Jeśli chodzi o rury do instalacji to odradziłbym stalowe, miedziane i plastik jak najbardziej polecam.Miedz atestowana oczywiście (np. Hutmen), plastik np. Alupex lub PP Stabi(czyli z warstwą Aluminium)
Grzejniki jedne i drugie są dobre, chociaż aluminium lepiej przekazuje ciepło .
Przy aluminiowych grzejnikach można zastosować miedziane rurki pod warunkiem, że grzejniki SA do miedzi przystosowane lub można wlać do instalacji specjalny płyn antykorozyjny.
Instalacja CO to nie tylko rury i grzejniki całość musi być odpowiednio dobrana łącznie z piecem .
Robienie tego samemu odradzam a myślę, że dobry instalator jest w stanie sam zaproponować i dobrać instalacje, która w pana przypadku będzie najbardziej odpowiednia .
http://kanremo.wordpress.com/
