Wrzątek w kranach- jakie najlepsze rozwiązanie (schemat)
Dragoon
Post autor: Dragoon »
Teściowa najęła szpeca od wszystkiego i zmontował jej w domku takie coś. Schemat wykonany na podstawie tego co wypatrzyłem co jest. Całe ustrojstwo całkiem przyjemnie grzeje, jednak operować tym trzeba jak parowozem ;). Pompę podłącza się do gniazdka w ścianie, w lecie trzeba zakręcać zaworek żeby grzać tylko wodę CWU. Największym jednak problemem jest zbyt gorąca woda w kranach i pod prysznicem. I tu jest moje pytanie jak to najlepiej rozwiązać. Zainstalowana pompa jest na tyle wydajna, że gorąca woda w układach CO i CWU rozprowadzana jest całkiem sprawnie więc chciałbym uniknąć instalowania drugiej pompy, tym bardziej że układ CWU jest bardzo malutki (zbiornik jest umiejscowiony tuż przy piecu).
Piec na wsad sterowany jest termostatem który uchyla/przymyka klapkę paleniska.
Chciałbym założyć kontroler pompy (to na pewno) i ewentualnie dołożyć wentylator na piec (o ile ma to sens, czy poprawi wydajność/jakość spalania. Piec to Galmet KW10), czy zawór mieszający z termostatem podłączony do wyjścia ze zbiornika CWU i wody z wodociągu zda egzamin? Jeżeli ewentualnie widzicie jak można by to usprawnić i możecie polecić sprawdzone produkty, byłbym bardzo wdzięczny
Bolas
Re: Wrzątek w kranach- jakie najlepsze rozwiązanie (schemat)
Post autor: Bolas »
Piękny schemat :) pewnie się napracowałeś :)
Masz dwa wyjścia albo zamontować baterie termostatyczne albo zaraz za bojlerem na ciepłej wodzie zamontować zawór mieszający do CWU:
Jeżeli miarkownik ciągu działa prawidłowo to nie ma sensu zakładania sterowania wentylatorem i samego wentylatora.
Dragoon
Dzięki za odpowiedź. Miałem pretekst żeby odświeżyć moje zakurzone talenty grafika ;)
Chyba zawór mieszający będzie tańszym rozwiązaniem, gdyż musiałbym wymienić 3 baterie kranowe i 1 prysznicową. Z tym wentylatorem się zastanawiam, ponieważ w czasie wietrznych dni jest problem z ciągiem w kominie, a z tego co wyszukałem w necie wentylator rozwiązuje ten kłopot. Chociaż zasugerowano mi aby zmienić nasadę komina na "strażaka", bo teraz jest zwykły daszek.
Kurcze tyle fajnego sprzętu jest dostępne na rynku, który chciałbym zamontować do tej instalacji CO, a ma być prosto i w rozsądnej cenie. Więc chyba stanie na zaworku mieszającym i prostym sterowniku pompy.
Bolas
Post autor: Bolas »
Fajne - strasznie obiektywne stwierdzenie. Należy poprawki wprowadzać z głową. Strażak jest dobry do wentylacji. W twoim wypadku to kłopot bo będzie miał tendencje do zawieszania się gdy obrośnie sadzą. Tracenie ciągu komina bardziej jest spowodowane albo jego złym posadowieniem nad połacią dachu albo utratą ciepła w górnej części (docieplić komin).
Dragoon
Komin jest docieplony. Wychodzi na to że komin jest za krótki, bo składa się tylko z 4 segmentów jedno-metrowych a wyszperałem w instrukcji pieca, że komin powinien mieć minimum 5 metrów długości. i nie podoba mi się do końca nasada na tym kominie bo wygląda jakby była węższa niż średnica wewnętrzna komina. Nic to, na razie musi być jak jest dopóki nie zrobi się odrobinę cieplej.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie CWU. Co mogę zainstalować na obiegu CWU w tym układzie, żeby przy spadku temperatury w piecu CO nie "wyciągało" mi ciepła ze zbiornika (bojlera). Bo chłodniejsze kaloryfery da się przeżyć, ale ciepła woda na prysznic musi być. Nie chce mi się wstawać pół godziny wcześniej, żeby dołożyć do pieca, normalnie pospać lubię :)
Bolas
Post autor: Bolas »
Obieg CWU musiałby być osobno sterowany przy pomocy pompy lub z elektrozaworem który by się zamykał gdy woda w CO spadnie poniżej pożądanego minimum.
Wróć do „Instalacje wodne”
