impregnacja drewna dębowego
Impregnacja jest jedną z najważniejszych metod zabezpieczania drewna. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czemu może służyć impregnacja i jakie impregnaty są najlepsze zajrzyj do tego działu.
przemek-gość
Post autor: przemek-gość »
Coprawda strona ta poświęcona jest dachom,ale mam pyt.jak zaimpregnować schody z dębiny i czym je polakierować ,aby zapewnić im dużą trwałość i piękny wygląd drewna.
Gość
Post autor: Gość »
Witaj
Napewno powinien to być lakier bezbarwny aby nie zmienić koloru dębu
jest w czym wybierać...
Gość
Re: impregnacja drewna dębowego
Post autor: Gość »
przemek-gość pisze:Coprawda strona ta poświęcona jest dachom,ale mam pyt.jak zaimpregnować schody z dębiny i czym je polakierować ,aby zapewnić im dużą trwałość i piękny wygląd drewna.
Witam...i osobiście odradzam jakichkolwiek lakierów (oczywiście wybór należy do Ciebie), z tego względu, że lakier (z definicji) nie impregnuje, lecz powleka drewno. Drewno polakierowane bardzo często traci swoje naturalne właściwości i ,wygląda sztucznie, nie oddycha, nie reguluje wilgotnośc, a dotykając polakierowanego drewna, tak naprawdę dotykamy lakier, który często nie jest najzdrowszy dla użytkownika.
W moim przekonaniu, najwłaściwszą ochroną dla drewna(...i dla użytkowników) jest głęboka impregnacja specjalnym olejem do drewna, na bazie wyłącznie naturalnych składników. Drewno olejowane zachowuje swoje naturalne piękno na długie lata(...a nawet wieki!). Olej głęboko wnika w struktury drewna, wydobywa na wierzch cały jego, niepowtarzalny charakter, chroni przed wodą i zabrudzeniami, a przy tym nie tworzy powłoki, która by później pękała i odpryskiwała. Drewno olejowane można dodatkowo powlekać cienką warstwą naturalnego wosku, nadając mu jedwabisty połysk i świeży wygląd. Efekt takiego zabiegu jest wyjątkowo piękny i godny każdego miłośnika natury!
pozdrawiam- Tomasz.wink:
inż.kjx
Post autor: inż.kjx »
Dąb jest gatunkiem drewna, którego się nie poddaje impregnacji, ponieważ imprenaty na ten gatunek drewna nie działają, a wynika to zbudowy chemicznej drewna dębowego. Dąb posiada w swoim składzie chemiczny garbniki, które go doskonale impregnują.
Gość
Post autor: Gość »
inż ma racje nie impregnuje się dębu no chyba że zabezpiecznie koloryzująco powierzchniowe.
mix
impregnacja
Post autor: mix »
ale czyms trzeba pomalować zeby było dobrze utrzymane zwłaszcza w miejscach intensywnie uzytkowanych
Deirdre_Lorelay
Post autor: Deirdre_Lorelay »
Lakierowane?Nie polecam.
Lakier chroni drewno tylko od zewnątrz, nie wnika w środek. Chroni tylko przed ścieraniem, nie jest odporny na brud. Do tego tworzy grubą powłokę, a często nawet łuszczy się, pęka albo rozwarstwia. Wprawdzie dobrze przylega do powierzchni drewna i łatwo się czyści, ale przede wszystkim nie da się naprawiać miejscowo jak w przypadku oleju lub olejowosku no i renowacja jest możliwa tylko po gruntownym cyklinowaniu. Tak więc najgorsze co można zrobić to lakierować schody po których non stop przecież się chodzi. Już lepiej olej, ale z kolei on nie chroni drewna zewnętrznie i jest nieodporny na płyny. Jak coś się rozleje to klapa - plamy, przebarwienia.
