Instalacja c.o. w budynku wielorodzinnym
wloclawek
Post autor: wloclawek »
Dzień dobry!
Jestem właścicielem jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym (wspólnota mieszkaniowa). Budynek zarządzany jest przez firmę zewnętrzną z Włocławka. Budynek ma około 50 lat i w grudniu zaczęto prace remontowe mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Na tą inwestycję wspólnie partycypowali właściciele poszczególnych mieszkań, urząd miasta dotowany przez unijny projekt. Oczywiście przetarg i wyłoniono wykonawcę.
Nie było jeszcze odbioru technicznego budynku, lecz zaprosiłem komisję (przedstawiciel firmy zarządzającej budynkiem, inspektor budowlany, przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej i ja) aby określić czy wykonane prace są wykonane właściwie. Mam tutaj wątpliwości polegające na tym, że inspektor nadzoru budowlanego twierdzi, że według polskiego prawa budowlanego i projektu budowlanego (którego mi nie przestawiono) cała instalacja rur c.o. nie jest schowana w ścianach, bo powoduje to straty ciepła. Dla mnie jest to o tyle drażniące, że np. kuchni na trzech ścianach jest położona instalacja centralnego ogrzewania 10 cm od podłogi. Wygląda to szpetnie i mało estetycznie. Dodatkowo powoduje zmniejszenie powierzchni funkcyjnej mieszkania (przecież tam nic nie można postawić). Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w jednym z pokoi, na ścianie którego po całej długości pokoju (pokój ma długość ponad 5 metrów) mam położoną instalację około 10 cm od podłogi. W tym miejscu powinienem że nie mieszkam w tym mieszkaniu - jest ono wynajmowane. Firma budowlna, która wykonywała prace twierdzi, że wszystko jest wykonane według projektu i nie mam się czego czepiać. Piony na korytarzu są pochowane w ścianach budynku.
Wobec powyższego mam pytanie. Czy w obecnej sytuacji mam prawo wymagać, aby schowano instalację c.o w ścianach budynku (nawet jest w swoim zakresie wykuje w ścianie otworzy w których ma być instalacja)? Czy są jakieś przepisy prawne dotyczące praca budowlanego (c.o) na które mógłbym się powołać broniąc swojego stanowiska?
Piotr
Alibaba
Re: Instalacja c.o. w budynku wielorodzinnym
Post autor: Alibaba »
Koniecznie sprawdź projekt techniczny, łącznie z częścią opisową. Jeżeli faktycznie zostało to wykonane zgodnie z PT, to teraz wszelkie przeróbki będziesz musiał zrobić na koszt własny.
P.S.
Jako współinwestor masz pełne prawo wglądu do dokumentacji technicznej.
leeroz
Post autor: leeroz »
Powinienies dostac projekt jak nie całego budynku to chociąz swojego mieszkania.
ps: strary ? jak dasz rury bez izolacji to sie moze zgadzac ale przy dzisiajeszej technologi sa w sprzedaży izolacje termiczne ktore zatrzymaja ciepło w rurach.
Serwis sprzedaż montarz urządzeń grzewczych
oleyu
Post autor: oleyu »
Jeżeli projektant tak wymyślił, to trzeba zrobić zgodnie z projektem. Ale zawsze można zrobić projekt zamienny i schować rury w ścianę lub też kierownik budowy musi zmienić poprzez wpis do dziennika budowy, że będą takie zmiany. Jak się nie przypilnowało projektu, to tak jest.
Wróć do „Prawo budowlane”
