Prosba o pomoc w konstrukcji ogrzewania komory
Witam, Chciałbym skonstruować komorę w której ma się utrzymywać temperatura 40 stopni C. w komorze o wielkości 150cm x 80cm x 150cm, = 2m3. Budowa komory z płyt i wełny mineralnej, szczelna konstrukcja.
Poniżej na zdjęciu narysowałem moją idee,
Dno komory zostanie wyłożone płytkami szamotowymi, wraz z zalanymi od góry rurki miedziane.
Taka konstrukcja miałaby być podłączona do centralnego ogrzewania. I tu pytanie, co zastosować by zniwelować skoki temperatury na piecu C.O. i by obieg został zamknięty kiedy spadnie temperatura na piecu. W związku z tym proszę o pomoc czy taka konstrukcja będzie działać.
//img708.imageshack.us/img708/618/ideaogrzewaniakomory22.jpg
Re: Prosba o pomoc w konstrukcji ogrzewania komory
A nie lepiej kabel grzewczy z termostatem, może być nawet samoregulujący. Jaka jest temperatura czynnika wychodzącego z co? Co ma grzać gdy piec nie działa?
W czasie gdy nie będzie ogrzewane przez CO to chciałbym to ogrzewać spiralą ułożoną w płytce szamotowej. Dwie płytki po 1000W podłączone pod termostat emultimax T430.
Piec c.o. zwykły bez udogodnień, wahania temperatury w zakresie 30 do 80 st. C
Nie jestem specjalistą w tych dziedzinach, a raczej amatorem
... i 40 st. 2 x 1000W? w takim pudełku?
Tak i to działa 2x1000W, działa mi aktualnie w starej komorze.
A nową chciałbym udoskonalić dodając dodatkowe ogrzewanie z c.o
Proszę o pomoc czy mogą być takie części jak na obrazku, czy elektrozawór ODE normalnie zamkniety i do tego sterownik Primadom z ogrzewania podłogowego?
Czy może coś innego? Proszę o poradę
Też byłbym za kablem grzewczym chyba najtańsze i najłatwiejsze w obsłudze. Oczywiście jeżeli chcesz to możesz zrobić to na miedzi. Jeżeli w środku nie ma jakieś zajebistej wilgotności to można pokusić się o zwyczajny sterownik pokojowy zawór termostatyczny z głowicą termoelektryczną albo jeżeli można to całość umieścić w środku z głowicą elektroniczną. Koszt sterowania tego ostatniego z programatorem tygodniowym to ok 200-250zł.
Hm... nad kablem grzejnym nie pomyślałem, ale zorientuje się w tym temacie. Wracając do problemu, Ogrzewanie elektryczne to jedna sprawa, a druga bo o to mi chodzi z tym ogrzewaniem z pieca c.o. Zakładając sterownik pokojowy do środka komory ( wilgotność w normie ) to co się stanie jeżeli temp spadnie do 20st. C. Ten sterownik pokojowy będzie otwarty? Chyba dobrze rozumiem? A mi chodzi o to żeby takie sprytne urządzenie wpuszczało ciepłą wodę gdy temp. spadnie w komorze i zamykało całkowity dopływ wody gdy temp. spadnie na piecu c.o. By nie wychładzać komory gdy w tym czasie będzie czynne ogrzewanie elektryczne
OK. Rozumie. Czyli bierzesz zawór termostatyczny:
Na nim montujesz głowicę termoelektryczną NC (beznapięciowo zamknięta):
Najprostszy sterownik z czujką wbudowana lub na kablu:
Bardziej zaawansowany z programowaniem tyg. :
Oba mają histeze na poziomie 0,4'C więc chyba wystarczy? Na rurze wylotowej z komory warto by było umieścić zawór zwrotny by zamknął obieg gdy zawór termostatyczny będzie zamknięty.
Acha jeszcze jeden czujnik by rozłączał obwód gdy na piecu jest niższa temp niż zadana w komorze:
Drugi taki pozwoli na podanie sygnału że kocioł nie grzeje by włączyło się zasilanie elektryczne.
Rozrysować ci to czy sobie poradzisz?
Jeżeli można to proszę narysuj mi to, bo nie chciałbym czegoś spieprzyć. Dziękuję Ci bardzo za poradę
Czy dało by rade skonstruować z jakichś urządzeń taki schemat?
No to jazda:
1- głowica termoelektryczna (takie same stosuje się na rozdzielacze podłog)
2- zawór termostatyczny (zwykły grzejnikowy - patrz czy w/w głowica pasuje do tej marki zaworu)
3- zawór zwrotny i kierunek przepływu
4-sterownik z czujką zdalną
5-czujka
6-najprostrzy sterownik do pompy na którym odpowiednie podłączenie pozwoli zewrzeć obwód gdy na piecu nie będzie wymaganej temp i załączy się ogrzewanie elektryczne (pokrętło na 40'C)
7-najprostrzy sterownik do pompy na którym odpowiednie podłączenie pozwoli zewrzeć obwód gdy na piecu jest odpowiednia temp (pokrętło ustawiasz na 40-45st poniżej nie będzie włączany system CO)
8- sterownik ogrzewania elektrycznego
9-ogrzewanie wewnątrz "sodomy i komory"
Nie jestem teraz pewien ale 6-7 chyba można spiąć na jednym obwodzie ale nie mogę tego sprawdzić bo nie mam tego sterownika pod ręką więc przyjmuję dwa.
1 120,-
2 30,-
3 14,-
4 230,- (tygodniowy wypas)
6 50,-
Cudownie, o takie coś mi chodziło. Serdecznie Ci Dziękuję. Zbieram materiały do budowy i zaczynam składać. Pozdrawiam i Dziękuję..
