Witam. Kupiłem dom budowany w latach 70-tych z mieszanej cegły na starych fundamentach po jakimś dworku. Zrobione były wylewki, obniżone sufity i wymienione okna, założone centralne, na ścianach gładź. Wychodzi pleśń i wilgoć w narożnikach pod sufitem przy ścianie zewnętrznej, dookoła okien oraz przy posadzce na ścianie zewnętrznej (tam ściany są bardzo mokre aż woda pojawia się czasem na listwach przypodłogowych). Poczytałem trochę i wiem już że brak wentylacji. Mam plan wstawić kratki wentylacyjne w każdym pokoju bo mam taką możliwość oraz nawiewniki w okna. Pewnie zredukuje to wilgoć przy suficie i dookoła okien. Nie jestem pewien co do mokrych ścian przy podłodze. W piwnicy często mam wodę którą wypompowuję pompą z małej studzienki zrobionej w posadzce w piwnicy ale woda nachodzi cały czas. Około 100m od domu ale już na terenie należącym do kogoś innego jest "błotko" taki mały stawek który niegdyś zbierał wodę z okolicy. Następnie woda ta była odprowadzana w pola poprzez drenaż czy coś w tym stylu. Teraz wszystko jest prywatne, owy drenaż jest niedrożny i woda w błotku jest prawie cały czas. Tego lata miałem wodę ok 20cm pod posadzką piwnicy. Teraz mam ok 5cm nad nią. Mokre ściany to pewnie efekt podciągania kapilarnego poprzez fundament i braku izolacji poziomej, pionowej też nie ma. Dlatego myślę o odtworzeniu izolacji przynajmniej poziomej poprzez iniekcję krystaliczną. Pytanie, na jakiej wysokości najlepiej ją wykonać (na wysokości stropu od zewnątrz)? I jakiej firmy środek wyjdzie najtaniej? Następne pytanie to czy taka ściana w piwnicy to fundament budynku? Czy może fundament jest jeszcze głębiej pod posadzką piwnicy? Czy chcąc wykonać izolację pionową należało by odkopać ścianę piwnicy aż po samą posadzkę? Czy odkop całej jednej strony budynku wchodzi w grę czy raczej kawałkami? Czy izolacja pionowa fundamentów pionowych nie spowoduje że wilgoć nie będzie dostawała się do środka ale też nie będzie wychodziła z piwnicy, bo wiadomo że wilgoć, woda podsiąka od spodu. Przez ściany pewnie też ale to raczej tylko w czasie deszczów lub roztopów a u mnie poziom unosi się nawet gdy na dworze jest sucho. I pytanie ostatnie, czy ocieplać dom styropianem? Czy da to jakąkolwiek oszczędność na opale i czy nie spowoduje jeszcze większej wilgoci wewnątrz?
Dodaje rysunek poglądowy jak to mniej więcej wygląda:
No i nie podoba mi się to że fundament lekko wysunięty jest poza ścianę.
witam Cię kolego co do pleśni i wilgoci przy suficie i w narożnikach to niezbędna jest wentylacja ale nie zapomnij o nawiewach powietrza gdyż musi być obieg, co do mokrych ścian to jeżeli jest tak jak piszesz że ktoś postawił ten dom na fundamentach dworku jeszcze w tamtych latach to mokre ściany spowodowane mogą być brakiem izolacji poziomej, a czy dom jest ocieplony?? jeżeli tak, to pozostaje już tylko brak izolacji poziomej albo przy budowie została uszkodzona ;/ w razie czego kontakt do mnie
czytając opis nie mogę oprzeć się wrażeniu że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż tylko iniekcja do otworzenia izolacji poziomej w murze .
woda w piwnicy
to w części
woda dostająca się przez ściany
i / lub
woda dostająca się pod ławami i na zasadzie naczyń połączonych migr4ująca w górę w celu wyrównania poziomów .
i /lub wszystko cuzamen do kupy
innymi słowy
wykonanie samej izolacji pionowej nie załatwia problemu
wykonanie samej izolacji poziomej muru też problemu nie załatwia
nawet wykonanie łącznie w/w czynności problemu nie załatwia
bo należy jeszcze wykonać doszczelnienie dna piwnicy łącznie z pionami i poziomami ściany
wtedy zyskujesz efekt o którym jak zakładam Ci chodzi czyli suchą piwnicę bez wody lezącej ku górze
Należy dołożyć drenaż zewnętrzny opaskowy i wewnętrzny w piwnicy aby budynek był całkowicie bezpieczny.
Tak więc izolacja pozioma, izolacja pionowa, drenaż wewnętrzny i zewnętrzny, a po tym pracach osuszenie budynku poprzez osuszacze które pozwolą na osuszenie budynku w max. 1 miesiąc w przeciwieństwie do schnięcia naturalnego które będzie trwało kilka miesięcy.
Co do grzyba, należy usunąć wykwit oraz grzybnię. Ocieplić budynek jeśli nie jest aby wyeliminować mostki termiczne.
I zaznaczam, że Iniekcja krystaliczna to izolacja pozioma lub jej odtworzenie, a nie osuszanie budynku !.
Klimateo pisze:Należy dołożyć drenaż zewnętrzny opaskowy i wewnętrzny w piwnicy aby budynek był całkowicie bezpieczny.
