Problem z halogenem
stan999
Problem z halogenem
Post autor: stan999 »
Witam mam taki problem , musiałem wymienić środek halogena łazienkowego , ze ściany wychodzą 2 kable 2 żyłowe które mają jedną niebieską i jedną czarną żyłe , przy podłączeniu do styków czarny niebieski robi zwarcie . halogeny są trzy wszystkie wcześniej zaplały się naraz . Proszę o pomoc jak to podłączyc żeby nie było zwarcia czy czarne z czarnymi niebieskie z niebieskimi czy jakos inaczej ? na jednym z czarnych jest faza , z góry dziekuje za odpowiedz
elpapiotr
Re: Problem z halogenem
Post autor: elpapiotr »
Kiedy została wykonana ta instalacja do oświetlenia?
Tak, czarny z czarnym, niebieski z niebieskim i wyjście na halogen.
Tylko myli ten opis -
Przecież do styków podłącza się czarny i niebieski.
stan999
Instalacja nie wiem kiedy była robiona niedawno kupiłem to mieszkanie , jeszcze raz wytłumaczę są 2 kable które mają p1 niebieskim i po jednym czarnym kablu .
są wtyki do których podłącza się gniazdo halogena z jednej strony a z drugiej te dwa kable , jak podłaczałem tak jak jest na kablach czyli niebieski czarny i niebieski czarny robi zwarcie , nie wiem czy może być tak że do jedengo styku czarny z jednego kabla i czarny z drugiego a do drugiego niebieski z jednego i niebieski z drugiego ? Prosze o pomoc
elpapiotr
Ma być tak że do jednego styku czarny z jednego kabla i czarny z drugiego
a do drugiego niebieski z jednego i niebieski z drugiego.
Brakuje mi jeszcze żółto-zielonego, ale nie będę pytał,
bo domyślam się, kto robił instalację, przy okazji remontu łazienki.
stan999
dzieki za odpowiedz ogólnie wszystko działało do czasu jak tak zapiekło halogen że nie szło go odkręcić nie widziałem tam żadnego żólto zielonego al epopatrzę może jest gdzies przy innym halogenie ? Bardzo dziekuje za pomoc
elpapiotr
Witam ponownie.
stan999 pisze:nie widziałem tam żadnego żólto zielonego ale popatrzę może jest gdzies przy innym halogenie
Akurat się znajdzie :lol: :roll:
Przy jednym nie ma to przy innych będzie ?
Jakiej klasy ochronności są te halogeny 230 V ?
Czy oprawy mają zacisk dodatkowy z symbolem "uziemienie" ?
