Za 2-3 tygodnie będę się zabierał za ocieplenie poddasza nieużytkowego w nowo budowanym domku. Strop jest drewniany. Środkową część poddasza ma mi służyć jako stryszek. Tutaj także, będzie umieszczony rekuperator wraz z rozprowadzonymi kanałami. Zależy mi na jak najlepszym ociepleniu tego elementu domu. Popytałem sie, poczytałem trochę ale cały czas mam mętlik w glowie.
Pomyślałem , ze zrobie tak
- Miedzy belki stropu dam wate grubosci belek
- Od spodu folia paroprzepuszczalna i co kawalek "podbitkowe" deski-listewki alby przytrzymac pewnie ta wełnę.
- Na calosci od gory przybije calowe deski
- Rozloze na calosci kolejna warstwe waty ( docelowo razem ma byc 30-40cm )
- W miejscach ktorych bede chodzil poloze na tym plyty osb
Co sądzicie o tym?
Ocieplenie poddasza nieuzytkowego - proszę o rade
Re: Ocieplenie poddasza nieuzytkowego - proszę o rade
Warto dodac kilka informacji
W celu uniknięcia nadmiernej kondensacji wewnętrznej w stropie rozdzielającego dwa pomieszczenia a różnych temperaturach i wilgotności (pokój mieszkalny/strych nieogrzewany) należy uwzględnić podstawowe wymagania budowlane. Opór dyfuzyjny warstwy okładziny wewnętrznej powinien być równy lub większy od oporu dyfuzyjnego warstwy (okładziny) zewnętrznej. Jeśli warunku tego nie można spełnić, należy zastosować izolację paroszczelną pomiędzy okładziną wewnętrzną i warstwą izolacji termicznej. Przy ułożeniu płyt wiórowych typu OSB-3 gr.>18mm, których współczynnik oporu dyfuzyjnego wynosi 220 najlepiej pozostawić wentylowaną szczelinę powietrzną nad powierzchnią wełny.
Propozycja warstw w kolejności od dołu, czyli pomieszczenia ogrzewanego:
- wykończenie np. suchy tynk jako płyty gipsowo-kartonowe,
- folia paraizolacyjna (koniecznie w pomieszczeniach wilgotnych),
- wełna mineralna pomiędzy belkami drewnianymi,
- deski ze szczelinami,
- druga warstwa wełny mineralnej ułożona na deskach,
- wentylowana pustka powietrzna o grubości o 1-2 cm pod płytami OSB,
- legary do montażu płyt OSB, położone na dekach, przechodzące przez wełnę,
- płyty OSB (pomosty).
