Wychodząca okresowo wilgoć na ścianach w piwnicy...!
Witam serdecznie...
Budynek jest podpiwniczony ok. 1,10 m. Obok budynku ( ok. 10m) przebiega dość głęboka kanalizacja miejska. Ogólnie teren jest powiedziałbym paskudny , dość niski ... co oczywiście nasila sie w okresie letnim i jesiennym.
A teraz do rzeczy...
Co roku w okresie wiosennym i jesiennym albo po dużych opadach deszczu na scianach w piwnicy pojawia sie wilgoć. Ściany zaczynają być wilgotne gdzieś na wysokośc od ok. 10 do 40 cm. Wysokość jest nierównomierna, a w niektórych miejscach nie ma wilgoci , sciany są suche. Izolacja pionowa jest zrobiona dośc solidnie , lepik a pózniej folia bombelkowa ( taka sztuczna...). Izolacja pozioma to 2x papa na lepiku. Ściana w piwnicy jest murowana : wewnątrz belit 24, na zewnatrz cegła 12 , a w srodku styropian 8 cm .Izolacja posadzki to piasek 30 cm , chudy beton 15cm, 2x papa na lepiku i dopiero 10 cm betonu.
Oczywiście posadzka jest sucha , nie ma na niej zadnej wilgoci. Wilgoć pojawia się tylko na scianach pionowych wewnątrz piwnicy . Dzisiaj właśnie odkułem kawałek posadzki przy ścianie oby sprawdzić jak jest połączona izolacja pozioma posadzki z izolacja pozioma na ławach ( czy zachodzą na siebie i nie ma uskoku ) . Po odkuciu posadzki stwierdziłem ,że wszystko jest Ok . Izolacją zachodzą na siebie , nie ma żadnego uskoku w izolacji któredy ewentualnie mogła by przedostawać sie wilgoc. A jednak papa , ta lezaca na ławie fundamentowej jest wilgotna ( krucha , łatwo sie obrywa )
Dlaczego wychodzi wilgoć skoro izolacja jest prawidłowa. Jak temu zaradzic ??? Czy takie okresowe pojawianie sie wilgoci jest bardzo szkodliwe dla budynku ?
Dodam jeszcze ,że budynek ma 7 lat.
Bardzo prosze o fachową poradę .
IDM-SERVICE
Witam !
Czytając Pana list odnoszę wrażenie, że kierownik budowy niezbyt często się pojawiał i nie doradzał fachowo.
Podstawowa wada pańskiej izolacji to odwrócenie warstw.
Cały problrm w tym, że warstwa docieplająca jest w środku a nie na zewnątrz. W związku z czym punkt rosy jest wewnątrz i wówczas mimo styropianu para wodna skrapla się w środku pomiędzy ścianą i styropianem. Skraplając się spływa pomiędzy styropianem i ścianą. Dlatego nie ma Pan zawilgoconej całej ściany tylko od posadzki w ilości takiej jaką tynk na styropianie jest w stanie wchłonąć.
Należy zerwać styropian ze ścian wewnątrz budynku.Odkopać fundamenty, zdjąć folię (kubełkową - wytłaczaną) sprawdzić stan izolacji powłokowej zewnętrznej. Następnie oczyścić powierzchnię. Przykleić styropian gr. minimum 5 cm. Pokryć go siatką i zabazować. Izolację tę należy wyciągnąć do poziomu posadzki parteru. Jeżeli ma pan budynek docieplany to połączyć te docieplenia. NA zabazowanej powierzchni docieplenia ścian piwnicznych może Pan położyć cokół z płytek klinkierowych lub kamiennych ponad poziomem terenu. W przypadku gdy nic nie będzie kładzione należy pokryć powierzchnię zabazowanego styropianu izolacją powłokową w części poniżej terenu, a ponad terenem wyprawę tynkarską. Następnie położyć folię kubełkową- wytłaczaną i zasypać wykop.
Nie wiem jakie jest nawodnienie terenu wokół budynku. Ale przy okazji wykonywania wyżej wymienionych robót ja wykonałbym dodatkowo drenaż opaskowy i uporządkował gospodarkę wód opadowych.
Z poważaniem
Dariusz Maj.
Z poważaniem
Dariusz Maj.
Góral z Sudet
Wychodząca w piwnicy okresowo wilgoć...
"Ściana w piwnicy jest murowana : wewnątrz belit 24, na zewnatrz cegła 12 , a w srodku styropian 8 cm .Izolacja posadzki to piasek 30 cm , chudy beton 15cm, 2x papa na lepiku i dopiero 10 cm betonu. "
Pisząc słowo " w środku " miałem na myśli umieszczenie styropianu między belitem 24, który stanowi mur od środka ( wewnatrz piwnicy) , a warstwą cegły czerwonej stanowiącej mur od zewnatrz budynku. Styropian jest ociepleniem w kanale miedzy tymi dwoma warstwami.
