Remont ogrzewania, a pompa ciepła czy to możliwe ?
Develop
Post autor: Develop »
Czy mając system C.O. zbudowany na grzejnikach i starej instalacji możemy zaadoptować do pompy ciepła ?
Większość instalatorów powie, że nie bo : grzejniki muszą mieć wysoką temperaturę, bo za dużo wody w systemie itd.
Jednak producenci zadbali i o tych klientów.
Wyprodukowano pompę ciepła wysokotemperaturową o dobrej sprawności COP.
Pompa taka produkuje ciepło aż do 80 st. C. przy temperaturach zewnętrznych -20. bez udziału grzałek elektrycznych.
Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu dwóch obiegów grzewczych z których jeden czerpie ciepło z powietrza a drugi zwiększa jego temperaturę i przekazuje na wymiennik wodny.
System taki wyprodukowała Firma Daikin i nazywa się ALTHERMA HT.
System poprzez zasobnik ogrzewa C.W.U i może współpracować z kolektorami słonecznymi wysokiej efektywności w systemie bezciśnieniowym.
Technologia pędzi do przodu tylko trzeba ją wykorzystywać.
elk
Re: Remont ogrzewania, a pompa ciepła czy to możliwe ?
Post autor: elk »
znowu się naczytałeś ulotek więc powiedz dlaczego jednostka wewnętrzna ma mieć 25A zab.i zewnętrzna też tyle.Przy przyłączu 7kW masz zabezpieczenie 25-30A.Więc ile to pobiera poczytać radzę cały katalog DAIKINA a nie tylko hity. odpisałem na wszystkie posty od develop nie miejsce tu na reklamę.chcesz popisać to pisz coś od siebie nie skanój ulotek.
Develop
Panie Elk
w odpowiedzi na Pana pytanie: urządzenia o których piszemy są o mocy 11 kW; 14 kW i 16kW a nie 7 kW jak piszesz.
Zabezpieczenie jest 25A również na jednostce wewnętrznej ponieważ w niej jest drugi obieg sprężania ze sprężarką inverterową i dzięki temu możliwe jest osiąganie takich wysokich temperatur.
A co do Forum to może nie przeczytałeś ale piszesz teraz w tematach porad ekspertów Firmy Develop
i jak masz jeszcze inne pytania to chętnie na nie odpowiem.
Rzeczywiście w swojej ofercie mamy pełną gamę urządzeń Firmy Daikin jak również Mitsubishi, Fujitsu, Hitachi, Panasonic oraz wszystkich najlepszych producentów z działu ogrzewania i będziemy pisać o wszelkich nowościach z tych branż.
coldelectric
Post autor: coldelectric »
Nie widzę żadnego problemu, zapraszam na www.coldelectric.pl dział techniczny, z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania
Klimatyzacja Kraków
Rafał34
Post autor: Rafał34 »
Szczerze mówiąc to trzeba by zapytać jakiegoś fachowca z dziedziny pomp ciepła.. Wiem że firma Spednet zajmuje się tym od wielu lat,więc ma niezbędne doświadczenie,to wg mnie bardzo ważna sprawa. Napisz do nich,adres to www.Spednet.pl
