Jaki piec gazowy ?
trzepol
Jaki piec gazowy ?
Post autor: trzepol »
Witam wszystkich
Jako laik z branzy budowlanej chce zapytac o wybor odpowiedniego pieca dla ogrzewania gazowego i grzania wody. Domek ma ok 150m2 uzytkowej powierzchni wszystkich omieszczen, kubatura 653m3 http://www.projekty.ign.com.pl/index.ph ... 0&p=detail. Bedzie oceiplony ok 15 -20cm styropianu welna na dachu ok 20cm, w miare dobre okna itp. Ogrzewanie planuje podlogowe w calym domu (mam nadzieje, ze slusznie). Niestety ale moja wiedza nie jest za wielka wstpnie wiem, ze piec bedzie kondensacyjny ale teraz jedno czy dwu funkcyjny i czy z zasobnikiem i jakim, jaka moc ? Bede miec jedna wanne, dwie umywalki i zlew, wiec zapotrzebowanie na ciepla wode nie bedzie za wielkie przy 4 osobach. Zalezy mi na tym aby nie czekac po odkreceniu kurka za dlugo na ciepla wodę (choc nie wiem czy to zasluga pieca czy zrobionego jakiegos obiegu?) Poszukuje oszczednego w utrzymaniu rozwiazania - cos z najlepszym stosunkiem jakosci do ceny :). Jak narazie wyczytalem co nieco na temat junkersa cerapur smart ZSB 14-3C ale czy nie ma lepszego rozwiazania dla mnie ? Bede wdzieczny za garsc konkretnych informacji na czym sie skupic i jakie gotowe rozwiazania i za ile mozna przemyslec.
trzepol
Re: Jaki piec gazowy ?
Prosze doradzcie bo musze szybko zdecydowac jaki piec bede montowac. Rozmawialem z 3 instalatorami i kazdy co innego poleca. Potrzebuje piec gazowy kondensacyjny do ogrzewania podlogowego calego domku ok 150m2 i grzania wody. Wstepnie wybralem 2 funkcyjny bez zasobnika poniewaz kotlownia jest oddalona maksymalnie 4m do najdalszego punktu poboru cieplej wody. W domu bedzie zaledwie wanna, 2 umywalki i zlew. Czy w takim przypadku piec 2 funkcyjny bez zasobnika bedzie wystarczajacy - moc mysle ok 15kW. Sadze ze na ciepla wode nie powinnem czekac zbyt dlugo przy max 4m rury ?
Druga sprawa czy rura kominowa dla pieca jednofunkcyjnego ma inna srednice (80-130mm) niz 2 funkcyjny (65mm)?
Bolas
Post autor: Bolas »
Vaillant, Junkers, Brotie jeżeli chcesz oszczędności to polecam skupić się zestawie z zasobnikiem zawsze będzie możliwość podłączenia cyrkulacji choć przy 4 m to nie zalecane (a tym bardziej jeżeli chcesz oszczędnie grzać wodę). Nie wiem czy znajdziesz kocioł 2funkcyjny 15kW bo do podgrzania wody przepływowo będzie potrzebował ok 19kW.
Co do wielkości / rozmiarów komina są różne w różnych kotłach i zależą przeważnie od jego mocy ale z tym poradzi sobie już instalator.
trzepol
Masz racje z ta moca, cos musialem zle zrozumiec albo mi glupot nagadali z ta moca. Bo widze ze wszystkie takie piece maja >20kW.
Czy mozesz mi wytlumaczyc na czym mialaby polegac oszczednosc na uzywaniu pieca z zasobnikiem ?
Bolas
Post autor: Bolas »
Wystarczy porównać spalanie zwykłej termy gazowej a kotła tym bardziej że kondensat musi pracować na niskich parametrach by dochodziło do kondensacji. Poza tym masz pewność niezachwianej stałej dostawy ciepłej wody i możliwość korzystania na raz z kilku źródeł poboru.
Co do mocy samego kotła (nie 2 funkcyjnego) to całkiem możliwe że są tak małe ale przeważnie (nawet w 2funkcyjnym) dopiero serwisant ustawia - obniża moc kotła do zapotrzebowania.
eco_wujo
Post autor: eco_wujo »
Pierwszą kwestię jaką trzeba rozważyć to czy wybieramy kocioł kondensacyjny czy kocioł z zamknięta komorą spalania tzw. Turbo.
Przy domku ok 150 m oszczędności z zastosowania kotła kondensacyjnego możemy szacować na ok. 400-500 zł. Różnica w zakupie to ok 3 do 4 tys. w zależności od marki. Czyli czas zwrotu to minimum 6 lat (nie licząc straty wartości pieniądza w czasie). Tego wyboru musi każdy Inwestor dokonać sam. Ja dodam tylko tyle, że jeśli nas stać to warto zainwestować.
