Czy docieplać wełną mineralną ?
Rady i opinie na temat ocieplenia domu. Jaką wełnę mineralną wybrać? Jak i czym ocieplić dom? Informacje na temat ocieplenia i materiałów do tego używanych znajdziesz w tym dziale.
Moderator: ROCKWOOL POLSKA
MarcBenson
Post autor: MarcBenson »
Witajcie forowicze,
mamy do Was pytanie. Poniżej przesyałam foto, dom budowany jest z Ytongu 38cm i tynk wapienno mineralny grubość 5cm, czy warto docieplać wełną mineralną jeszcze. Pytamy bo facet który buduje mówi ze na Ytong nie wymaga sytosowania już wełny mineralnej.
Pozdrawiam Marek
Dom 200m2 (dwupoziomowy)
-http://img442.imageshack.us/img442/1931/imag0945b.jpg
Przemek
Post autor: Przemek »
docieplać moim zdaniem
docieplania nigdy dosyć.
możesz dodac zdjęcie w poście na forum ?
sanders22
Re: Czy docieplać wełną mineralną ?
Post autor: sanders22 »
A skąd tyle tynku na ytongu ?To jakaś paranoja
sanders22
KatarzynaS
Post autor: KatarzynaS »
MarcBenson pisze: dom budowany jest z Ytongu 38cm i tynk wapienno mineralny grubość 5cm, czy warto docieplać wełną mineralną jeszcze.
Z tym tynkiem to chyba pomyłka - może 5mm? Zazwyczaj grubość 3 mm tynku mineralnego w zupełności wystarcza.
Co do meritum - zapewne chodzi o Ytong Energo. Przy bloczku o grubości 36,5cm współczynnik przenikania ciepła U dla przegrody wynosi U=0,249 W/m2K (bez tego tynku - ale jest to praktycznie bez znaczenia dla wartości U). Wg wytycznych Współczynnik U dla zewnętrznych przegród budowlanych musi spełniać kryterium U < 0,3 W/m2K. Wobec powyższego dodatkowe ocieplenie nie jest wymagane z pkt-u widzenia spełnienia wymagań prawnych i technicznych. Faktem jest natomiast, że dodatkowe ocieplenie zmniejszy koszty ogrzewania i znacznie poprawi komfort cieplny w domu.
Służę pomocą
e-Rzecznik KI
sanders22
Tak spełnia ale sam ytong a gdzie nadproża nawet systemowe,okna. drzwi,okna tarasowe.To da ale
U =0, 4 W/m2K :D
KatarzynaS
sanders22 pisze:Tak spełnia ale sam ytong a gdzie nadproża nawet systemowe,okna. drzwi,okna tarasowe.To da ale
U =0, 4 W/m2K :D
Każdą z przegród budowlanych - wielowarstwowych (np. ściany, stropy, dach, podłogi) oraz typowych (drzwi, okna) liczy się osobno. Inaczej - wartość współczynnika U dla każdej z przegród występujących w budynku liczy się oddzielnie. Każde z tych przegród posiadają także odrębne wymagania. Budynek musi spełniać wymagania dot. współczynnika przenikania ciepła U dla każdej z przegród oddzielnie. Mostki termiczne występujące w przegrodach (zarówno liniowe np. połączenie okno/ściana, jak i punktowe) także wylicza się osobno. Przeważnie w obliczeniach przyjmuje się wartości orientacyjne dla mostków liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008. Dane wartości przemnaża się przez długość mostka.
Służę pomocą
e-Rzecznik KI
KatarzynaS pisze:
U =0, 4 W/m2K :D
Współczynnik przenikania ciepła w podręczniku jest dość dobrze zanalizowany - i nie można liczyć oddzielnie! Co do mostków termicznych... nie może ich być!!! jeżeli są to nie można liczyć! Dlaczego? Mostek termiczny z natury rzeczy jest elementem dynamicznym - jako zimniejszy od reszty układu chłonie więcej wilgoci , a nawet 4% zawilgocenia powoduje 50% towy spadek oporu cieplnego.
Tomek W.
Post autor: Tomek W. »
Tu zgodzę się z Panem Tomkiem,
Przepisy może i nie wymagają liczenia mostków przy spełnianiu wymagań ale w rzeczywistości on ma znaczący wpływ na wartość U całej przegrody.Według Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki dzU 201/2008 poz.1238 współczynnik przenikania ciepła dla przegrody ( w tym wypadku ściany zewnętrznej) przy temperaturze w pomieszczeniu powyżej 16 stopni powinien wynosić 0,30 W/m2K (jak pisze Katarzyna S). Jest to wartość maksymalna przegrody. Przy uwzglednieniu mostków może wynosić 0,4 lub nawet więcej.
Warto jednak pamiętać że przepisy przepisami a Ty, MarcBenson będziesz mieszkać w tym domu.
Podręcznik FIZYKI BUDOWLI w temacie : definicja współczynnika przenikania ciepła U podaje analizę przenikania ciepła przez przegrody budowlane czyli kiedy w/w współczynnik można stosować.
1 - przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,
2 - długość i szerokość przegrody są nieograniczone,
3- warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,
4- wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni
5- pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie
1 - wyklucza ocieplenie od zewnątrz muru na fundamencie, bo ciepło może płynąć równolegle do przegrody,
2- wyklucza ocieplenie muru na fundamencie bo występuje tam koniec izolacji - w przypadku "płyty fundamentowej" i izolacji od wewnątrz - kończą izolacji nie ma.
3 - Mury nie są izotropowe wełna i styropian TAK.
4--5 W przypadku izolacji grubszych od 10 cm ( 0.3W/m2 xK) bez skutecznej paroizolacji - zimą w materiale termoizolacyjnym wzrasta zawilgocenie - czyli spada opór cieplny . Zmiana stałość współczynnika - wyklucza liczenie współczynnika przenikania ciepła w takich przegrodach.
To jest w podręczniku, szkoda, że tego budowlańców nie uczą! Tylko sam wzór bez analizy, kiedy go można stosować!
SGL
Post autor: SGL »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Podręcznik FIZYKI BUDOWLI
Kiedy podasz autora tejże wybitnej pozycji???
Handlarzu WM - wszystkie wzory zawarte w książeczkach są pewnymi uproszczeniami (np rozpatrywanie świata w 2 wymiarach, brak mostków termicznych etc etc etc....)
Tomasz_Brzeczkowski pisze:To jest w podręczniku, szkoda, że tego budowlańców nie uczą! Tylko sam wzór bez analizy, kiedy go można stosować!
Budowlańców uczą za to używać mózgu i nowoczesnego oprogramowania komputerowego wykorzystującego metodę elementów skończonych do analizy przepływu ciepła w trójwymiarowych modelach numerycznych :lol:
Wróć do „Ocieplenie skalną wełną mineralną”