Dlatego ja zdecydowanie polecam olejowosk. To właściwie jest połączenie właściwości olejów i lakierów, więc ma zalety obu tych systemów. Olejowosk chroni drewno od wewnątrz tak jak olej, ale z kolei tworzy powłokę ochronną, której olej nie zapewnia. Olejowosk jest bardziej odporny na płyny niż olej i łatwiej się taką powierzchnię czyści.
Ja mam akurat Osmo Wosk Twardy Olejny i bardzo go sobie chwalę, więc mogę polecić.
gracjann
Post autor: gracjann »
Spokojnie możesz pomalować dość tanim a dobrej jakości lakierem bezbarwnym drewnochron - jest naprawdę spoko. Nie zmieni szlachetnego koloru dębu a przy okazji jest mega wydajny i trwały. Wprawdzie są lakiery dopasowane do drewna dębu, jednak z moich doświadczeń wynika, że zdecydowanie najlepiej malować tymi bezbarwnymi. Na hurtowniabudowlana24.pl kosztuje chyba coś około 70 zł. Pełni funkcję i ochronną i dekoracyjną.
Javier
Post autor: Javier »
Ja jak kupiłem meble w sklepie dller.pl to sami o wszystko zadbali. Polakierowali, zaimpregnowali itd. Meble i usługi w tym sklepie są na najwyższym poziomie.
e-Rzecznik Vidaron
Post autor: e-Rzecznik Vidaron »
Szanowni Państwo,
jeśli schody są użytkowane wewnątrz pomieszczenia, to proponuję ich zabezpieczenie Lakierem Bezpodkładowym VIDARON: http://www.vidaron.pl/produkty/lakier-bezpodkladowy lub Olejem do drewna VIDARON: http://www.vidaron.pl/produkty/olej-do-drewna
Lakier tworzy na powierzchni drewna trwałą, bezbarwną powłokę odporną na zarysowania i ścieranie. Charakteryzuje go łatwa aplikacja i łagodny zapach. Dostępny jest w czterech rodzajach wykończenia powłoki wysoki połysk, połysk, półmat i mat. Przeznaczone do lakierowania powinno być suche, gładkie, wolne od zanieczyszczeń. Nie ma potrzeby stosowania wyrobów gruntujących, gdyż lakier jest produktem bezpodkładowym. Lakier Bezpodkładowy VIDARON aplikujemy zgodnie z zaleceniami producenta.
Olej do drewna VIDARON to produkt, który głęboko penetruje drewno i wzmacnia jego strukturę. Daje jedwabisto półmatowe wykończenie podkreślające usłojenie. Dostępny jest w wersji bezbarwnej oraz 4 gotowych kolorach. Jeśli schody będą intensywnie użytkowane i narażone na ścieranie, to należy pamiętać, że olejowaną powierzchnię trzeba będzie co jakiś czas poddać renowacji. Podobnie jak w przypadku lakieru, podłoże powinno być suche, gładkie i wolne od zanieczyszczeń. Przy aplikacji wyrobu postępujemy zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Vidaron
Przemek Wipler
Post autor: Przemek Wipler »
Też uważam że dąb akurat ma piękny kolor beż bejcowania. I naprawdę pięknie się wtedy starzeje
ostrow
Post autor: ostrow »
jesli chodzi o impregnacje drewna wewnatrz domu to zdecydowanie moge polecic lakier akrylowy marki vidaron
Ann34
Post autor: Ann34 »
Jeśli chodzi o impregnację drewna dębowego, mogę polecić produkty marki Vidaron. Naprawdę skutecznie chroni drewno. Do tego producent dodaje 6-letnią gwarancję na swoje produkty. http://sklep.vidaron.pl/promocje.html do tego z okazji otwarcia sklepu internetowego trwają promocje na wszystkie produkty, więc warto skorzystać :)
krzychulik70
Post autor: krzychulik70 »
Najlepiej używać Impregnatów bezbarwnych i lakierów.
Przemek Wipler
Słyszałem że szwedzkie impregnaty są najlepsze To prawda?
Wróć do „Impregnacja drewna, impregnacja więźby dachowej”
