Przyklejanie płytek na płytki
MarcinSzan
Witam. Jestem pierwszy raz na forum i nie wiem czy taki temat istnieje ale chodzi mi o jedną rzecz.
Czy można przyklejać nowe płytki na stare, które były wcześniej kładzione. Kupiłem mieszkanie i w kuchni są płytki, które bym pokrył nowymi ze względu na to ze maja brzydki wzór i podłoga jest nie równa.
Re: Przyklejanie płytek na płytki
osobiście testowałam klej soudal do kafelek
bez problemu trzyma na starych kafelkach (już 8 lat), lustrze i lamperii olejnej
wiedza i doświadczenie przychodzą z wiekiem, najczęściej z wiekiem od trumny
Najważniejsze to zastosowanie zapraw elastycznych. Cm 17, Atlas +, Mapei elastyczny itp. Przed klejeniem sprawdz czy poprzednie płytki się dobrze trzymają.
Luzne płytki - ODBIJ !!!
Powierzchnię starej okładziny ceramicznej należy oczyścić, usuwając substancje pogarszające przyczepność (tłuszcze, pyły itp.)
Zagruntuj - Grunt - Ceresit CN 94.
Ściany: glazurę należy przyklejać na cienką warstwę zaprawy Ceresit CM17 "SuperFlex", CM17 Stop Dust, lub CU22 (bez gruntowania podłoża).
Posadzki: wykładzinę ceramiczną należy przyklejać zaprawą CM 17 lub CU 22 (bez gruntowania podłoża).
Remont - wykończenia mieszkań - Profesjonalna ekipa
Remont Łazienki - Pełen zakres prac
Jeśli wcześniejsze płytki były położone na zaprawie cementowej to na pewno solidnie trzymaka. Wiele razy układałem "płytki na płytki". Trzeba tylko dobrze przygotować podłoże.. odkuć luźne płytki, wyczyścić resztę, odtłuścić i zaimpregnować..Ekwasek pisze:Dokładnie jak w powyższym poście,ta zaprawa CM 17 jest bardzo dobra,solidna i wytrzymała. Ale położenie płytek na wcześniejsze to kiepski pomysł bo z czasem zacznie wszystko odchodzić. Odradzam takie postępowanie.
www.ekwasek.pl- wyposażenie domów i ogrodu.
..jeśli już coś robisz - rób to dobrze
t u sie zgodze z przedmówcą jesli głuche płytki zostaną usuniete powierzchnia odtłuszczona zagruntowana to nie ma możliwosci aby coś sie stało i dobry klej np jak w/w 17 jest naprawde dobry i cena przyzwoita
wygrzebałem temat bo chce kłaść płytki na płytki na podłodze (terakota)
stara terakota trzyma sie mocno więc zdecydowałem się jej nie skuwać.
i teraz mam ją oczyścić, zagruntować (Ale czym najlepiej?), a co z hydroizolacją?
tzn nakładać folie w płynie i na naroŻnikach taśmę? i dopiero nowe płytki?
A na jakiej zaprawie będziesz to robił? Bo w gruncie rzeczy ma to istotne znaczenie,taśma na rogach musi koniecznie być. W powyższych postach znajdziesz kilka cennych rad i wskazówek.
Deska barlinecka najodporniejszą podłogą na rynku!.
