deska czy panele laminowane?
Co wybrać na podłogę: tzw. deskę (tzn panel z naklejoną cienką warstwą deski) czy panele laminowane? Zwykłe deski nie wchodzą w grę, parkietu nie chcę. Pod mieszkaniem będzie prawdopodobnie jakiś sklep lub zakład, czy w związku z tym panele laminowane nie będą za "zimne" do tak położonego mieszkania?
DREAMS_FLOOR_Group
- Kontakt:
Re: deska czy panele laminowane?
Witaj
W zależności od tego jakim dysponujesz budżetem możesz położyć panele laminowane lub deskę trójwarstwową. Wybór należy do Ciebie. Mniemam, że zapoznałeś się z specyfikacją paneli podłogowych i desek trójwarstwowych i wiesz czym się różnią. Pamiętaj, że deska to prawdziwe drewno i reaguje bardziej intensywnie na zmiany temperatury czy wilgoć. Układając ją w systemie pływającym możesz użyć izolacji podłogowej, która najlepiej zabezpieczy Twoją podłogę przed najbardziej szkodliwymi właściwościami podłoża.
ŁukaszP
- Kontakt:
- Drewniana podłoga 3-warstwowa jest wykonana w całości z drewna a jej powierzchnia wykończona jest odpowiednią ilością warstw lakieru badz oleju, aby wzmocnić jej odporność. Podłoga warstwowa składa się z trzech warstw sklejonych ze sobą na krzyż. Klejona w ten sposób struktura eliminuje naprężenia charakterystyczne dla drewnach o dużych wymiarach równocześnie podnosi odporność podłogi na zmienne zewnętrzne warunki użytkowania
Panel laminowany natomiast nie posiada w swojej konstrukcji naturalnych elementów drewnianych. Jego rdzeń stanowi płyta HDF lub MDF, ale jest to drewno przetworzone z prasowanych włókien drzewnych (pyły i wióry drewna zmieszane z klejami). Powierzchnię wierzchnią paneli tworzą naprasowane warstwy papieru dekoracyjnego z żywicą lub laminat. Panele laminowane nie zachowują właściwości termoizolacyjnych drewna i nie mają zdolności regulacji mikroklimatu otoczenia. Szczególnie uciążliwy jest praktyczny brak izolacji akustycznej, wynikający z faktu, iż panele są cienkie (6-8 mm) i sztywne, dlatego też nie mają zdolności pochłaniania energii uderzenia, jak to czyni drewno poprzez swoją sprężystość. Charakterystyczne głośne stukanie pozostaje nawet po zastosowaniu wyciszających materiałów podkładowych w postaci maty lub korka.
Z porównania obu materiałów wynika, iż podłoga 3-warstwowa jest lepszym rozwiązaniem niż panel laminowany.
a ja znowu jestem za panelami, ale najlepiej wybrac jakieś wo wyższej kalsie ścieralności np AC4 lub AC5 i pod panele podkład. na pewno zywotność takich paneli jest długa a drewno jak to drewno jest miekie trzeba uwazać żeby nie powgniatać (np fotel bujany odpada
), goście płci żenskiej wchodza bez szpilek itp.
Teraz jest wiele wzorów paneli do wybrou do koloru w sieciówkach zajmujących sie podłogami a jednej nawet teraz jest podkład gratis.
aha jakby ktoś mówił, że panele sa zimne to nic nie stoi na przeszkodzie żeby połozyć pod nie ogrzewanie podłogowe, a przy drewnie jest z tym większy problem.
pzodr
pzodr
Dokładnie - dobry podkład i porządne panele to najlepsze rozwiazanie. Ten podkład nie musi nawet byc od producenta paneli, np do balterio są takie dość drogie, ale przy tak porządnych panelach wystarczy zielona pianka. Najważniejsze to nie oszczędzać na panelu, bo wymienić jest owszem łatwo, ale jak już robisz podłogę, to lepiej chyba na lata?
Majstersztyk
Podstawowe pytanie jakie musisz Sobie zadać, to: Czy chcę podłogę naturalną, ciepłą w dotyku i odnawialną, czy też nie ma to dla Ciebie żadnego znaczenia? Jesli chcesz postawić na jakośc i szlachetność produktu, to zdecydowanie deska warstwowa. Może i nie będzie tak twarda jak panel..... ale moim zdaniem to samo to słowo......PANEL. Oczywiście nie mozna tego panela tak całkiem dyskryminowac - jest tanszy, montaż szybki, a dostępnośc duża. Pamietajmy jednak, że również panel nie jest niezniszczalny, również pracuje(tak, tak przy ekstremalnych skokach wilgotnosci i temperatury panel laminowany bywa równie podatny na skurcz co deska warstwowa). Musisz zastanowic się, co bedzie za kilka-kilkanascie lat? panel zniszczony oznacza panel na smietniku. Drewno można cyklinowac, nawet przy desce wastwowej Z własnego doświadczenia wiem, że WIELKĄ PRZEWAGĄ deski warstwowej jest mozliwośc przyklejenia. Koszt owszem nieco większy, ale efekt nie porownywalny. Zadnego przenoszenia hałasu.