Technik Klimateo
Kolego
zalecasz poczynania których jestem zdeklarowanym wrogiem
drenaż wewnętrzny i izolacja pozorna umówmy się że w budynkach tego typu spędzam swoje życie zawodowe - wyszukując błędy wcześniejszych ekip usuwając je i zapewniając budynkom właściwą szczelność
bez drenaży wewnętrznych które mogą się przyczynić do niekontrolowanego osiadania budynku
bez studzienek pomp i innych takich
czy drenaż zewnętrzny zawsze pomaga w takich sytuacjach - odpowiedź zdecydowanie jednoznaczna być nie może - czy pomimo już istniejącego drenażu zewnętrznego zdarza mi się wykonywać usługi - zdecydowanie tak
Pan z MTW mówi dobrze, nawet bardzo dobrze. ja zamiast systemów drenażowych proponowałbym rozwiązania za pomocą studni depresyjnych, które nie są narażone na "zamulanie" oraz jak to drenaże mają do siebie zbyt często dodatkowe nawadnianie. W przypadku Pana domu należałoby odkopać budynek i metoda tradycyjną zaizolować mury do samych ław fundamentowych, podnieść poziom posadzki w piwnicy, wraz z uszczelnieniem go ( np. folią budowlana do izolowania posadzek) i wykonanie izolacji poziomej oko 5 cm nad "nową" posadzką izolacji metodą Iniekcji Krystalicznej, nie zapominając o odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
aqua-block pisze: W przypadku Pana domu należałoby odkopać budynek i metoda tradycyjną zaizolować mury do samych ław fundamentowych, podnieść poziom posadzki w piwnicy, wraz z uszczelnieniem go ( np. folią budowlana do izolowania posadzek) i wykonanie izolacji poziomej oko 5 cm nad "nową" posadzką izolacji metodą Iniekcji Krystalicznej, nie zapominając o odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
pytający posiada już piwnicę wysokości 190 cm nadlanie 5 cm da mu oszałamiający rezultat 185 cm , a co jeśli poziom swobodnego lustra wody wzrośnie o kolejne 5 cm ? co do ścian widzę że właściwie pan ujął ich zabezpieczenie ale folia posadzki szczelną nie uczyni
tak ale samo odprowadzenie wody nie rozwiąże problemu wilgotnej posadzki. Jeżeli pachwina między ścianą a posadzką będzie uszczelniona i dobrze dociśnięta fasetą, która również wykonamy z preparatu Iniekcji krystalicznej ( ten sam preparat, lecz o innych proporcjach ) da nam oczekiwany efekt. Lecz należy początkowo obniżyć poziom wody wokół budynku.
Jesteśmy nowo powstałą firmą, która swoim klientom będzie oferować m. in. POMIARY TERMOWIZYJNE BUDYNKÓW.
Zanim zaczniemy świadczyć tego typu usługi, chcemy zdobyć niezbędne doświadczenie, przeprowadzając możliwie jak największą liczbę analiz budynków z wykorzystaniem kamery termograficznej.
Z tej racji, rozpoczynamy akcję zapisów na pomiary termowizyjne ! Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym (ewentualnie w mieszkaniu) i jesteś zainteresowany akcją, wyślij swoje zgłoszenie pisząc do mnie "Prywatną Wiadomość" (proszę o podanie adresu budynku i nr telefonu do właściciela).
Zapisy trwają przez cały tydzień, do 13 marca 2011. Pomiary rozpoczną się 14 marca - każdy kto zapisze się na pomiary, o terminie badania zostanie poinformowany drogą mailową, wieczorem 13 marca.
Całkowity, promocyjny koszt sprawdzenia budynku kamerą to 100 zł.
Jesteśmy firmą z siedzibą w stolicy wielkopolski, dlatego też mieszkańców głównie tego obszaru zapraszam do wzięcia udziału w akcji, jeśli jednak będzie wielu chętnych z innych regionów, nie wykluczamy uruchomienia swego rodzaju "trasy objazdowej po Polsce", z kamerą w ręku Smile
Pozdrawiam !
P.S. Ten post to nie reklama firmy, to informacja dla wszystkich forumowiczów.
P. S. 2. Proszę o odpowiedzi tylko zainteresowane osoby. Nasza akcja ma na celu zdobycie doświadczenia w branży termowizji budynków, jednak z racji pokrycia chociażby kosztów dojazdu itd. musimy uczynić ją płatną.
Kolego engineer wżynasz się jak nie powiem co i gdzie w trwającą dyskusję i do tego ośmielasz się prosić o odpowiedź tylko zainteresowane osoby.
Zainteresowane czym? Odwodnieniem i izolacją, czy Twoją kamerą??
Załóż swój temat i tam zbieraj chętnych.
Słuchaj... Przestań pompować wodę z tej studzienki bo zniszczysz fundamenty. Cząstki gruntowe tworzą sobie uprzywilejowane drogi dopływu do studzienki i osiadanie, pękanie fundamentu masz jak w banku. Z tego co opisujesz wynika, że fundament ma cały czas kontakt z wodami (gruntowymi), a jeśli tak to wilgoś będzie się przemieszczać po ścianach coraz wyżej... Trzebaby poziom wody sprowadzić do poziomu ławy fundamentowej i wtedy dopiero możesz myśleć o jakiś metodach osuszania, odgrzybiania itd.
Znam firmę, która zajmuje się tego typu sprawami. Mają swoją stronę internetową:
witam serdecznie. zachęcam do kontaktu telefonicznego, odpowiemy na wszystkie pytania tel.kom: 510 767 041. można skontaktować się z nami przez email: biuro@kmb-projekt.pl. Zachęcam do skorzystania ze strony internetowej naszej firmy http://www.kmb-projekt.pl/
