Jakie ciśnienie w obiegu ogrzewania ?
Witam, mam piec pracujacy w zamknietym obiegu wod ogrzewania.
Jakie cośnienie powinno być w takim obiegu ?
dom ok, 150m2 użytkowej pietro parter, razem 10 pomieszczeń i 10 grzejników,
zbiornik na piecu 18 litrów z przeponą 1,5 Bara, zawór bezp.na piecu 2,5 Bara
skala na piecu do 3 bar ale ze skali nie wynika jakie cisnienie optymalne ( brak podkreslen linii itp )
Re: Jakie ciśnienie w obiegu ogrzewania ?
Max masz 2,5 powyżej tego ciśnienia otworzy się zawór. Nabij do 1-1,5 reszta się sama wyreguluje.
OK.
Wiesz może jak powinien być podłączony piec ?
Chodzi o zasilanie wodą. To jest piec dwufunkcyjny ale korzystam tylko z ogrzewania.
Teraz jest tak że dopływ wody jest na powrocoie z CO. jest tam zawór i tak napełniam grzejniki wodą.
To wszystko pracuje w obiegu zamknietym. piec ma pompę, ale grzejnik na pietrze sa zawsze chlodniejsze niz na parterze. czy to moze byc wina zasilania ?
Pytanie "jak powinien byc podlaczony piec" jest troche pozbawione sensu. Za mało danych. Nie wiemy jaka instalacja co i jak. Na to pytanie moge odpowiedziec tylko ze powinno sie spiac zasilanie z grzejnikow z zasilaniem z pieca i analogicznie tak samo z powrotem. Ale kombinacji jest multum i to odpisalem to tez nie musi byc pewne.
co do chlodniejszych grzejnikow na pietrze moze przenies czujnik pokojowy na pietro?
co do cisnienia tak jak kolega napisal 1bar w zupelnosci wystarczy
Mam instrukcję i schemat do tego pieca ale po niemiecku.
Jeśli ktoś może to niech rzuci okiem -wyślę mailem.
Co do grzejnikow termostat mam w sypialni -tam jest najzimniej, grzejnik ciagle letni a na dole gorace. musze wstawic glowice termostatyczne chyba .
Głowice termostatyczne są dobrym rozwiązaniem. Jeżeli masz zawory na grzejnikach na których jest cieplej spróbuj je przykręcić.
jesli termostaty chcesz zakladac to na wszystkich grzejnikach. zwezaja one przeplyw i dlatego pompa na nie nie pcha.
