styrodur czy eps xxx?
GREGOR__Z
Post autor: GREGOR__Z »
Witam. W projekcie mam styrodur 12cm do obłożenia fundamentów budynku bez piwnic. Rozmawiałem z moim kierownikiem budowy i powiedział że mogę zastosować zwykły styropian twardy grubość 8cm. Proszę powiedzcie jaki eps byłby najbardziej właściwy? Z tego co pytałem styrodur kosztuje około 550 zloty natomiast styropian około 150 złotych za metr sześcienny czyli różnica w cenie dość znaczna. I chciałem się upewnić czy mury fundamentowe wystarczy posmarować dysperbitem przyłożyć do tego styropian i na to folia kubełkowa wszystko przymocowane kołkami i obsypać ziemią?
perjon
Re: styrodur czy eps xxx?
Post autor: perjon »
Według mnie należy sprawdzić właściwości cieplne i izolacyjne obydwóch materiałów, z tego, co kiedyś się orientowałem to styrodur ma o połowę lepsze właściwości w/w od styropianu, czyli styropianowi 8 cm odpowiada 4 cm styroduru. Więc jak to się ma do 12cm styroduru w projekcie a 8 cm styropianu zalecanego?. Druga sprawa styropian inaczej się zachowuje w gruncie niż styrodur, styropian chłonie wodę i potrafi zgnić, nawet ten twardy. Według mnie lepsza opcja jest dać cieńszy styrodur niż cieńszy styropian. Warto zastanowić się nad tym.
Po pierwsze - kierownik budowy powinien znać fizykę! Styropian to izolacja termiczna - ma ona zatrzymać ciepło i jako taką daje się przed tym czego ogrzewanie nie ma sensu. Przyklejanie styropianu w domu niepodpiwniczonym przed fundamentem i gruntem pod domem jest czystą obrazą rozumu i fizyki. Obrazek
Jeżeli chcemy ( mamy taki kaprys i stać nas na to ) ogrzewać fundament - to izolacja powinna być dookoła Obrazek
Jeżeli chcemy zatrzymać ciepło nie ogrzewając fundamentu - to izolujemy przed! Obrazek
Jak długo jeszcze niedouczeni szkodnicy będą krzywdzić inwestorów przyklejaniem styropianu tak by nie mógł spełniać swojej roli. A potem dom zużywa sporo ponad 70kWh/m2 rocznie!
norman72
Post autor: norman72 »
Ja też zastosowałem zwykły styropian 10 cm czyli po kolei bloczki betonowe obustronnie posmarowane czernidłem potem od zewnątrz fundamentu styropian siatka klej na to jeszcze raz czernidło wszystko obsypujemy żwirkiem z piaskiem co zapewni nam odprowadzenie wody tani prosto i bez żadnej folii kubełkowej polecam
Folia kubełkowa służy do odprowadzania wody z fundamentu, przez "czernidło" woda nie wyjdzie. A styropian to izolacja termiczna, a tę jeżeli już, to umieszcza się przed fundamentem. To fizyka szkoły podstawowej! Mokry fundament świetnie odprowadza ciepło do gruntu pod domem Nie zamknięcie styropianu w podłodze z tym na ścianie skutkuje ciągłym odpływem ciepła. Układ mur-fundament-grunt będzie dążył do wyrównania temperatur ! Taki dom (durszlak)- zużywa ponad 30kWh/m2 rocznie!!!!!!
GREGOR__Z
Ostatecznie kupiłem styrodur 5cm. A tak przy okazji co sądzicie na temat mojej izolacji fundamentów bo szczerze powiem że czytając prawie całe forum mam straszny mętlik w głowie. Otóż od początku dałem postypkę piaskową 10 cm, później chudziak 10cm, na to papa (taka papierowa), zbrojenie zalane betonem b20 - 40 cm. Całe ławy wymalowane dysperbitem z każdej strony. Na to papa termozgrzewalna i budowanie z bloczków. Bloczki od wewnątrz i zewnątrz wymalowane dysperbitem. O wewnątrz wszystkie ściany wyłożone styropianem 5cm i zasypane pisakiem. Od zewnątrz dysperbit, styrodur 5cm i folia kubełkowa kubełkami do ściany. Oczywiście dom niepodpiwniczony. Co o tym sądzicie?
Czy ściana w domu będzie chroniona przed wilgocią z wewnątrz? Jaki sens jest dawać folię kubełkową na warstwę, która wody nie wypuści. Styrodur to izolacja termiczna, tę daje się przed tym czego nie chcemy ogrzewać - Ogólnie to wszystko zrobione wbrew fizyce i zdrowemu rozsądkowi.
Instrukcja wyjęta z rolki folii. Str. 5 z piwnicą http://www.isola.no/content/download/79 ... ars-07.pdf
Wróć do „Fundamenty”
