Jakie rurki oraz piec do CO [dom 120m2]
Zgodnie z informacją wcześniejszego wykonawcy kupiłem rurki miedziane do CO: 15mm, 18mm, 22mm. 15mm na dojście do grzejników. Prawdopodobnie będę zmieniał firmę montażową która dzisiaj oglądała mój budynek. Stwierdzili że z 15mm nie będą robić bo to nie ma sensu. Proponują mi założyć instal.grawitacyjną i do tego zwykły robiony kocioł ze stali 8mm. Co wy na to, poradźcie coś bo się na tym w ogóle nie znam. Myślałem piec kupić jakiś np. z Zębca dolnego lub górnego spalania, a tu mi coś takiego odradzają. Niby lepszy kuty i co z tymi rurkami, mam je sprzedać i zdać się na drugiego wykonawcę?
Re: Jakie rurki oraz piec do CO [dom 120m2]
Nooo jak fachowcy to na całego szkoda że się zatrzymali 30lat temu w rozwoju. Odkąd zaczynałem 12lat temu zabawę w hydraulikę widziałem tylko łatanie systemu grawitacyjnego ale pierwszy raz słyszę żeby ktoś go jeszcze wykonywał w domach. Kocioł - tu może być różnie u mojego dziadka chodzi 50letni kocioł który sam zrobił - tyle że był tokarzem w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Oleśnicy i kocioł zrobił z blachy kotłowej z której robili parowozy niestety nikt nie mierzył ile ciepła odzyskuje a ile wyleci kominem a to ważne przy dzisiejszych cenach paliwa.
Pytanie czy dadzą gwarancję na kocioł, kocioł spełnia normy i ma odpowiednie certyfikaty. Nie twierdzę że będzie tragedia ale po 3-5 latach będziesz szukał ślusarza który dorobi ci jakąś część i wydasz majątek. Prawdę powiedziawszy to zmieniłbym tą ekipę na kogoś bardziej rozumnego a przynajmniej obytego w nowinkach. Jak już stać cię żeby cały dom zrobić w miedzi to nie żałuj na ekipę która da ci gwarancję na robotę a nie odejdzie z roboty jak hydraulik ze Złotoryji:
http://www.youtube.com/watch?v=MXygh8JF6AY
Popieram kolegę Bolasa. Jeśli szukać oszczędności to przy eksploatacji CO a nie w jego wykonaniu. Lepiej zapłacić konkretne pieniądze dobremu fachowcowi i zyskać w przyszłości niż oszczędzić na starcie i generować straty przez lata.
Pozdrawiam. http://kanremo.wordpress.com/
Dzięki za odpowiedź ! czyli nie pchać się w grawitacyjną instalację? A co jak nie będzie prądu, nie lepiej to uwzględnić i być niezależnym? Jaki piec byście proponowali na dom 120m2 z poddaszem użytkowym gdzie ok. 70m2 powierzchni będzie w podłogówce?
To dla mnie już abstrakcja. Żyjemy w 21 wieku i martwimy się że nie będzie prądu. Oczywiście są sytuacje skrajne/losowe ale żeby aż tak?
Oczywiście że możesz robić grawitacyjne ogrzewanie nikt cię od tego pomysłu nie odwiedzie ale dokup jeszcze 3 rozmiary rur powyżej 28 na koniec zobacz na fakturę i nie pij przed tym kawy bo zawał murowany. Czy ta grawitacja była przewidziana do ogrzewania podłogowego? Bo jeśli tak to na 100% układ nie będzie działał wszystko umrze przy pierwszym zaworze mieszającym. Poza tym w nowych grzejnikach przepływy na zaworach termostatycznych są wielkości ok2-3mm więc i to nie będzie działało prawidłowo.
Każdą instalację należy rozpatrywać osobno i dobierać do warunków domu jak i warunków stawianych przez klienta. Ciężko powiedzieć nie podajesz z czego jest zbudowany, jak zaizolowany, jakie okna itp. Pytań jest ok 100. Jaki piec polecić? Też dużo gadania i pytania czy chcesz mieć typowo na węgiel czy na wszystko z dmuchawą czy bez a może z podajnikiem....
To temat grawitacji mamy wyczerpany - zdaje się na Was i nie będę się w to pchał. Kocioł interesuje mnie taki żebym mógł w nim palić wszystkim (z podajnikiem od razu odpada). Myślałem nad dwom: z dolnym spalaniem i (tradycyjny) z górnym. Opinie są podzielone, ja się za bardzo na tym nie znam jednak więcej plusów ma ten z dolnym spalaniem. Niestety nigdzie nie wyczytałem czy w nim można palić wszystkim? Myśle że lepiej kupić piec z nadmuchem i sterownikiem, coś koło 3000-3500zł myśle wydać. Poradzcie coś? Rodzajów jest tyle że się w tym gubie. Może coś takiego:
SŁAWEX 20kW KWK-N
albo taki tradycyjny, jakiś PLESZEW bądź ZĘBIEC:
NO I ZOSTAJE JESZCZE TEN ROBIONY RĘCZNIE ale jakoś się tego boję
SŁAWEX 20kW KWK-N
Nie wiem co znaczy wszystkim i strasznie się tego boję bo sąsiad pali podkładami kolejowymi i strasznie mnie to boli. Jeżeli już miałbym doradzać to dmuchawa. Jeżeli komin jest stary i nie ma zbyt dobrego ciągu to taki kocioł ułatwi ci życie a i spalanie w nim nie będzie wysokie. Będziesz musiał się nauczyć w nim palić ale tak to już jest jak zamontujesz coś nowego. Co do firmy to zostawiam zawsze klientom wybór. W kotłach naprawdę nie ma nic skomplikowanego więc jedyne na czym można się opierać to na warunkach gwarancji i działaniu serwisu.
