Łuszcząca się farba w okół drzwi wejściowych.
Davvvi
Post autor: Davvvi »
Witajcie. jestem tu nowy i nie wiem cy w dobrym dziale piszę. Mam taki problem. Otóż wynajmuję mieszkanie w domu rodzinnym. i w tym domu jest kłopot że nie ma wiatrołapu czy jak się na to mówi. drzwi są wstawione metalowe i rama też jest metalowa. mieszkanie jest wentylowane a mimo wszystko na futrynie zbiera się wręcz woda aż czasami kapie. wydaje mi się że to jest różnica temperatur. a zaraz obok jest sciana i też naciąga wilgoć więc w niektorych miejscach odparza się farba na około drzwi. czy jest na to jakiś sposób żeby farba przestała się odparzać? nie mogę zbyt wiele wykonać bo jak pisałem wynajmuję mieszkanie. może jakieś środki typu unigrunt?? Pomóżcie bo to strasznie wygląda. dodam tylko że ten problem występuje tylko właśnie taką wilgotną zimą. na wiosnę to znika i jest wtedy spoko. Pozdrawiam.
Bolas
Re: Łuszcząca się farba w okół drzwi wejściowych.
Post autor: Bolas »
To najzwyklejsze mostki termiczne. Tanie drzwi metalowe niestety przemarzają. Jak będzie zapowiadane -15 będziesz zamiast wody miał szron. Możesz w miejscach otworów montażowych w ramie drzwiowej wpuścić piankę niskoprężną ale to nie załatwi problemu do końca. Ścianę powinno się ocieplić albo wstawić na niej spory grzejnik.
Davvvi
tzn sciana cala nie przemarza tylko ta wnęka w ktorej drzwi są zamontowane. rok temu jak były mrozy szronu nie było ale woda dalej się skraplala. ja nie chcę tego zbytnio uszczelniać tylko zrobić coś żeby nie odparzała się farba od ściany. na tynk wokół drzwi naniesiona jest gładź i wygląda na suchą jak się palcem przejedzie. ale farba musi wciągać wilgoć z ramy drzwi i się łuszczy. gdy by to było moje to bym to inaczej rozwiązał a tak to tylko chcę zrobić żeby się nie łuszczyło. zaglądałem w te otwory i ktoś już wcześniej nawpuszczał piany . może to przy montarzu to było zrobione , no nie wiem.
Bolas
Post autor: Bolas »
Ciężko wywróżyć. Gdzieś popełniono błąd. Nie wiem dokładnie czego oczekujesz bo piszesz że chcesz usunąć problem ale nie bardzo możesz bo nie twoje.
Na pewno błąd jest
przy montarzu
A tak poważnie to są dwa wyjścia -1 drzwi i futrynę okleić pianką, która ma klej z jednej strony - są różnej grubości
położyć dobry grunt na ścianę i pomalować farbę lateksową
Davvvi
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na pewno błąd jest
przy montarzu
wcześniej było malowane farbą lateksową i ona się właśnie łuszczy . a ja bym chciał jak mowisz pomalować gruntem i farbą tyle mogę zrobić . docieplanie to już gorsza sprawa. a czy mozesz dać jakieś namiary na tą gombke? jakaś fotka jak to wyglada??
MATA PIANKOWA SAMOPRZYLEPNA
SZEROKOŚĆ: do 1000mm GRUBOŚĆ: do 10mm
Maty akustyczne z polietylenu służą do izolacji akustycznej w budownictwie, motoryzacji jako element dźwięko uszczelniający, ma właściwości wytłumiające, wygłuszające i co najważniejsze nie chłonie wody i wilgoci.
Maty z mikrogumy są bardziej wytrzymałe, elastyczne i trwałe. Mogą spełniać role materiału antypoślizgowego. Pełnią funkcję dystansującą lub ochronną, mogą być stosowane jako odbojniki.
KOLORY: BIAŁY, ANTRACYT, CZARNY MATERIAŁ: POLIETYLEN, MIKROGUMA
Davvvi
Dzięki, a zauważyłem że przede wszystkim górna część futryny jest mokra a po bokach to tylko spływa. a tam może nie być piany bo nie ma w tym miejscu kotew.
Davvvi
koledzy udało mi się sprawdzić na górze ramy jest jednak piana ale jest inny błąd w sztuce i to wielki, mianowicie ktoś zrobił za wysoki otwór drzwi i w miejscu ubytku jest poprostu beton. tzn na grubość futryny i wysokość jakieś 12cm jest goły beton. wewnętrzny mór ma te 12cm ale zewnętrzny z 15cm. jakiś magik co to budował chyba pijany był. i takie pytanko czy jak na zewnątrz na te 15 cm przykleje styropian to poprawi mi ten problem???? przestanie zbierać się woda na futrynie????gościu zgodził się na doklejenie styropianu więc mam wolną ręke. a wentylacja jest dobra bo przykładając zapalniczke to wciąga płomień tak bardzo że aż gaśnie zapalniczka.
Davvvi
Re: Duża wilgoć i łuszcząca się farba wokół drzwi.
Odgrzebie swój stary temat. Otóż wykonałem docieplenie otworu drzwi i sytuacja jest lepsza. Mam inne pytanie, Wyciąłem w górnych częściach okna uszczelkę z 15cm na każdym oknie. W kominek wentylacyjny zamontowałem wentylatorek aby wymuszał obieg powietrza(chodzi cały czas) i czy to pomoże w polepszeniu wentylacji? Czy wycięcie uszczelek to był dobry pomysł?
Bolas
Post autor: Bolas »
Jeżeli chcesz wymusić obieg powietrza w wentylacji grawitacyjnej musisz zastosować wentylatorek nawiewny nie wywiewny.
