Jak się pozbyć pary między regipsami a folią
Jak się pozbyć pary między płytami gk a folią?
Od środka płyta gk, folia paroizolacyjna, wełna, folia dachowa i dachówka.
Po ściągnięciu pokrycia widać przez folię zgromadzoną parę z której wychodzą plamy w mieszkaniu.
Nie mylą się tylko Ci którzy nic nie robią.
Re: Jak się pozbyć pary między regipsami a folią
para skrapla się od wewnątrz i są plamy na płytach? A ile jest wełny?
Wełna jest zbyt cienka, folia ma temperaturę niższą od punktu rosy powietrza wewnętrznego. Albo brak wentylacji i wilgotność względna pod sufitem dochodzi do 100%
Tam gdzie jest najgorzej w sypialni brak wełny, zwykły regips czarnieje,
W łazience jest wełna ale czuć wilgoć przez płytę i od strony dachu po odgrzebaniu wełny widać skroploną wodę.
Wełna 15 cm.
Mieszkanie bez wentylacji "bo zimno dmucha".
Wełna 15 cm.
20 lat temu - przy wentylacji mechanicznej było 30 cm wełny teraz 50...
Trzeba zrobić wentylację... i dołożyć wełny. Wentylacja ro podstawa, zarodniki grzybów strzępkowych w stężeniu powyżej 100jtk/m3 są groźne, a już cofka z mokrego kanału wentylacyjnego może zapewnić nawet 1500jtk/m3.
SGL
Efekt "projektu za tysiaczka"drab pisze:Jak się pozbyć pary między płytami gk a folią?
Jak się pozbyć? Zerwać wszystko i wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
ps. jest tyle porządnych materiałów a ludzie bezmyślnie ładują GK (niejednokrotnie wbrew temu co jest w projektach) w pomieszczenia wilgotne i mokre z chorej oszczędności
Na głupotę nie ma lekarstwa.drab pisze:Mieszkanie bez wentylacji "bo zimno dmucha".
Winna jest kuna która wydarła wełnę
SGL
Jak mogło do "tego" dojść ???????????
Czyżby brak zabezpieczeń?
MistrzJan
To jest jeden "z uroków " foli. Jakby było deskowanie to kuna by nie weszła. Jan
misczu Janie kuna wejdzie i przy deskowanym dachu.Co nie zmienia faktu że folia na dachu to półśrodek ale i w tym przypadku można się zabezpieczyć.Trzeba o tym myśleć przy izolowaniu dachu,odpowiednie zabezpieczenie przed gryzoniami i insektami to podstawa.
Akurat w tym przypadku to winnym jest niestaranne docinanie wełny.
MistrzJan
Jeszcze nie widziałem, żeby kuna przegryzła papę i deskę. A trochę dachów widziałem
. Jan.
To widocznie mało widziałeś i nie wiesz co potrafi zrobić kuna
Poza tym nigdzie nie napisałem że kuna dostanie się przez papę i deskowanie do izolacji.Ma wiele innych łatwiejszych przejść by zniszczyć naszą robotę.
MistrzJan
Którędy , przez komin ? Jan.
Dlaczego by nie weszła?MistrzJan pisze:To jest jeden "z uroków " foli. Jakby było deskowanie to kuna by nie weszła. Jan
Pod deskami się nie zostawia wentylacji kalenicowej?
