Jak zrobic wentylacje wpokoju
Michal2121
ocieplilem dom i potrzebuje zrobic wentylacje w jednym z pokoi jak mozena wykonac skutecznie wentylacje bez demolowania ściany (mówie o kuciu pod wentylacje) słyszałem o wentylacji w oknie ale niestety koszt zrobienia wyniesie niewiele mniej ni z warte okno. Czy zrobienie pojedyńczych otworów o srednicy np 3 cm cos da?
samouk
Re: Jak zrobic wentylacje wpokoju
Wykonanie zwykłej dziurki w ścianie skutkować będzie jedynie wychłodzeniem pokoju (w chłodnych porach roku). W pokoju mieszkalnym może być usytuowany pod sufitem jedynie jakiś regulowany wywiew. Natomiast nawiew trzeba ulokować tak, aby powietrze po drodze miało szansę się nieco podgrzać (np. w spiżarce, piwnicy lub innym podobnym pomieszczeniu). No i drzwi poszczególnych pomieszczeń na drodze tej wędrówki powietrza nie powinny być szczelne, lecz np. nieco "podcięte".
PROJEKTcad
Zrobienie jak to Pan określił "dziurki" da coś, pod warunkiem, że nie ma Pan szczelnych drzwi do tego pomieszczenia. Jeżeli ma Pan szczelne drzwi wejściowe do pomieszczenia np. pokoju warto je podciąć trochę u dołu tworząc szczelinę np. na 0,5cm. Zawsze można poprosić kominiarza, który sprawdza swoim urządzeniem ciągi, żeby zmierzył ciąg w tym pomieszczeniu po wykonaniu takiej procedury o której napisałem powyżej - będzie miał Pan rozeznanie czy ta "dziurka" wystarczy (takie dziurki sukcesywnie wykonujemy w budynkach wielorodzinnych w kilku spółdzielniach mieszkaniowych bo ludzie sobie porobili "puszki" z mieszkań wstawiając szczelne PVC i zakładając minnymi podwójne drzwi wejściowe).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
wentylacja ma działać w sposób ciągły. Kominiarz może zmierzyć tylko ciąg chwilowy, wtedy gdy jest. Na ogół kominiarz ( ponieważ trochę się zna od czego zależy wentylacja konwekcyjna ) przychodzi w taki dzień, gdy jest duże prawdopodobieństwo, że ciąg będzie. Najpewniejsza i najzdrowsza jest WM nadciśnieniowa - nie odczuwamy wystudzania pomieszczenia, mamy regulację i możemy założyć filtry. Mamy też wybór ( choć to nie zawsze ) miejsca na czerpnię, Koszt to do 1000zł.żeby zmierzył ciąg
PROJEKTcad
Tak, Panie Tomaszu, żeby "zmierzył ciąg", nie ma tu znaczenia czy będzie wiedział w jaki dzień będzie ciąg a w jaki nie będzie.
Chodzi o najprostsze i najtańsze (przynajmniej na początku) rozwiązanie dla mieszkańców.
Jeśli zmierzy ciąg i rozwiązanie okaże się nie wystarczające można otwór powiększyć np. do 3-5cm i znów zmierzyć ciąg przy wizycie kominiarza. Jeżeli taki zabieg nie wystarczy można zamontować tzw. "kulki" o których pisałem wcześniej co wspomoże wentylację.
Pan, za przeproszeniem od razu wyciąga działo największego kalibru proponując tzw. ostateczność:
"Najpewniejsza i najzdrowsza jest WM nadciśnieniowa - nie odczuwamy wystudzania pomieszczenia, mamy regulację i możemy założyć filtry. Mamy też wybór ( choć to nie zawsze ) miejsca na czerpnię, Koszt to do 1000zł."
czasem wystarczy trochę pomyśleć a nie wyciągać armatę żeby ubić komara.
Pozdrawiam i miłego popołudnia życzę.
p.s
Rozwiązania z otworami przerabiam i przerabiałem już na wielu budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych od roku bodajże 2002. I co najlepsze, wszystko jest ok i nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy tak jak by to chcieli sprzedawcy urządzeń wentylacyjnych - kupno czegoś takiego to już ostateczność.
p.s 2
Do Pana z problemem wentylacji - gdyby się Pan zdecydował na jakieś rozwiązanie z zakresu wspomagania mechanicznego wentylacji mogę dać Panu dobry link do firmy z którą współpracuję już długie lata - skuteczna i niedroga. Ale najpierw polecam zastosować powyższe (proste) rozwiązania o których pisałem wyżej.
p.s
p.s 2
Skuteczna wentylacja to ostateczność? Nie zgadzam się z tym. Niestety w naszych mieszkaniach są często mechaniczne okapy kuchenne, wentylatory łazienkowe. Czy Pan wie ile razy przekroczona jest norma skażenia powietrza zarodnikami grzybów strzępkowych przy cofce z kanału w kuchni a ile przy cofce z łazienki? Gdyby Pan nie wiedział polecam materiały z konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" W 2001 roku dr Jerzy Sowa ( PW) stwierdził co uważam od 20 lat - "Nie istnieje problem wentylacji grawitacyjnej, bo nie ma takiej wentylacji"
Ma znaczenie, gdy nie chodzi ogrzewanie, gdy jest duży wiatr... i jeszcze parę warunków nic nie zmierzy. Ponieważ wentylacja ma mieć określony przepisami "minimalny ciąg " w sposób ciągły - to zmierzyć jej strumień można wyłącznie gdy jest mechaniczna. Pomiar wentylacji konwekcyjnej jest najwyżej chwilowy - i na drugi dzień wentylacja może być słabsza lub w ogóle.Panie Tomaszu, żeby "zmierzył ciąg", nie ma tu znaczenia czy będzie wiedział w jaki dzień będzie ciąg a w jaki nie będzie
