Wentylacja w łazience - blok lata 70te
Vatzeuge
Post autor: Vatzeuge »
nakreślę problem - wentylacja w mojej łazience działa bardzo słabo. Nad prysznicem znajduje się otwór wentylacyjny i chciałbym zainstalować w nim elektryczny wentylator (z racji umiejscowienia zasilany z 12V). Problem w tym, że wejście do kanału wentylacyjnego zamyka metalowa krata uniemożliwiająca "wpuszczenie" wentylatora do kanału. Nie chce jej usuwać, bo mieszkanie nie jest moją własnością (wynajem). Czy istnieje jakiś sposób na poprawę wentylacji bez usuwania wspomnianej kraty??
Mateusz
samouk
Re: Wentylacja w łazience - blok lata 70te
Post autor: samouk »
Napisz dokładniej:
1. gdzie masz tę kratkę (nad prysznicem) - na ścianie pod sufitem czy w suficie?
2. Czy to jest wentylacja indywidualna (tylko twój kanał) czy zbiorcza (wspólna dla całego "pionu")?
Vatzeuge
1. Kratka w ścianie pod sufitem,
2. Na 100% nie jestem pewien ale wydaje mi się, że jest to kanał zbiorczy.
Nieskuteczna wentylacja jest skutkiem wymiany lub uszczelnienie okien ! Czyli zamknięcia nawiewu. Montowanie wentylatora w opisanym miejscu, może być nie tylko mało przyjemne dla sąsiadów ale i groźne dla Pana. Ma Pan w kuchni drugi kanał wywiewny ( mokry) jest on mocno zagrzybiony, nie ma problemu gdy powietrze nim "wychodzi" . Ale! Kiedy włączy Pan wentylator w łazience - powietrze w kuchni będzie nawiewane! Znacznie wzrośnie stężenie zarodników grzybów strzępkowych w powietrzu domowym! Najlepszym rozwiązaniem jest wentylator na nawiewie ! wybrać najlepsze miejsce na czerpnię ... i założyć wentylator kanałowy, nawiewający powietrze do pokojów ( wszystko jest w przedpokoju - kanały trójniki..) Powietrze z pokojów i tak pójdzie do kuchni i łazienki ! bo tam jest wyjście powietrza ( podciśnienie) . Dla mieszkańców ważniejsze jest skąd się czerpie świeże powietrze a sprawą drugorzędną jest gdzie się wyrzuca! Kolejne zalety tego rozwiązania to to, że mamy wentylacje w pokojach, możemy założyć filtr na czerpni, możemy regulować strumień powietrza i nie odczuwamy ,ciągnięcia po nogach, bo świeże powietrze podawane jest od góry.
