adaptacja poddasza
adaptacja poddasza
Z tego co widzę to temat jest tu wszechobecny, jednak z pośród 50 zapytań nigdzie nie znalazłem jednoznacznej, prostej i czytelnej odpowiedzi na temat jak dokonać ocieplenia poddasza na cele mieszkalne. Za kilka dni zamierzam zabrać się za docieplenie poddasza w starym domu. Dach blacha łaty i krokwie, żadnych pap deskowania i foli.
Z tego co się naczytałem to powinienem:
1. Impregnacja krokwi i łat- fobos m4
2. szczelina wentylacyjna-czy przy takim dachu jest niezbędna?? wykonanie nie stanowi problemu ale wielu tutejszych fachowców wskazuje na dachy kryte papą, deskowane
3 folia wysoko-paroprzepuszczalna, membrana
4 wata mineralna min 20 cm.
5 ruszt pod płyty k-g
6 druga warstwa waty pomiędzy rusztem układana poziomo
7. folia paroizolacyjna, sklejana na łączeniach taśmą
Proszę mnie poprawić gdzie się mylę, z naciskiem na szczelinę. Szczerze to robiłem docieplenie kiedyś w starym domu, jakieś 20 lat temu i nawet do głowy by mi nie przyszła taka technologia. Pozostaje tylko bolesne wspomnienie waty szklanej w każdym miejscu ciała:)
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
Re: adaptacja poddasza
przy pokryciu dachu na tzw pełnym deskowaniu badz płyta osb szczelina wentylacyjna jest konieczna
reszta punktów od 1do 7 bez zmian ok
Adaptacje -Remonty-Wykonczenia
Bricki
Bricki
dziękuje za odpowiedź, chciałem się upewnić
chociaż skoro już zacząłem wątek to napiszcie mi na bazie Waszych doświadczeń jakich materiałów użyć chodzi mi konkretnie o firmę i typ foli waty i rusztu
ruszt pod płyty KG to polecałbym "Rigistil" bardzo dobre i trwałe profile oraz akcesoria -wypróbowałem go wielokrotnie na róznych typach poddaszy. nie polecam kupowania tanich badziewnych profili .
co do wełny to polecałbym Isover i folie parszczelna tej samej firmy
co do foli paroprzepuszczalnej to tez cos z wyzszej półki .
płyta KG firmy Rigips .
Bricki
Bricki
Ja osobiscie polecilbym produkty firmy Knauf
dziękuje[/code]
jeszcze jedno
dziś zobaczyłem iż dach który zamierzam docieplić jest odeskowany, nie wiem jak to nazwać deska na deskę-kiedyś była dachówka teraz jest blacha trapezowa
pytanie moje czy w tym wypadku jest potrzebna także szczelina wentylacyjna a jeżeli tak to jak to wykombinować
proszę i dziękuje za odpowiedzi
GipsKarton
Warto zacząć od początku. Dokładnie jaki masz obecnie rodzaj krycia (raz do blacha teraz, że są deski) najlepiej dodaj do swojej galerii zdjęcie dachu od wewnątrz i zewnątrz.
Okap jest otwarty czy zamknięty jak zakończona jest obróbka kalenicy (tu również przydadzą się zdjęcia).
Podaj dokładny rozmiar krokwi, wysokość pomieszczenia w świetle obecnej podłogi do ewentualnych jętek lub kleszczy. To pozwoli na wstępne przybliżone podanie sposobów realizacji.
W kwestii materiałów, to nie ma wśród nich zbyt dużych rozbieżności cenowych.
W dane tobie lokalizacji (?) pewnie będzie możliwy ich kpl. zakup.
oki uzupełnię to i poproszę o poradę dzięki
jeszcze dwa pytanka tj.
czy oprócz szczeliny wentylacyjnej powinienem zachować odstęp pomiędzy folią paroprzepuszczalną a watą mineralna??
co sądzicie o piance zamiast waty? w tym wypadku jak rozumiem nie stosuje się foli paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej na końcu ?
Co by uporządkować - bo się pogubiłem :rmg82 pisze:jeszcze dwa pytanka tj.
- wcześniej napisałeś ża dach deskowany a na nim blacha trapezowa
- na pytanie czy musisz zachować szczelinę była odpowiedź - nie
Teraz znów pytasz o szczeline między folią a watą - to masz folię czy dopiero będziesz ją zakładał
A co do pianki - nie słyszałem o takim pomyśle - a policzyłeś koszt pianki , a sposób realizacji ?
Pozdr
Jak na razie koszt zastosowania pianki nie kalkuluje się. Paroizolację musisz stosować w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych. W pozostałych - możesz ale nie musisz, chyba, że codziennie urządzasz imprezy ze sporą liczbą przyjaciół, którzy tę parę wodną będą wydmuchiwać w znacznych ilościach
A montujesz ją na taśmę dwustronną do profila metalowego lub na zszywki do drewnianej listwy i spokojnie może dotykać wełny.
sławek
super dzięki
witam nie bede zakładał nowego tematu wiec napisze tu. mam zamiar wykonczyc pietro w swoim domu pod mieszkania.3 Ladne pokoje kotytaz i..... garderoba. na prostej powierzchni strop. to już przesądzone ale w garderobie jest skos wiec pójdą płuty osb a na to plyty gk. tylko problem w tym że pokryciem jest eternit a jak wiadomo eternit przemarza wiec jak dam wełne do eternitu to bedzie wilgoc itp.wiec myslałem zeby zrobic tak. Narazie na krokwie dac folie i przykrecic płyty a wełne włożyc potem od góry przy wymianie pokrycia co o trym myslicie?? prosze o porady z góry dziekuje
elpapiotr
http://www.forumbudowlane.pl/vt/19786/0 ... t=0#121896sebasti15 Wysłany: 04.04.2010, 17:25 pisze:pomoc i porady w dziseijszych czasach tez kosztuje. ja ci podpowiem i nic z tego nie bede mial aty za to wezmiesz kase