Jak dla mnie wystarczy test "gołej stopy", w zimny mroźny poranek stajesz gołą stopą na drewno....i czujesz, że to materiał naturalny. Przy laminacie.....że to tylko sprasowana tektura z polakierowanym nadrukiem z okreslonym wzorem. Ja zdecydowalem sie na panel...wcale nie taki najtanszy...i ciułam kasę na wymianę. W tym samym czasie moja Matula położyła deskę warstwową......no bez żartów, nie ma konkurencji. To troche tak jak porównywać Mercedesa i Fiata(nie obrazając włascicieli fiatów - sam tez kiedys mialem). No... troche sie rozpisalem, wiec chyba wystarczy. Jesli chcesz chętnie doradzę co wybrac a czego unikac, ale na prywatnej wiadomosci..nie chce nikogo reklamowac. Pozdrawiam
Nie jest trudno coś zaprojektować,
sztuką jest zrobić to tak......
..........żeby być z tego dumnym:)
Tutaj najlepszym rozwiązaniem byłaby deska barlinecka,która tak jak w moim podpisie: jest najbardziej popularna na rynku. Poważnie się nad tym zastanów,uważam ze będziesz zadowolony,ponieważ tutaj masz dobrą jakość i solidność.
Deska barlinecka najodporniejszą podłogą na rynku!.
mieszkanie1
- Aktywny
Zdecydowanie polecam ogrzewanie podłogowe + deska warstwowa = idealna podłoga. Nie ma stukania jak w panelach laminowanych i można w razie czego wycyklinować i naprawić.
dombal.com.pl
- 1 - ostrzeżenie!
- Kontakt:
Zdecydowanie lepszy efekt osiągnie się stosując deski podłogowe systemowe, niż panele. Jednak jakość i wygląd idzie w parze z ceną.
Jeśli rozważasz panele drewniane tylko ze względu na tę warstwę z deski na górze, to zdecydowanie odradzam. Właśnie wierzch jest najbardziej narażony na wgniecenia i zarysowania, a z kolei laminaty sa na nie bardziej odporne. Jeśli szukasz producentów do rozważenia, to radziłabym się zastanowić nad balterio, to włoskie panele bardzo dobrej jakości i przede wszystkim bardzo ładne. W kwestii ciepła - zawsze możesz zastosować podkład, sprzedawca na pewno dobierze Ci odpowiedni.niandra pisze:Witam,
Tutaj mogę się zgodzić,w takim wypadku najlepszym rozwiązaniem byłaby deska warstwowa i ogrzewanie podłogowe. Zajmujemy się tym na co dzień,wiec chętnie opisze jak przedstawiają się szczegóły.
kamilabłedowska
Drewniana podłoga 3 warstwowa jest wykonana w całości z drewna a jej powierzchnia wykończona jest odpowiednia ilością warstw lakieru aby wzmocnić jej odporność .Podłoga ta jest sklejona ze sobą z trzech warstw na krzyż.Ten sposób sklejenia eliminuje naprężenie charakterystyczne dla drewnianych podłóg o dużych wymiarach ,podnosi również odporność na zmienne warunki użytkowania(wilgotność i temperaturę)Panel laminowany nie posiada naturalnych elementów drewna.Jest zrobiony z płyty HDF i MDF(pyły i wióry drewna zmieszane z klejem.Panele laminowane nie zachowują właściwości termoizolacyjnych drewna i nie mają zdolności regulacji mikroklimatu. Charakterystczne głośne stukanie pozostaje nawet po zastosowaniu wyciszających materiałów.Polecam podłoge 3 warstwową.Ogromny wybór znajdziecie w salonie Parkett Service maja salony w Kielcach , Radomiu, Wrocławiu, Katowicach. Kupowałam u nich i byłam bardzo zadowolona z obsługi i zakupu:)Serdecznie polecam
krzysiekkk129
Ja mam deskę trójwarstwową i jestem zadowolony, cieplutka, przyjazna zdrowiu. Panele laminowane owszem, są ładne, ale jednak postawiliśmy na drewno.
bodziu
Zobacz jakie deski podłogowe ma w ofercie drewex i od razu samodzielnie wskażesz sobie odpowiedź, na postawione pytanie
Panele laminowane nie maja nic wspólnego z podłogą drewnianą. Może być z nimi wiele problemów, dlatego w Twoim przypadku najlepsze będą panele wykonane z naturalnego drewna. Zapoznaj się z katalogami Barlinka, a znajdziesz coś dla siebie.
