Bardzo niskie ciśnienie w zasobniku ciepłej wody
boliron
Post autor: boliron »
Znalazłem się tutaj ponieważ mam pewien problem, a mianowicie bardzo niskie ciśnienie ciepłej wody, ale po kolei.
posiadam taki http://sklep-instalacyjny.pl/opis/21156 ... ica-u.html zasobnik wody
instalacja miedziana mieszkanie na parterze 3 punkty poboru, prysznic, kuchnia, umywalka we wszystkich punktach ciśnienie jest takie samo niskie. Kiedyś było normalnie i stopniowo się zmniejszało aż do stanu obecnego. Ciśnienie wody zimnej jest bardzo dobre bez najmniejszego problemu, w momencie odkręcenia ciepłej wody w jakim kolwiek miejscu bardzo chwilowo ciśnienie jest dość spore powiedzmy takie jakie powinno być bądź trochę mocniejsze ale powiedzmy po 1-3 sekundach spada znacznie i takie zostaje. Natomiast po zakręceniu ciepłej wody słychać jak by lekkie buczenie i bardzo powoli dobierana jest przez jakiś czas zimna woda do zasobnika co widoczne jest przez powolne obroty wodomierza.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Bolas
Re: Bardzo niskie ciśnienie w zasobniku ciepłej wody
Post autor: Bolas »
Kiedyś miałem podobny problem tyle że w podgrzewaczu elektrycznym. Okazało się że instalator sierota zamontował odwrotnie do kierunku zawór bezpieczeństwa. Jest na nim strzałka powinien być zamontowany na zimnej wodzie w kierunku do bojlera (patrz strzałka na zaworze). Daj znać czy pomogło.
Alibaba
Post autor: Alibaba »
Czasami wystarczy wyczyścić sitko w filtrze. Obrazek
boliron
Zawór jest zamontowany prawidłowo, więc to nie to. Natomiast to sitko jak rozumiem ma znajdować się na dolocie zimnej wody do zasobnika? Kurcze nie ma tam nic takiego jak przedstawione na zdjęciu powyżej.
Alibaba
To pozostaje jeszcze do sprawdzenia jakie jest ciśnienie na samym wyjściu z bojlera.
Tam gdzie zaznaczyłem na czerwono masz wyjście ciepłej wody. Powinien tam być śrubunek (dwuzłączka) najczęściej przed zaworem. Trzeba go rozkręcić i na końcówkę części wychodzącej z bojlera naciągnąć np. kawał węża ogrodowego. Oczywiście przed rozkręceniem należy zamknąć zawór na dopływie zimnej wody (kolor niebieski) do bojlera.
Kolor pomarańczowy to cyrkulacja i na razie się tym nie zajmuj.
Jak już wąż naciągniesz, otwórz dopływ zimnej wody i sprawdź, czy mocno leci.
Jak mocno, to szukaj przyczyny po stronie instalacji. Obrazek
Wróć do „Instalacje wodne”