Dadam jeszcze ,że jak odkułem posadzkę przy ścianie i dobrnołem do ławy fundamentowej po niżej izolacji poziomej , była ona wilgotna ... tak jakby ławy fundamentowe ciągneły wilgoć z ziemi , a izolacja pozioma nie jest w stanie zatrzymać tej wilgoci...
Dodam ,że budynek jest już dawno wykończony, opaska z kostki, wody opadowe odprowadzane są tradycyjnie korytkami ok. 1m poza opaske z kostki .
Proszę o poradę....
Proszę o poradę....
IDM-SERVICE
Proszę o przesłanie przekroju ściany piwnicznej w odniesieniu do poziomów gruntu.
Wówczas podam odpowiednie rozwiązanie.
Dariusz Maj
Dariusz Maj
Góral z Sudet
IDM-SERVICE
Przesłąłem szkic przekroju ściany piwnicznej.
Prosze o uwagi do niego
Dariusz Maj
Dariusz Maj
Góral z Sudet
Jezeli chodzi o przekrój sciany to prosze sobie wyobrazić ,że murarz muruje ściany piwniczne ... zaczyna od położenia izolacji poziomej na ławach , następnie zaczyna murować : od zewnątrz czyli od wykopu cegła czerwona 12 cm , pózniej stawia styropian 8 cm , a nastepnie od wewnatrz czyli od srodka piwnicy muruje warstwe z belitu 24 cm ... mysle ,że jasniej nie da sie tego przedstawić
)) Tak muruje do stropu . ( przed stropem znowu izolacja )
pozdrawiam Artur
pozdrawiam Artur
Wychodzące zawilgocenia są w dziwnym miejscu. Niby objawy pokazują, że są skutkiem nieszczelnej izolacji pionowej, ale wówczas "wilgoć" wychodziła by od samego dołu, a jak pan podaje występuje ona na wysokości od 10 do 40 nad poziomem posadzki.
Z kolei układ warstw - położenie izolacji pionowej na zewnątrz, tylko tuż przy gruncie, nie jest poprawny ze względu na możliwość wykraplania pary wodnej wewnątrz ściany.
Prawdę mówiąc, trudno nam będzie określić przyczynę zawilgocenia bez dokładnej analizy - szczegółowych opisów, zdjęć itp.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
Wychodzaca okresowo wilgoś ...
Witam ...
Wilgoć wychodzi od posadzki ( wcześniej błednie zinterpretowałem ) na wysokośc 10cm , a w niektórych miejscach na wysokośc 40 cm.
pozdrawiam Artur
pozdrawiam Artur
Re: Wychodząca okresowo wilgoć na ścianach w piwnicy...!
Dla mnie to nieszczelna izolacja pionowa, albo nieszczelne połączenie izolacji pionowej z poziomą.Art-eko pisze:Witam serdecznie...
Pozdrawiam i życzę niskich kosztów naprawy
Jeszcze jedno pytanko ?
Czy jeżeli poziom wód gruntowych sie podnosi np. wiosna lub jesienia to jaki może być mechanizm pojawiania sie wilgoci na scianach w piwnicy :
1. czy może wilgoć przechodzić przez ławę fundanentową do góry, a nastepnie częsciowo przez izolację poziomą , bo zauważyłem że własnie ława jest wilgotna i kawałki papy też są wilgotne... Jak Pan sądzi ?
Pnie Dariuszu Pan popatrzy na wykres Molliera i nie pisze Pan takich niedorzeczności "Podstawowa wada pańskiej izolacji to odwrócenie warstw.
Cały problrm w tym, że warstwa docieplająca jest w środku a nie na zewnątrz. W związku z czym punkt rosy jest wewnątrz i wówczas mimo styropianu para wodna skrapla się w środku pomiędzy ścianą i styropianem. Skraplając się spływa pomiędzy styropianem i ścianą. Dlatego nie ma Pan zawilgoconej całej ściany tylko od posadzki w ilości takiej jaką tynk na styropianie jest w stanie wchłonąć."
Temperatura przy której wykrapla się woda z powietrza może być przy izolacji termicznej z zewnątrz jak i wewnątrz, wazne jest by hydroizolacja niedopuściła ciepłego, wilgotnego powietrza do tego punktu. A hydroizolacji od środka nie ma!.
Jezt za to na zewnątrz i tam są warstwy pomylone. Folię kubełkową kładzie się po to by ewentualny kondensat wyszedł a woda z druntu nie weszła. Zalepikowanie ściany przed położeniem wentylaowanej (odstającej od 6 mm foli) to nieporozumienie.
http://www.isola-platon.fi/pdf/Platon RT.pdf
http://www.isola-platon.fi/pdf/Fin-web skisser.pdf
Wilgoć na ścianach ....
Artur