Kolejna sprawa to moc kotła. Na potrzeby ogrzewania dla ocieplonego budynku jednorodzinnego wystarcza przeważnie ok 12 kW a nawet mniej. Jednak na podgrzanie ciepłej wody potrzeba znacznie więcej ~20kW. Nie szukajmy wiec kotłów o mocy poniżej 20 kW tylko wybierajmy standardowe dostępne na rynku rozwiązania np. 21, 22, 24, 28 kW. Każdy z tych kotłów spełni swoje zadnie jednak wybór mocy zależy od naszych przyzwyczajeń odnośnie zużycia ciepłej wody.
Przygotowanie ciepłej wody . (4 osobowa rodzina)
kocioł dwufunkcyjny (podgrzew wody w przepływie) zdecydowanie odradzam. Tylko jeden użytkownik może używać ciepłej wody. Kocioł może podgrzać wodę tylko dla jednego przyboru (np. umywalka, czy wanna lub zlew). Jeśli otworzymy jednocześnie dwa pkt czerpalne będzie leciała letnia woda pod słabym ciśnieniem.
kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem
dobre rozwiązanie pod jednym warunkiem musimy mieć miejsce na zasobnik. Jeśli mamy wannę i prysznic i zakładamy korzystanie równoczesne to na pewno trzeba przyjąć zasobnik 150 litrów minimum. Jeśli użytkownicy uprawiają relax pod prysznicem to nawet 200 lub i więcej zależy od ilości osób. Podgrzewanie wody w zasobniku odbywa się dzięki przepływającej przez zasobnik w specjalnej wężownicy wewnątrz gorącej wodzie z kotła.
kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem
rozwiązanie podobne do tego powyżej jednak zalecane jeśli mamy mniej miejsca. W tym przypadku zasobnik ładowany jest warstwowo nie ma w nim wężownicy. do zasobnika wpływa od razu gorąca woda przygotowana w kotle na wymienniku najczęściej płytowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zmniejszyć magazyn ciepłej wody bo woda przygotowywana jest znacznie szybciej. Producenci oferują gotowe zintegrowane jednostki wiszące z zasobnikami po kilkadziesiąt litrów oraz stojące wyglądające podobnie jak lodówka.
Kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem to rozwiązanie bardziej kosztowne niż kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem jednak mamy oszczędność miejsca. I tu znów każdy z Inwestorów musi zdecydować.
Kolejna ostatnia kwestia to doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin. W budynku jednorodzinnym mamy możliwość wyrzucenia spalin przez ścianę dla kotłów o mocy do 21kW. Warto o tym pamiętać przy wyborze kotła i jego mocy. Prz większych mocach spaliny należy wyprowadzić ponad dach. temat opisany też na: http://www.forum.ecotechnologie.pl
buduje dom
kubekwkubek
Post autor: kubekwkubek »
Ciekawie zrobiony poradnik na youtube jaki piec gazowy wybrać. Nie daje on odpowiedzi który konkretnie model wybrać ale wskazuje rozwiązanie i grupę urządzeń które warto brać pod uwagę:
https://www.youtube.com/watch?v=vOF6c_mfS5w
Kubek
Rafał Cichocki
Post autor: Rafał Cichocki »
Wybór pomiędzy gazowym kotłem jedno- lub dwufunkcyjnym powinien być przeanalizowany poprzez kryteria wykonania instalacji CO w budynku. Kotły jednofunkcyjne cechują się wyższym komfortem użytkowania ciepłej wody użytkowej oraz jest to rozwiązanie bardzie ekonomiczne. Wadą takiego rozwiązania jest wyższa cena w porównaniu do kotła dwufuncyjnego. Natomiast kocioł dwufunkcyjny jest to idealne rozwiązanie do budynków lub mieszkań o małej powierzchni, gdzie występuje mała odległość pomiędzy kotłem a punktami poboru. Kocioł posiada kompaktowe wymiary umożliwiające jego montaż na ścianie w łazience lub kuchni.
W celu doboru odpowiedniego typu kotła polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 801 600 801.
Przy okazji polecam zapoznać się z ofertą jednofunkcyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/ko ... ensacyjne/.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers
Xellos
Post autor: Xellos »
Panowie polecacie często Vaillanta, Junkersa itp, a przecież mamy naszego producenta kotłów gazowych bardzo dobrej jakości. Quiz - kto poda nazwę ? ;-)
Xellos pisze:Panowie polecacie często Vaillanta, Junkersa itp, a przecież mamy naszego producenta kotłów gazowych bardzo dobrej jakości. Quiz - kto poda nazwę ? ;-)
Trudno polecać, wszystkie kotłownie są złe. Nie dość , że drogie, niekomfortowe, to zużywają nawet ponad 30kWh/m2 co jest świadectwem braku wiedzy . A warto się uczyć.
