Pytanie do użytkowników rekuperatorów
robert_ostrow
Post autor: robert_ostrow »
Kilka dnie temu zainstalowano u mnie rekuperator i chciałbym się spytać użytkowników tego urządzenia czy przy włączonym bypassie temperatura na wylocie w pokojach powinna być taka sama jak temperatura na zewnątrz, czy może przepływ przez instalację powoduje ogrzanie powietrza?
U mnie temperatura na wylocie jest o kilka stopni wyższa niż na dworze co utrudnia wychłodzenie pomieszczeń przez noc :(
Dodam, że wszystkie rury wentylacyjne są izolowane, więc nie rozumiem gdzie następuje to ogrzanie :(
Będę wdzięczny do informację o Państwa doświadczeniach.
Robert
witczma3
Re: Pytanie do użytkowników rekuperatorów
Post autor: witczma3 »
... a kto Ci kolego to zakładał. Czy to była firma Pregon z Ostrowa ?
zrobiłem pomiar przed chwilą
czerpnia 28.4 wyrzutnia 27.8 - anemostaty wywiewne 23.0 nawiewne 23.4
Wymiennik recair , ustawione130m3/h ... dystrybucja - kanały fi 60 izolowane - pobór mocy 22W.
