ściana trójwarstwowa - jak wykonywać?
Stock
Post autor: Stock »
Bardzo chciałbym postawić ściany trójwarstwowe (za grosz nie mam zaufania do dwuwarstwowych "wydmuszek"), nie wiem jeszcze z jakich materiałów ale widząc fachowość i staranność współczesnych wykonawców jestem niemal pewny, że wykonując ją jednoetapowo zepsują cała ideę: uszkodzą izolację, źle i za rzadko umieszczą przewiązki itd.
Pomyślałem sobie, że zamiast stale patrzeć wykonawcom na ręce lepiej jest zbudować najpierw ścianę nośną, wcale nie pozostawiając w niej stalowych przewiązek, bo i tak nie sposób później "trafiać" nimi w fugi ściany zewnętrznej. Potem, po dobrym związaniu zaprawy okleić ją ociepleniem (nie koniecznie do samej góry, a bez wystających przewiązek jest to łatwiejsze) i układając warstwy ściany zewnętrznej równomiernie nawiercać ścianę nośną (poprzez izolację) cienkimi wkrętami z dobrej stali (może nierdzewnej?). Łeb takiego wkręta łatwo jest umieścić dokładnie w środku fugi ściany zewnętrznej i mieć pewność, że będzie dobrze zakotwiona w ścianie nośnej i zewnatrznej.
Przewiązki (zarówno takie jak sobie obmyśliłem) jak i tradycyjne tak czy siak będą mostkami cieplnymi, chyba że wykonać je z polimerów ale to bardzo drogie. Jedna śruba polimerowa M8 (o dł. 30 cm) stosowana w budowie generatorów kosztuje ok. 50 zł, a jej wytrzymałość jest nie mniejsza niż stalowej klasy 10,8...
Jeżeli ktoś z Was wykonywał ścianę trójwarstwową (nadzorował jej wykonanie) niech się podzieli uwagami...
pozdr.
Wróć do „Ściany”
