kratki wentylacyjne w kuchni
Rzepcia
Post autor: Rzepcia »
witam, mam problem, z wentylacja w kuchni mam dwie kratki, jedna u góry w scianie do której mozna podłaczyc okap, pwietrze ciagnie, a druga mam pod oknem, ktora wychodzi na zewnatrz budynku, strasznie z niej wieje i jest mokra,
Rzepcia
Re: kratki wentylacyjne w kuchni
to ze jest mokra to noramlne, bo wieje zimne powietrze,
ale czy tak ma byc,
Interno
Post autor: Interno »
Ta kratka pod oknem to jest nawiew powietrza, bardzo pożądana sprawa w mieszkaniach.
Należy wykonać odpowiednie filtrowanie tego nawiewu.
Wilgoć i to, że jest mokra to wynik braku filtra i być może słabo działającej wentylacji wywiewnej.
Jeśli w kuchni mamy jedną kratkę wywiewną wentylacji grawitacyjnej, nie powinno się do niej podłączać okapu z mechaniczną wentylacją.
Rzepcia
dziekuje za odpowiedz
zauważyłam, ze jak otworze okno na to z kratki tej nie wieje, a co do tej wywiewnej kratki to zawsze do niej był okap zamontowany i nigdy nie było problemu,
samouk
Post autor: samouk »
Rzepcia pisze: mam dwie kratki, jedna u góry w scianie do której mozna podłaczyc okap, pwietrze ciagnie, a druga mam pod oknem, ktora wychodzi na zewnatrz budynku, strasznie z niej wieje i jest mokra,
Proponuję zastosować stary, sprawdzony sposób naszych dziadków:
zabuduj tę kratkę nawiewną szafką z przetworami. Korzyść będzie podwójna - przetwory będą wychłodzone, a do kuchni poprzez nieszczelne drzwiczki wejdzie powietrze już nieco podgrzane.
A jeśli chcesz nadal mieć okap, to musisz mieć też drugi kanał wentylacyjny (szczególnie, gdy masz kuchenkę gazową lub piec). Okap pracuje okresowo. Nie nadaje się więc do wentylacji naturalnej z powodu utrudnionej cyrkulacji powietrza poprzez wirnik przesłaniający "światło" rurociągu.
jozin
Post autor: jozin »
a co Panowie myślicie o takim rozwiązaniu z kuchni 1 przewód wentylacyjny,służy do okapu jak jest on włączony ,a jak jest --wyłączony- mamy wentylacje grawitacyjna
http://allegro.pl/hybrydowy-system-went ... 68044.html
strona z filmikiem http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14
samouk
Jeśli w tym murowanym kanale wentylacyjnym chcesz założyć hodowlę różnych gatunków grzyba :mrgreen: , to można :lol:
Co innego, gdyby wyziewy okapu nadkuchennego kierować do nienasiąkliwego kanału z PCW :)
jozin
Post autor: jozin »
dzięki za odpowiedz ,ale ja nie mam żadnej wentylacji w (stary dom) ,a w zimie sie leje po oknach ,dlatego pytam o poradę na forum ,jak myślę fachowców,co do grzybów masz racje pajawiaja sie w domu (domu nie budowałem), wiec proszę mnie o taki stan rzeczy nie obwiniać) znalazłem ten system Aventis - czy jest coś złego ze pytam ?? radzono mi wentylacje nawiewna ale przy niej musiałbym kuc ściany by w nich zamontować przewody- hoc nie chce powiedzieć ze odrzucam taki wybór wentylacji byloby fajnie jakby i inni sie w temacie wypowiedzieli :roll:
Wentylacja ma działać w sposób ciągły - To jest wywiew! I to nie zapewniający ciagłej pracy. świeze powietrze konieczne jest w pokojach ! Jak "to to" je tam dostarczy!? Przpraszam, ale nazwę firmę która tak pisze
wymagających alternatywnych rozwiązań w dziedzinie wentylacji.
SZKODNIKIEM.
Nie ma alternatywnych rozwiązań wentylacji ! Sam kanał typu trójnik z klapka TO NIE JEST WENTYLACJA
Problem nie jest gdzie powietrze wywalić! Problem jest jak je wprowadzić do pokojów!
jozin
Post autor: jozin »
mam rozumieć ze coś takiego nie bedzie działać ? ten ( Aventis )
By powietrze zepsute "tym" wyszło musi być wyższe ciśnienie w pokojach - musi do pokojów wejść świeże . Mam pretensje do takich producentów, że nazywają swoje produkty " wentylacja" . Ktoś "to to" kupi, zamontuje i ... ma dalej problem ze świeżym powietrzem z wilgocią grzybem...
bajbaga
Post autor: bajbaga »
Spokojnie. Pan TB nie doczytał, a już wie.
To urządzenie służy tylko do podłączenia okapu (z wentylatorem), pod istniejący komin wentylacyjny tak jak pisałeś w swoim 1 poście.
Samo w sobie nie jest wentylacją, tak jak sam komin wywiewny takową też nie jest.
Aby była wentylacja, należy zapewnić dopływ powietrza. Najprostszym rozwiązaniem są nawiewniki zainstalowane w oknach. Nie jest to ideał, ale jako taka, wentylacja będzie zapewniona.
Ps. Istnieje też taki trójnik z wentylatorem - to zapewne ta "wentylacja hybrydowa"
jozin
Post autor: jozin »
dzięki za wyjaśnienia Panom ,może to ja zle zrozumiałem ,ale Aventis podaje ,a nawet umieszcza rysunki, ze to ( ze tak powiem kolano), może służyć na 1 kanale wentylacyjnym jako podpięte pod okap a jak okap będzie wyłączony ; to będzie służyć jako (kolano ) wentylacji grawitacyjnej,??? czy Panowie tez to tak widzą zakładając ze mówimy akurat o tym ich systemie
Tylko, że niebezpiecznie dla zdrowia jest łączyć elementy wentylacji mechanicznej wywiewnej z wentylacją naturalną.
bajbaga
Nie pisze, czy w tym mieszkaniu jest drugi komin wentylacyjny np. w łazience (może nie być).
Ps. Jest jeszcze jedna sprawa. To jest lokal w domu wielorodzinnym, a w takim przypadku, kanał wentylacyjny może być zbiorczym, a to wyklucza możliwość zastosowania okapu mechanicznego, czy wentylatora wyciągowego.
