stropodach ocieplenie
Jak dobrać właściwe izolacje do ocieplenia dachu, jaki materiał izolacyjny wybrać? Wełna mineralna a może styropian?
mar18civic
Post autor: mar18civic »
witam
mam stropodach i chciałem położyć styropape ale jest dużo zapadnięć i nierówności na dachu nie wiem czy zerwać starą papę i wylać szlichte do wyrównania wszystkich nierówności czy jest jakieś inne rozwiązanie
dudus402
Re: stropodach ocieplenie
Post autor: dudus402 »
Z TEGO CO WIEM TAKIE ROZWIĄZANIE JEST KOLOSALNIE DROGIE PODAJ WIĘCEJ SZCZEGUŁÓW A NAPEWNO MĄDRZE DORADZE. DAJ MI SPADEK, GRUBOŚĆ STROPU, ILOŚĆ WARSTW PAPY, WYTRZYMAŁOŚĆ I JAKI EFEKT KOŃCOWY CIE INTERESUJE
dudus. 402
miertom
Post autor: miertom »
Jezeli sa bardzo duze zaglebienia mozna je wyrownac betonem bez zrywania papy i ukladania warstwy wyrownujacej choc to dobry sposob na wyrownanie podloza. Ja zawsze ukladalem welne 3cm na kleju co dawalo dobry efekt przed styropapa. Napewno jest to koszt ale obciazenie tego stropu tez wez pod uwage szczegulna. Pozdrawiam
miertom
mar18civic
dom ten budował jeszcze mój tata za komuny strop jest to wiązanie drutów i cement potem wsypany jest pumeks wylewka i na to papa są 2 warstwy spadek to ok 30 cm no może 40 na 6 metrach wytrzymałości nie znam nie jest to wentylowane i czy trzeba to wentylować jeszcze podczas dużych mrozów w całym domu skrapla się woda w narożnikach ścian i sufitu ale tylko od jednej strony tam gdzie jest spadek tłumacze sobie to tak że w tym miejscu jest najmniej pomysku i najbardziej przemarza ale nie wiem czy mam racje.
cały dom mam ocieplony styropianem mam nowe okna i wentylacje w wszystkich pokojach
cały strop to ok 80 metrów chciał bym to zrobić dobrze i żeby mieć spokój na kilkanaście lat
dudus402
PIERWSZE ROZWIĄZANIE TO STYROPAPA ALE ONA PRZY TAKICH WARUNKACH ZIMOWYCH JAK BYWAJĄ TERAZ U NAS TO ROZWIĄZANIE BARDZO DROGIE A POZA TYM NIETRWAŁE W TWOIM PRZYPADKU PONIEWARZ MASZ MAŁY SPADEK I RAZ CZY DWA RAZY W CIĄGU ZIMY BĘDZIESZ MUSIAŁ ZRZUCIĆ ŚNIEG WRAZIE KONIECZNOŚCI I MORZESZ ŁATWO PODZIURAWIĆ TEN MATERIAŁ A JEŚLI NIE BĘDZIESZ ZRZUCAŁ TEGO ŚNIEGU BO NAPRZYKŁAD NIE BOISZ SIĘ O OBCIĄRZENIE SWOIEGO STROPU TO PRZY WARSTWIE 20-30 CENTYMETRÓW SNIEGU RAZEM Z LODEM STYROPAPA MOŻE SIĘ ZACZĄC ODKSZTAŁCAĆ - ZIMA PO ZIMIE MIJA MAX 10 LAT I RENOWACJA LUB ZRYWANIE. MONDRZEJSZYM ROZWIĄZANIEM JEST BLACHA WEŁNA I STYROPIAN- MONTUJESZ KROKWIE [WYSTARCZĄ 10/5] ZA POMOCĄ METALOWYCH KONTOWNIKÓW I SZYBKIEGO MONTARZU DO STROPU -W RAZIE WIELKICH KRZYWIZN PODBIJASZ KLINAMI, ROZSTAW KROKWI OK 75-80 TO MAX MIĘDZY KROKWIAMI UKŁADASZ STYROSIAN 2 CENTY I WEŁNY 10 I W TEN SPOSUB DOCIEPLISZ TEN STROP. BIJESZ ŁATY CO 30 CM DO KROKWII ZOSTAJE POŁORZYĆ BLACHE TRAPEZOWĄ EWENTUALNIE NA ŁATY PŁYTA OSB 18 MM. I PAPA TERMOZGRZEWALNA -W RAZIE POTSZEBY OBRUBKA BLACHARSKA I MASZ SPOKUJ NA 20-NAWED 30 LAT -Z BLACHĄ. MYŚL KALKULUJ I DAJ ZNAĆ.
dudus. 402
mar18civic
mam pytanie co do tej blachy czy nie jest za mały spadek dachu ?
bo na pewno będzie się woda skraplać i co wtedy?
dudus402
NIE, NIE JEST ZA MAŁY JEŚLI BĘDZIE POPRAWNIE ZROBIONY BĘDZIE SŁUZYŁ DŁUGIE LATA I Z PEWNOŚCIĄ SPEŁNI SWOJE WŁAŚCIWOŚCI, JA NA GARAŻU MAM SPADKU 20 CM. NA 9 METRACH I NIE WIDZIAŁEM ANI KROPLI.
dudus. 402
goodidea
lubie spamować
Post autor: goodidea »
Witam, pokrycie dachowe wystawione na bezpośrednie nasłonecznienie podlega skrajnym wahaniom temperatury. W lecie nie należą do rzadkości spadki temperatury po nagłych ulewach w granicach 50 ? 60 !C. Wywołane tak dużymi wahaniami temperatury naprężenia wewnętrzne w materiale są nierzadko przyczyną pęknięć i odspajania się warstw. Skuteczną ochroną powierzchni okazało się nasypanie warstwy grubości co najmniej 5 cm jasnego, zaokrąglonego żwiru, o uziarnieniu 16/32 mm.
wyszukiwarka firm budowlanych
martan
Post autor: martan »
Moim zdaniem, stropodach pełny był (na szczęście) jedynie krótkim epizodem w budownictwie mieszkaniowym. Piszesz, że chciałbyś, żeby było trwałe, bardzo trwałe. Pokrycie stropodachu pełnego podlega bardzo dużym obciążeniom cieplnym. W momencie gdy zaświeci słońce, pokrycie nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur, bo pod nim bezpośrednio znajduje się termoizolacja. Ona nie nagrzewa się, nie stanowi buforu termicznego. Po chwili przychodzi chmura i pokrycie natychmiast się chodzi, gdyż nie ma wspomnianego buforu. Kolejna sprawa: Jak wspomniałem w słońcu pokrycie nagrzewa się znacznie. Niech będzie, że jest jasne i w upalny dzień nagrzeje się "jedynie" do 60 stopni. To jest temperatura o 40 stopni wyższa niż oczekiwana w pomieszczeniach. W taki upalny dzień niech na zewnątrz panuje temperatura 30 stopni. Gdy jest przepływ powietrza pod górną płytą stropodachu, różnica temperatur po obu stronach izolacji jest znacząco niższa.
W sprawie wyboru dachu polecam kontakt z nimi https://dachprofil.com.pl/oferta/materi ... trapezowa/
http://www.forumbudowlane.pl/
Wróć do „Dachy”
