobrze sprawdza się też w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak np. łazienki. Jeżeli jednak chcemy uzyskać efekt gładkich ścian, to dobrym rozwiązaniem jest aplikacja na tynki gładzi. Gładź powinna być elastyczna, odporna na skurcz i pękanie, jak również łatwa w szlifowaniu.
Wróć do „Ściany”
