potrzebna pomoc gazownika.pilnie
pawell
Post autor: pawell »
czy mozna podlaczyc do pieca gazowego o tych parametrach jakie podam gas propan butan z butli.mam okazje kupic tanio piec i nie wiem czy bede mogl zainstalowac go w domku nad jeziorm.nie chce pomylek tylko rady specjalisty,MOJ DOMEK JEST CALY Z DREWNA I NIE CHCE ZADNYCH NIESPODZIANEK TAKICH JAK BYLY W ZIELONEJ GORZE.Z GORY DZIEKUJE O POMOC.PODAJE PARAMETRY;
Gas Group G20 Natural Gas CAT I2H
Country(s) of destination GB/IE
Inlet Pressure 20 mbar
Max Energy Input Gross 2.6 kW
Net 2.35 kW
Max Gas Rate 0.25 m3
/h
Min Energy Input Gross 1.5 kW
Net 1.35 kW
Pilot Energy Input Gross 166 W
Net 150 W
Burner Pressure High 13.5 mbar. (+/-0.75 mbar). Hot
13.0 mbar. (+/-0.75 mbar). Cold
Low 4.2 mbar. (+/-0.25 mbar). Hot
3.7mbar (+/-0.25 mbar). Cold
Main burner flow restrictor Stereo 1.30mm (1/4? BSP)
Oxypilot SIT/Bray 9082
Gas Inlet Connection 8mm inlet restrictor elbow
Ignition Piezo spark
Spark Gap 4.0 mm (? 1.0mm :oops:
las pelen grzybow
Wróć do „Instalacje gazowe”
