komin w domku parterowym zbyt mały przekrój
Witam posiadam komin w domku parterowym o zbyt mały przekroju i nosze sie z zamiarem dobudowy piętra i nasuwa mi się pytanie co zrobić z obecnym kominem tzn dobudować do niego komin w góre czy lepiej nie ryzykować i spróbować go poszerzyć od samej kotłowni w celu unikniecia w przyszłosci problemów.Poradzcie prosze coś.Z góry dziękuje serdecznie i pozdrawiam.
Re: komin w domku parterowym zbyt mały przekrój
Do czego służy obecny komin i jaki ma przekrój ?
Dobudowa komina wraz z dobudową pietra co to da ?
Do rozbudowy budynku będzie potrzebna dokumentacja techniczna, warto zaprojektować i wykonać nowe przewody spalinowo-wentylacyjne - to jedyna okazja.
Witam,komin słuzy do centralnego ogrzewania wczesniej był piec weglowy ,przez kilka lat piec miałowy i został włozony wkład do komina aktualnie jest piec na ekogroszek ale martwie sie ze po dobudowaniu pietra kocioł moze nie miec 100% wydajnosci bo komin niby w załozeniach był przekrój na cegłe ale w praktyce po włozeniu wkładu ma moze 10 X 10 wiec to chyba mało nawet przy piecu na ekogroszek:(.Jestem troche podłamany tym kominem ponieważ zeby go rozebrać trzeba burzyc sciany w kuchni w łazience no i wycinać w stropie,czy nie dałoby sie jakoś to obejść delikatniej no z komina rozebrac tylko jedną scianke komina i do niej domurować kawałek komina z boku od dołu do góry-czy jest to wykonalne?co radzicie.pozdrawiam
samouk
W takim przypadku, jak Twój, najlepszym rozwiązaniem byłoby:omias pisze: co radzicie.pozdrawiam
1. dowiedzieć się, jaki może być MINIMALNY przekrój kanału spalinowego zalecany przez producenta kotła.
2. po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez uprawnionego kominiarza wykonać t.zw. frezowanie komina (o ile będzie taka możliwość) i wstawienie nowego wkładu z blachy stalowej w gatunku 1.4404 o grubości od 0,6 do max. 0,8 mm (o ile rzeczywiście masz kocioł na ekogroszek).
Podany przez Ciebie istniejący przekrój kanału spalinowego nie odpowiada obecnie obowiązującym przepisom, więc to frezowanie, to chyba jedyne wyjście (choć też nie tanie
1. Minimalny przekrój kanału spalinowego dla tego pieca zalecany przez producenta powinien wynosić 140 X 210
Drogie jest takie frezowanie?nie osłabi to scianek ?
samouk
140 x 210
Nie chciałbym Cię martwić, ale przy TAKIM
przekroju frezowanie już niestety nie pomoże
Moim zdaniem czeka Cię budowa nowego komina. Jeśli jednak nowego, to dla ekogroszku najlepszy będzie trójwarstwowy komin systemowy z wkładem ceramicznym. Wkład stalowy, to jedynie konieczność w sytuacji, gdy na wkład ceramiczny nie ma miejsca.
ten komin znajduje sie na ścianie gdzie z jednej strony jest kuchnia a z drugiej łazienka która zostala dopiero wyremontowana i teraz nasuwa mi sie pytanie czy jest jakas mozliwosc rozebrania scianki komina od strony kuchni i powiekszenia kanalu poprzez domurowanie do istniejącego i jednoczesnie zeby nie niszczyć plytek w lazience na scianie.
samouk
A możesz wkleić tu rysunek rzutu z góry na tę sytuację (z zaznaczeniem ścian nośnych i działowych)?
samouk
W tej sytuacji najlepiej by było "dokleić" ten NOWY komin systemowy do tego starego w którymś z tych dwóch narożników (ściana nośna/ściana działowa) bacząc, aby "wyszedł" ponad dach możliwie blisko kalenicy oraz przez tę część stropu, która by wymagała najmniejszej ingerencji w jego konstrukcję. Stary komin zlecić kominiarzowi do dokładnego oczyszczenia, aby potem mógł służyć jako dodatkowy wentylacyjny (np. dla podpięcia okapu nadkuchennego - po włożeniu wkładu z rur PCW). Pomysł przedstawić jakiemuś uprawnionemu konstruktorowi budowlanemu, aby "klepnął" go swoim "uprawnionym" stempelkiem i pouczył, jak tę zmianę zalegalizować lub po prostu uwzględnić go w koniecznym projekcie planowanej (przez Ciebie) nadbudowy.