Palić wszystkim miałem na myśli od czasu do czasu dołożyć flotu i jakiś kartonów (oczywiście miał itp.) Czy tak jednym zdaniem lepszy dolnego czy górnego spalania? robiony czy kupny? Zaznaczam że domek jest nowy, komin świeżo murowany i solidny ;p
A co powiecie na taki piec http://allegro.pl/kociol-spaw-met-czani ... 34901.html dokupić do niego sterownik i powinno być dobrze? Ma możliwość górnego i dolnego spalania, myślę że to duży atut.
Na oku mam jeszcze coś takiego:
1) http://allegro.pl/kociol-piec-wielopali ... 74637.html
2) http://allegro.pl/piec-kociol-slawex-20 ... 17491.html
3) http://allegro.pl/kociol-piec-zebiec-sw ... 95723.html
Co myślicie?
Co myślicie?
1. Ten co ma możliwość dolnego i górnego spalania to najgorsze zło, jaki może być.
Nie będzie fabrycznie dobry ani do spalania dolnego ani do górnego.
Nie widać na linku przekroju, więc nic więcej nie idzie powiedzieć.
2. Patrząc na proporcje komory zasypowej, jest zbyt głęboka (ze szkicu) a rury jeszcze w palenisku... to też nic dobrego. Płytkie i długie palenisko z rurami w kotle odpalanym od góry... nie radzę.
3. Ten slawex kwk-gn 20kW wygląda proporcjonalnie, powinien być dobry.
Trochę niespójny opis paliw, jestem ciekaw czy to prawdziwa cena brutto i czy na pewno zawiera sterownik. Z minusów - mocowanie dmuchawy na dole, to nic dobrego. Nieznany zasyp w kg paliwa podstawowego. Stałopalność tylko 3,5h. Trochę mało.....
Mimo wszystko z wymienionych produktów uznałbym go za lidera listy.
4. SWK to stara linia producenta, trochę pękata na boki i w głąb a niska.
Na aukcji piszą o zestawie sterującym i jest gwiazda, ale nie jest wytłumaczone co to jest ten zestaw sterujący... czy zwykły miarkownik czy cos innego? Jaka dopłata do tego zestawu sterującego?
Z tego producenta to ja bym polecił model KMW, który mi się najbardziej podoba z ich produkcji kotłów zasypowych.
W takim razie jak się tak dobrze znasz kolego to co byś mi doradził, co ty byś kupił ? Jedynie co to nie chce z podajnikiem.
Propozycję konstrukcji niezbyt drogiej, ale dobrej napisałem Ci na priva.
To odpowiednia moc na podaną przez Ciebie powierzchnię.
Z wymienionych przez Ciebie tylko ten kwk-gn wydaje mi się godny uwagi, ale nie wiem jaki ma zasyp.
Czyli odradzasz piec z dolnym spalaniem? Jakoś wszyscy mnie do tego namawiali a teraz odwrotnie
Jeżeli chodzi o ten piec co mi posłałem na priv to jednak bym wolał 20kW. Znalazłem tańszą wersję jednak chyba trochę gorzej wykonaną http://allegro.pl/kotly-piece-co-produc ... 88132.html
Do porównania z dolnym spalaniem http://allegro.pl/kociol-c-o-weglowy-kd ... 27817.html
Trochę mnie źle zrozumiałeś.
Ja odradzam konstrukcje z dolno-górnym spalaniem, bo są zwyczajnie do d..
Z dolniaka chwalone są Junkersy, Dakon-Dor.
Dolniaki powinny być bez nadmuchu, służą do spalania grubszym paliw, czyli głównie węgla typu orzech.
Flotu czy miału w nich dobrze nie spalisz.
Taki, jak dałeś w linku typu uks jest przeznaczony głównie do spalania paliw drobnych, więc głównie miału węglowego a najgrubiej to ten drobniejszy sort węgla typu orzech. Tutaj zasypujesz po dolną krawędź i odpalasz od góry. Masz spokój na jakieś średnio 14godzin,
Decyzja padła, będzie to na pewno piec dolnego spalania. teraz pytanie jaki ;p Kolego "Jarecki79" jesteś w stanie podrzucić jakiś link z powyższym piecem który byś polecił? Oczywiście w cenie do jakiś 3000zł. Niestety na więcej na razie nie mogę sobie pozwolić :/
Jeszcze dwa pytania: czemu dolnego spalania mam brać bez sterownika oraz jak dobrać moc pieca (mam się sugerować pomiarami przy info danego pieca czy lepiej kogoś nająć co to obliczy?)
http://allegro.pl/kociol-piec-kamen-19- ... 42423.html
http://allegro.pl/dworek-mzn-bn-18kw-pi ... 77868.html
P.S.
Można jeszcze dostać piec żeliwny, warto takiego szukać?
P.S.
