Ocieplenie starego domu
Witam wszystkich!
Posiadam dom z lat 60 wykonany z cegły, o grubości ścian ok. 40 cm, otynkowany, parterowy, przykryty blacho dachówką zastanawiam się jak go skutecznie ocieplić, czy lepszy bedzie styropian czy może wełna? Istnieje jeszcze problem problem wilgoci pojawiającej w kątach ścian, jak poradzić sobie z tym problemem?
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Piotrek
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Piotrek
Re: Ocieplenie starego domu
Przed izolowaniem trzeba usprawnić wentylację - następnie stelaż wełna folia tynk
lub gotowce np.
Czy metoda natryskowa http://skutecznaizolacja.pl/ lub gotowe pianki
lub gotowce np.
Czyli ocieplenie budynku od zewnątrz czy od wewnątrz?
a czy ocieplenie styropianem z zastosowaniem folii byłoby złym rozwiązaniem?
"Fachowcy", którzy przyklejają izolację termiczną od zewnątrz, twierdzą, że ciepło w przegrodzie ( tu w ścianie ) idzie prostopadle do przegrody i współczynnik przenikania ciepła, liczy się jak szeregowe oporniki w elektryce Wtedy faktycznie, czy ocieplimy przed murem i fundamentem, czy za nie ma większego znaczenia. Ale niestety to "wiedza" muratorowska. W praktyce, przy tak przyklejonej izolacji, ciepło będzie dążyło do wyrównania temperatur pokoju, muru, fundamentu i gruntu pod domem . Bardzo często też w domach z tego okresu i wcześniejszych, była w ścianie kilku centymetrowa szczelina wentylacyjna - Tak więc najprawdopodobniej, dotarłyby zupełnie śladowe ilości ciepła do styropianu czy wełny, umieszczonego za Pana murem.
SGL
Ocieplenie od wewnątrz stosuje się w wyjątkowych przypadkach np w budynkach pod konsetrwatorem zabytków i trzeba to robić z głową...Misiak4u pisze:Czyli ocieplenie budynku od zewnątrz czy od wewnątrz?
TB doradza wszystkim tylko po to by zaraz potem wcisnąć im wentylacje mechaniczną którą handluje (a jest niezbędna przy tego rodzaju ociepleniu)...
TB nie odpowiedziales na pytanie jak ocieplać fudnamenty i posadzki "od środka" (bo przecież tamtędy wg ciebie najwięcej ucieka ciepła) bez rozwalania posadzek.
Poza zdrowym rozsądkiem, wynikami energetycznymi domów ocieplanych od zewnątrz ( zużycie ponad 30kWh/m2 rocznie) i Fizyką Budowli - Polska Norma 13829 wyklucza takie praktyki jak przyklejanie izolacji termicznej bez paroizoalcji za murem na fundamencie - taka konstrukcja nie spełnia normy EN-PN 13829 -
tu opisanej
http://www.ekopassive.pl/images/Badanie_szczelnosci.pdf
tu opisanej
SGL
Przytaczana norma dotyczy badania szczelności budynków wyposażonych w klimatyzacje czy wentylacje mechaniczne...
To tyle na temat twoich "mądrości"
Ale "wymyślił" ....projektant dziurek do grawitacji!
Zdrowy rozsądek i Polska Norma podpowiadają ile świeżego powietrza mam dostawać w sposób ciągły, a to oznacza, że tylko wentylacja mechaniczna.
Strasznie Pan odporny na wiedzę. Jest w opisie badania - gdzie umieszcza się izolację termiczną!
Tak jak z grzybem na folii Alu!
SGL
Muszę pana handlarza zmartwić... to nie ja "wymyśliłem" treść przytaczanej co chwile przez pana normy...
Ma pan problemy ze zrozumieniem co w tej normie pisze...
