ocieplenie fundamentów
monika1984
Post autor: monika1984 »
witam.mam do remontu dom z lat 70.chce go odremontowac.jest to parter i pietro.dom jest postawiony z suporku w srodku są maty słomiane i cegła.strop ocieplony nowy dach i okna.mysle o ociepleniu i izolacji fundamentu i całego domu z zewnątrz. teren jest podmokły.jak to zrobic, od czego zacząc, jakie to sa koszty?prosze o rady. :)
SGL
Re: ocieplenie fundamentów
Post autor: SGL »
Każde planowane roboty budowlane zaczynamy od.... projektu.
monika1984 pisze:witam.mam do remontu dom z lat 70.chce go odremontowac.jest to parter i pietro.dom jest postawiony z suporku w srodku są maty słomiane i cegła.strop ocieplony nowy dach i okna.mysle o ociepleniu i izolacji fundamentu i całego domu z zewnątrz. teren jest podmokły.jak to zrobic, od czego zacząc, jakie to sa koszty?prosze o rady. :)
Ocieplenie od zewnątrz jest nieskuteczne - przecież dalej grzejemy fundament i grunt . Ocieplenie od zewnątrz może nie zatrzyma ciepła ( bo ono ma gdzie się wcześniej rozproszyć) ale zatrzyma wilgoć w ścianie ( dyfuzja pary zimą) . Wszelkie spawy termomodernizacyne zaczynamy od skutecznej wentylacji mechanicznej.
SGL
Post autor: SGL »
Nudny już jesteś... brakuje tylko adresu strony www, telefonu i cennika WM którą notorycznie chcesz każdemu wcisnąć.
Twoje "doradzanie" w przypadku WM w kotłowni na paliwo to - PROKURATOR,
Taka jest twoja "wiedza"
Ps. W obecne mrozy ubierasz się "na zewnątrz" (nieskutecznie) czy wsadzasz kawałek styropianu/wełny "do środka", biegasz nago i jest "ciepło"?
dekarz2
Post autor: dekarz2 »
Tutaj w 100% zgadzam się z SGL ,radzę zacząć od dokumentacji bo już raz widziałem jak facet sobie odsłonił fundamenty i dom mu popękał bo fundament się obsuną.To jest poważna operacja takie docieplanie .
SGL
Post autor: SGL »
To co proponuje TB jest banalnie prostym mechanizmen - nie trzeba "projektu"... ocieplić "od środka" co można porównać z założeniem na głowę plastykowego worka (spróbujcie sobie pooddychać przez 5 min) - jedynym ratunkiem dla takiego "ocieplenia" jest zastosować WM (którą TBhandluje) aby się zwyczajnie w takim termosie nie udusić czy zakisić.
Co TB poradzi na ocieplenie fundamentów? czy podsadzki? Odkopanie od środka? Skucie posadzek?
:lol: Jak robić od "środka" to na całego
monika1984
SGL pisze:Każde planowane roboty budowlane zaczynamy od.... projektu.
kto robi taki projekt?gdzie sie udac?dlaczego to jest tak skomplikowane?jakimi materiałami to sie wykonuje?na mój babski rozum to jakoś nie moge sobie wyobrazic jak mozna ocieplac fundament od srodka prosze o proste wyjaśnienie!
a nie wystarczy po prostu odkopac.połozyć stypopian,posmarowac jakąś mazią i zasypac?prosze mi napisac konkretnie co mam zrobić i czy wogóle jest to potrzebne?
monika1984 pisze:
Nie ma czegoś takiego jak izolacja termiczna za czymś czego grzać nie chcemy. Styropian na zewnątrz może zrobić tylko ten kto się na tym nie zna. Ocieplenie styropianem dookoła tez nie wchodzi w grę. Izolacja termiczna jest tylko od środka - Fizyka Budowli. Ocieplenie od zewnątrz w żadnej mierze ciepła nie zatrzyma.
dekarz2
Tutaj nie chodzi o to żeby ciepło nie uciekało ,ale po to żeby nie przemarzało od zewnątrz.
Co do projektu... zarówno w latach 70 jak i dziś, nie ma mowy o budowie bez projektu. Gdyby projektanci w 100% wiedzieli co robią to nie byłoby takich forów ,a Pani nie miałaby takich problemów. Skoro są fora i problemy., to znaczy, że projektant zawalił swoją robotę
Teraz...gdyby wszystkie porady wyglądały tak: weź projektanta ( 100% porad SGL) - nie trzeba by tyle pisać - admin by wstawił szablon, funkcję "odpowiedz" i po kłopocie!
dekarz2 pisze:Tutaj nie chodzi o to żeby ciepło nie uciekało ,ale po to żeby nie przemarzało od zewnątrz.
Nie wiem w której klasie zaczyna się fizyka, ale nie ma zimna w fizyce jest tylko energia - a kierunki jej przepływy są znane - tylko naprawdę pozbawiony podstawowego wykształcenia człowiek może dać styropian za fundamentem w domu niepodpiwniczonym
Jeżeli Pan chce zatrzymać ciepło w fundamencie to jedyne rozwiązanie rysunek z prawej strony!
Obrazek Ale to można zrobić przed postawieniem domu.
Gdy już stoi to tylko izolacja termiczna przed fundamentem Obrazek
Mam nadzieję, że w miarę prosto wytłumaczyłem Panu podstawy termodynamiki.
dekarz2
Na jednym z forum przekonywał Pan ,że niema sensu ocieplać całego fundamentu szalunkiem XPS ,a teraz Pan pokazuje zdjęcie z szalunkiem XPS i pisze Pan że tak to ma wyglądać,coś chyba jest nie tak.
Pokazałem jak wygląda izolowanie fundamentu, co nie znaczy, że uważam, że grzanie fundamentu ma sens. Zaś przyklejenie styropianu z przodu do fundamentu w domu niepodpiwniczonym TO NIE JEST IZOLACJA FUNDAMENTU - TO NAJCZYSTSZY BRAK WIEDZY.
monika1984
czyli dalej nie wiem co mam robic.odkopywac czy nie?wnioskuje ze ze steropianu trzeba zrezygnowac,w takim razie co?
Czy styropian tam zakopany w jakikolwiek sposób zapobiegnie stratom ciepła do fundamentu i gruntu?
Nie ! A izolowanie ma na celu ograniczenie strat, oddzielenie tego co musimy ogrzewać od tego czego ogrzewanie nie ma sensu. . Czyli izoluje się ścianę od wewnątrz - by nie ogrzewać fundamentu i gruntu i by ochronić ją ( ścianę) przed wilgocią.
http://www.e-izolacje.pl/a/8632,plyta-i ... urothane-g
Wróć do „Fundamenty”
