Komin 15x15cm
misiek_sw
Komin 15x15cm
Post autor: misiek_sw »
Mam pytanie dotyczące komina ,u mnie jest komin o wymiarach 15x15cm i czy przy takim kominie piec na eko groszek będzie działał poprawnie? wszyscy producenci zalecają większy przekrój,,,,
Jarecki79
Re: Komin 15x15cm
Post autor: Jarecki79 »
misiek_sw pisze:Mam pytanie dotyczące komina ,u mnie jest komin o wymiarach 15x15cm i czy przy takim kominie piec na eko groszek będzie działał poprawnie? wszyscy producenci zalecają większy przekrój,,,,
Kocioł z odpowiednim palnikiem w zakresie mocy 12-17kW będzie na takim kominie działac prawidłowo
Na osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie pracuja modele Skam-P Premium 12kW developer zastosował ceramiczne kominy fi.150mm i wszystko pracuje wzorowo.
misiek_sw
Re: Komin 15x15cm
A mój piec ma mieć 25KW ,i co wtedy??
Jarecki79
Re: Komin 15x15cm
Jak jego ciąg zmieści się w zakresie od ok. 14Pa do 25Pa w zależności od wykorzystania mocy kotła w Pana domu, to powinno być dobrze.
Na ciąg wpływa średnica, szczelność, wysokośc, fakt wyprowadzenia nad kalenicę dachu, bliskośc wyższych budynków lub drzew itd.
Zlecić pomiar ciągu kominowego można m.in. kominiarzowi.
misiek_sw
Re: Komin 15x15cm
Fakt faktem to komin jest niżej niż kalenica, ale komin ten nad dachem będę stawiał nowy , a jak by go właśnie ten co wystaje z nad dach poszerzyc np. na 20x20cm i jeszcze podciągnąc wyżej, co to pomoże? i jeszcze dodać jakaś rurę taką w kształcie litery H
miki_110
Re: Komin 15x15cm
Post autor: miki_110 »
Ja bym radził porozmawaić z kominiarzem , tylko znającym się na rzeczy. Takie przeróbki o których piszesz mogą mieć skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego, a już po co chcesz H montować na górze nie wiem wcale. Im mniej udziwnień i zakrętów tym lepiej.
Jarecki79
Re: Komin 15x15cm
Komin powinien być wykonany z jednego materiału o jednakowej średnicy.
Pociągnąc wyżej można, reszta zbędna.
