Ocieplanie stropu
Ocieplanie stropu
Witam jestem w trakcie ocieplania poddasza i będzie to poddasze użytkowe. Nie wiem jak to wygląda ze stropem. Patrząc od dołu jest tak:
płyta prasowana wiórowa
stelaż
belki stropowe
Ocieplając od góry powinienem najpierw położyć folię tą zółta i na nią watę?? Czy samą watę??
Czy wata może leżeć bezpośredni na folii czy powinna być pomiędzy nimi przerwa??
Za kilka lata sufit będzie zmieniany na parterze, te płyty wiórowe na płyty gipsowe, może wtedy od dołu dać tą folie i na nią płyty gipsowe??
Z góry dziękuję za każdą wskazówkę.
stelaż
belki stropowe
MistrzJan
Re: Ocieplanie stropu
Folia niepotrzebna. Jan.
ciocialina
Nie każdy ma projekt...SGL pisze:Rozwiązań szukaj w projekcie.
Folię paraizolacyjną należy układać w zależności od wilgotności i sposobu wentylacji pomieszczeń. Bezdyskusyjnie układa się ją od strony pomieszczeń jakimi są łazienki, kuchnie, suszarnie, itp. Jeżeli w pozostałych pomieszczeniach ma być wentylacja mechaniczna to zalecam ją zastosować aby nie nastąpiło podciśnieniowe nawiewanie zewnętrznego chłodnego powietrza przez szczeliny. W pozostałych przypadkach nie jest ona konieczna przy stosowaniu ocieplenia z wełny mineralnej. Izolację z wełny można bezpośrednio ułożyć na folii i nie jest potrzebna żadna szczelina powietrzna pomiędzy paraizolacja a ociepleniem.sosna1 pisze:Witam jestem w trakcie ocieplania poddasza i będzie to poddasze użytkowe. Nie wiem jak to wygląda ze stropem. Patrząc od dołu jest tak:
stelaż
belki stropowe
Wielkie dzięki za porady
Przy okazji spytam,a by nie zakładać nowego tematu, co byście polecili na wygłuszenie stropu / podłogi, oprócz podkładu pod panele.
Po\drawiam
Po\drawiam
Trochę mało informacji o samym stropie.
Przykładowe rozwiązanie może być takie: http://przewodnik.rockwool.pl/elementy- ... ?page=3621
