Jakie kocioł na flot
almurik
Post autor: almurik »
Dwa dni temu po 16 latach rozszczelnił się mój stary piec, nawiasem mówiąc TEZAM 20 KW górnego spalania. Tak więc noszę sie z zamiarem kupna nowego. Niestety nigdzie pomimo całoniedzielnego przeglądania internetu nie znalazłem odpowiedzi na kilka pytań:
pytanie 1 podstawowe na którym najbardziej mi zależy
1. W piecu od zawsze rozpalam drewnem na potem zasypuję flotem wymieszanym z trocinami, lub samym flotem (węgla nie używam). Czy w takim wypadku sprawdzi się bardziej system dolnego spalania czy górnego. Poprzednik był górnego i zawsze brakowało mi właśnie tej tylnej przegrody w palenisku przez co często przy dosypywaniu opału piec przygasał gdyż zasypywało się żar/ogień. Zębiec twierdzi, ze jego piec KWKD 22 niebardzo się nadaje do tego typu paliwa, które może się zawiesić ... . Ma ktoś jakąś praktykę z tym paliwem ? Sam flot owszem mógłby się zawiesić (często mokra ciapa) ale ja kupuję flot w miarę suchy latem i przechowuję pod dachem więc nie jest maziowaty a do tego mieszam w dużą ilością trocin (polanych wodą) więc to paliwo jest dosyć sypkie.
2. Układ ogrzewania jest po małych modyfikacjach i nie jest na wszystkiech pionach grzewczych otwarty. Tzn 3 piony grzewcze są na ostatnim kaloryferze zakończone odpowietrznikiem a tylko z jednego pionu rury idą do zbiorniczka wyrównawczego bez żadnych zaworów etc. System tak działał 3 sezony i nie było problemu. Czy taki schemat nie spowoduje uszkodzenia kotła, zbyt wysokiego ciśnienia lub innych problemów ? i nie spowoduje utraty gwarancji ?
3. W układzie na rurze powrotu, tuż przed piecem mam równolegle podłączoną pompkę wodną, którą załącza się ręcznie kierując na nią zaworami kulowymi obieg wody. Rozwiązanie przydaje się jak któryś kaloryfer zastrajkuje i nie grzeje ? zapowietrzenie itd (system pomimo że na rurze powrotnej spisywał się bardzo dobrze). Czy w przypadku nowych modeli dalej mogę użytkować taki system.
4. Czy wybór modelu 22 jest odpowiedni, podaję ilość grzejników
1400x600 - 2 szt
1800x600 - 1 szt
1200x600 - 3 szt
600x600 - 1 szt
600x800 - 2 szt
400x100 - 2 szt
Grzejniki nowe marki KORADO stalowe, obieg grawitacyjny ... . Według moich amatorskich obliczeń przy parametrach 75/55 w sumie moc tych grzejników wynosi nieco ponad 15 KW + grzejnik rurowy domowej roboty w piwnicy. Dom starego budownictwa, 1,5 pustaka pianowego nieocieplany. Okna nowe.
Uprzejmie proszę o odpowiedź.
Paweł
